Przeróbka klimy manualnej na klimatronik e36 328
Witam, czy ktoś przerabiał zwykłą manualną klimę na klimatronik? jest możliwa bez wymiany instalacji? może link do tematu bo jakoś nie mogłem znaleźć, dodam że posiadam auto z klimą bez małych pokrętełek tylko klima włanczana guzikiem obok ASC, a może ktoś przerabiał takie cosik, mam pełne OBC 18, czyli czujniki na miejscu, chodzi mi o to czy wielka kabelkologia lub wiązka do wymiany
Edytowane przez Leszek1974
jak masz zwykla klime 2 strafowa na te male pokretla to przerobienie na klimatronik to pryszcz.
Zwalic trzeba deske wyjąć stara nagrzewnice wlozyc nagrzewnice klimatronika skladac wszysto do kupy zakladac panel klimatronik odpowietrzyc uklad, nabic klime i wszystko smiga.
E38 728i 1999r
Kolego tak jak już kolega Hejner 1993 wspominał musisz deskę zdjąć następnie potrzebujesz kompletnej nagrzewnicy z jeżem-opornicą i panel klimatronika.Nic trudnego ja to robiłem kilka razy nawet koledze z forum o niku matt13.Jezeli posiadasz trochę umiejętności to dasz radę zrobić to sam zmiana prosta a jaka satysfakcja później powodzenia.
M.]@Ř¥
tak mam całą puchę klimatronika( narazie z małymi pokrętłami) , tylko że myślałem że większa jest kabelkologia, a to zaraz idzie w czas, bo szukać schematów rozgryzanie itd.
a nie trzeba robić otworów w ścianie grodziowej na dodatkowe rurki od klimy?
  • Członkowie klubu
O kurde.
Co to jest? :shock: Jaki masz panel? Daj foty tego urządzenia, bo widzę coś takiego po raz pierwszy.
Gdzie masz bieguny "+" i "-" do podpięcia prostownika?
panel mam zwykły najstarszy , włącznik klimy obok wyłącznika ASC+T pod półeczką , a biegunów nie mam, trzeba pchać prostownik do bagażnika
i dlatego się zastanawiam czy da się bez dużego krojenia auta wepchać klimatronik.
http://images70.fotosik.pl/51/89171f3f586279c5med.jpg
http://images70.fotosik.pl/51/b43be5cfc0e795d6med.jpg
http://images70.fotosik.pl/51/494d8b6dc37abc4fmed.jpg
normalna manualna klima :)
  • Członkowie klubu
W tym miejscu gdzie to jest zamontowane to normalnie jest komputer silnika.
Dziwne urządzenie. Ja też mam manualną...ale wygląda wszystko tradycyjnie.
Może dokładał ktoś? Masz klimę we VINie?
PS. Nie wystarczy Ci, że chłodek masz? :mrgreen:
Tak, po vinie jest klima manualna, w sumie trochę szkoda takiego nietypa wyciągać
Wszystko jest org. Ze znaczkami i naklejkami
Daj zdjęcie panela i tego włącznika, aż sam jestem ciekawy.
Takiej nie widziałem jednakże widziałe manualną gdzie panel w środku był zwykły jakby nie było klimy w aucie wogole chodź była i miała włącznik właśnie przy asc.Nsgrzewnica miała logo bmw jednakże na wiązkach były naklejki-italy dwa razy widziałem takie nawet mam gdzieś ją to wrzucę zdjęcie abyście wierzyli w to co piszę.
W takim przypadku musisz zakładać tak jakby od podstaw klimatyzacje jeżeli chcesz klimatronika. A to dlatego,że inaczej masz położoną wiązkę oraz jakbyś wsadził nagrzewnice klimatronika to i tak przewody klimatyzacji nie będą Ci pasowały.
M.]@Ř¥
tak, przewody klimy to się zgodzę, ze trzeba drugie , tylko się zastanawiam, czy da się klimatronika wsadzić po ludzku , ciekawe jak u mnie sama pucha wygląda z pod maski, w tej klimie mam drugi wentylator pod maską , nawet niewiem czy filtr pyłkowy jest w niej
  • Członkowie klubu
widziałem manualną gdzie panel w środku był zwykły jakby nie było klimy w aucie wogole chodź była i miała włącznik właśnie przy asc..........dwa razy widziałem takie nawet mam gdzieś ją to wrzucę zdjęcie abyście wierzyli w to co piszę.
Wierzę, bo właśnie ja też mam taką :wink: . To jest ta dokładana jako wyposażenie dodatkowe przez BMW zwana economic.
W szeregu włączników jest właśnie włącznik klimy i obiegu zamkniętego.
Wszystko się da.
Małe podsumowanie w Twoim przypadku potrzebujesz:
-opornie-jeza
-elektrozawór wody podwójny
-krućca wody potrójnego w ścianę grodziową
-panela klimy
-osuszacza
-przewodów klimy
-trzech przekazników
-pare metrów kabli
-łącznika nagrzewnica-przewody klimy w ścianę grodziową
-i pozostaje kwestia wentylatora chłodnicy klimatyzacji nie wiem czy nie będziesz potrzebował drugiego
M.]@Ř¥
no tak, ale przecież mam klimatyzacje wiec przecież i mam wentylator klimy elektryczny , a osuszacz gdzie się znajduje? bo przecież w tej chwili mam
osuszacz znajduje się pod prawą lampą-reflektorem tak masz napewno tylko zapewne nie będzie pasował do przewodów takie moje przypuszczenie a wentylator jaki posiadasz być może też się nada.
M.]@Ř¥
a tak przy okazji, po co ta antena?
http://images66.fotosik.pl/52/71c4c472ebffc936med.jpg
i co to za modół zamiast zmieniarki?
http://images69.fotosik.pl/52/3959c47f210f9907med.jpg
do tych głośników? z przodu w tapicerce drzwi też są podwójne i w podsufitce
http://images68.fotosik.pl/53/d816e765832ae646med.jpg
