bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. bbmw
    Wspomaganie kierownicy F10
    Może dlatego, że w 525xd wspomaganie jest elektryczne a w 535 hydrauliczne??
  2. bbmw
    przy xdrive najcześciej jest zwykle zawieszenie i wspomaganie. U mnie przy EDC czuć wyraźną różnicę pomiędzy comfort a sport. Jeśli masz zwykłe zawieszenie to pewnie dlatego masz takie odczucia.
  3. W dźwigni kierunkowskazu jest przycisk, który po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 2-3 sek. kasuje wskazania z BC
  4. bbmw
    Akumulator w F10
    Taki 105 Ah produkuje np. Varta. Koszt to 800-1000 zł.
  5. Każdy ma jakiś problem :8) Jazda po mieście nie oznacza permanentnego łamania przepisów. Jak ktoś robi krótkie trasy + stoi w wszechobecnych korkach to tyle spala.
  6. miałem takie f10 528xi i właśnie z tego powodu go sprzedałem. średnia z 35tkm była 12,8 l z czego właśnie 16 w mieście i ok 10-11 trasa przy prędkościach 160-180km/h. pow. 200 palił 14 l. teraz mam f11 525xd i przy tych samych warunkach eksploatacji pali średnio 9,2 :D
  7. bbmw
    Asystent zjazdu
    W moim 525xd też od 10
  8. bbmw
    F11 Active Steering
    Przede wszystkim as ma w f10/11 tylną oś skrętną więc przekladnie są 2. Bardzo łatwo to rozpoznać.
  9. jaki olej leje teraz serwis?? podobno Shell ale jaki??
  10. bbmw
    F10 dołożenie head up
    Samemu to można deskę co najwyżej ...podnieść :D Oprócz dziury na hud trzeba jeszcze zamontować panel sterowania a rzadko która zwykła ma wytłoczenie. Prościej znaleźć handlarza i za dopłatą wymienić na właściwą. Szyba zwykła się nie nadaje. Obraz jest rozmyty i bardzo niewyraźny. Dodatkowo przy dużym nasłonecznieniu nic nie widać. Jestem pewien, że temat da się ogarnąć w max 5 tyś.
  11. Dzięki. Trzeba więcej czytać :oops:
  12. A tak swoją drogą to jak można kupić auto i nie znać (sprawdzić w ASO) wyposażenia ??? Ksenony i zwykle światła rozpoznaje się rzuciwszy okiem....co nie oznacza, że zwykle świecą dużo gorzej :D Podaj nr vin to prześle Ci listę wyp.
  13. To co pisałem powyżej dotyczy używanej szyby oryginalnej. To też jest alternatywa. Czujnik deszczu bez problemu przekleja każdy szybiarz. Mają do tego celu taki specjalny żel. Kafas nie stanowi żadnego problemu. Moja polisa z PZU za 75 zł o ile pamietam obejmuje szybę do wartości 5000 zł. Warto ją wykupić i chyba można ją nawet dodatkowo dokupić podczas trwania ogólnej polisy AC. Zamienników nie ma dla hud więc nie ma problemu z wymianą. Szybiarz z ubezpieczalni zamawia w ASO i tyle. Nie zapomnij o uszczelce u góry. Kosztuje kilkadziesiąt złotych nowa w serwisie a stara zawsze się zdeformuje i potem bardzo brzydko wygląda.
  14. kolega kupił używaną za 900 zł z montażem w dużej firmie handlującej szybami. Zaraz się rozpęta fala krytyki..... Ja sam stukałem się po głowie :duh: ale jak zobaczyłem, że jest fachowo wymieniona i nie ma nawet ryski to sam zwątpiłem :D
  15. Ja kupiłem, za namową kolegi, nowe nokiany rof i też widzę sporą różnicę w stosunku do dunlopów 3d. Są bardziej ciche ale przy prędkościach 140 w górę po prostu się męczę. Auto pływa po drodze i trzeba bardzo uważać. Następne bedą znów dunlopy.
  16. Co ma z tym wspólnego xdrive??????
  17. Pre lci 2012 r.
  18. W f11 przycisków się nie programuje.
  19. czujnik lub klamka ... obojętne. nowe drogie ale możesz kupić też używane na aledrogo. pilot ma 4 przyciski. 1 otwiera auto, 2 (znaczek bmw) zamyka, 3 otwiera szybę a 4 trzeba przytrzymać jakieś 2-3 sek. i otwiera klapę. krótkie naciśnięcie zapala światła....tak jest u mnie. pozdrowienia
  20. W bagażniku
  21. Ostatnio w moim ulubionym sklepie zaproponowano mi z harta filtry węglowe za 49 zł. Kupiłem filtrona za 70
  22. bbmw
    F10 ogrzewanie lusterek
    Jak macie jakieś watpliwości to trzeba podpiąć pod kompa i od razu będzie wiadomo.
  23. Ja mam iPhone i SMSy czyta
  24. Mozna jakoś dołożyć ogrzewanie siedzenia z tyłu? W poprzednim aucie miałem i teraz dzieci mi narzekają.
  25. Gdzieś w menu samochodu jest taka opcja czy wyświetlać dodatkowe informacje. Po dezaktywacji właśnie to wszystko znika. Jak tylko będę w aucie to to sprawdzę.
