poziom oleju , można tak jezdzić ?
dzisiaj wymieniłem olej w mojej beti , wlałem 6 litrów syntetycu , pojezdzilem chwilke i sprawdziłem ponownie stan na bagnecie i jest 1 mm ponad maximum ;/ czy można tak jeździć czy mam troche zlać ?
pozdr
Jeśli to naprawdę 1mm to pojeździć możesz wypali Ci. Jeśli jest dużo ponad stan to jest to niezdrowe. Producent przewiduje max poziom i po coś go stosuje.
Ja natomiast przy wymianie nigdy nie zalewam na max. Zawsze poniżej. Między środkiem a max
Edytowane przez Adam318
granice max i min na bagnecie sa olkreslone tez z jakas minimalna tolerancja...........nie martw sie nic sie nie stanie ten 1 mm podepniemy jako blad wskazania :wink: jednak na przyszlosc uwazaj
Dokładnie, pierścienie wygarną nadmiar :D Ja nalałem 2-3 mm za dużo 1000km temu i obecnie mam już 1mm ponad max a nic z silnika nie wycieka. Przepali swoje i tyle. Nie ma problemu. Lepiej trochę więcej niż za mało.
pozdr
sprawdz stan z rana nim odpalisz silnik
U mnie mechanik zalał 7mm za dużo - to było jakieś 600-700 ml wiec u Ciebie 1 mm to pikuś :D
A tak w temacie nie sadze żeby silnik wiedział ile ma za dużo i potrafił tyle spalić w 1000 kilometrów! Jak pali to przepali ale nie dlatego że jest za dużo :D
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
sprawdziłem rano stan,
olej nie wychodzi ponad maximum
a po rozgrzaniu jest 1mm poza maximum
czyli wszystko ok :?:
Tak. Skoro na zimnym nie wychodzi poza max to jak najbardziej w porządku
A co niby jest w instrukcji że przepali olej jak ma za duzo? :) I po co tyle agresji w wypowiedzi- gdzybym był złośliwy to bym jeszcze poprawił że juz jest NAPISANE a nikt tam teraz (w instrukcji) nic nie PISZE! :D Doczytam i ewentualnie zwrócę honor- a na której stronie w instrukcji to znalazłeś jeśli mogę prosić???
Przy nadmiernym ciśnieniu oleju część nadmiaru przechodzi przez pierścienie na tłokach i jest spalana (rozwala katalizator po drodze), część zostaje wypluta na uszczelnieniu wału korbowego poprzez pierścień sprężynujący. Gdy poziom zbliży się w okolice MAX, czyli nadmiar zostanie wydalony z silnika, działanie silnika wraca do normy, pierścień sprężynujący na zimeringu wału nie przepuszcza już oleju (za niskie ciśnienie), tak samo z pierścieniami na tłokach.
A więc jest tak jak wcześniej napisałem - silnik przepali nadmiar w tempie o wiele szybszym niż normalnie spala olej. A KAŻDY silnik spala olej, mniej lub więcej, litr na 1000km i setkę na 15000km, ale spala.
wiec jak na zimnym nie wychodzi mi poza maxa to moge smigac i wszystko gra :?: :)
Max na zimnym jest OK.
A co do tego nadmiaru to nie jestem fachowcem ale jak zamiast 5,5 litra zalejemy 6,5 albo 7 litrów to czy aby uszczelniacze wytrzymają ciśnienie i nie zostaną wypchnięte\uszkodzone itp zanim zdążą przepalić (przepuścić dyskretnie) ???
Jak zalejesz taką ilość to najszybciej pójdzie Ci wszystkimi uszczelkami, odmą i gdzie tylko się da wypchnie ciśnienie. To w najlepszym wypadku.
ja akurat mam e36 i w instrukcji na str.141 pisze tak:nadmiar oleju jest szkodliwy dla silnika i zostaje szybko zużyty co moze byc błednie uwazane za
dowód wysokiego zyzycia oleju!!!!!!!!!!! nawet jak niemasz tego w swojej instrukcji to tak jest!!!!!!!!!!
POZDRO!
Szybko zużyty tak jak youlca nipisał\a? :). To w najlepszym przypadku. szybkie zużycie oleju w nadmiernej ilości wcale nie oznacza ze odbędzie sie to w sposób bezpieczny dla silnika. Nigdzie tam nie napisali : "lej ile chcesz silnik BEZ PROBLEMU" wyreguluje poziom! Napisali tylko ze jak nam dużo ubędzie to nie powód do paniki. Nic więcej. To nie jest opis sposobu postępowania z nadmiarem oleju. Nie napisali że nadmiar jest bezpieczny6 wrecz przeciwnie. Gdyby opisany przez Ciebie sposób pozbywania sie nadmiaru był OK nie napisano by że to NIEBEZPIECZNE dla silnika, tylko napisaliby za BMW w cudowny sposób radzi sobie z nadmiarem oleju i NIE jest to niebezpieczne. Oczywiście że cisnienie wyciśnie olej ale pytanie brzmi czy oby na pewno bez ryzyka uszkodzenia? Po to masz max na miarce żeby było bezpiecznie!
Jak kolega przelał 1mm to można sie nie niepokoić ale jak przelałby 1 cm to nie radziłbym mu czekac aż olej wypłynie (nie wiadomo którędy) i cieszyć sie że to nie efekt palenia oleju.
no wiesz jakby ktos przelał o 1cm oleju to byłby idiotą totalnym!!!!
a co do tego co napisałem to chyba nie umiesz czytac ze zrozumieniem!!!tam pisze jak byk: nadmiar oleju jest szkodliwy dla silnika
to chyba jasne...?????????a jak jest za duzo to oczywiste ze silnik spali nadmiar! i o co takie wonty...????????i to nie jest tak ze lejesz ile chcesz i silnik ci spali ale bez przesady! tam jest napisane ze jak lekko przelejesz to nic nie bedzie !!!!!!!!! i jak pisze ze nadmiar zostaje szybko usuniety z silnika to chyba ci co pisali ta instrukcje nie pisali by tak jakby to szkodziło silnikowi! tylko by napisali ze jak sie przeleje to mozna juz wymieniac silnik!!!!!!!!!!NIEBEZPIECZNE to znaczy ze silnik nie lubi az tyle i pozbywa sie nadmiaru!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POZDRO!
