bbmw
Treść opublikowana przez bbmw
  1. O co chodzi z tym wyłączeniem napędu ??
  2. xdrive to nie tylko same plusy... mam w drugim z kolei aucie i nigdy więcej nie kupię. Miałem f10 528xi, potem f11 z tylną osią skrętną i coś mnie podkusiło do zakupu f11 xdrive... na początku jak zacząłem użytkować to myślałem, że jest coś zepsute. Wyższe spalanie, droższa eksploatacja, opony itd...
  3. bbmw odpowiedział(a) na yangcy temat w F10, F11
    Czyli jak u mnie wg. ukrytego menu temp. oleju rośnie jakieś 5 st. szybciej niż wody to mam uwalony termostat...
  4. bbmw odpowiedział(a) na junak73 temat w F10, F11
    Ja wymieniłem wszystkie tuleje z przodu. Jest taki zestaw lemfordera, nie wymieniałem całych wahaczy tylko tuleje. Jeśli chodzi o moje doświadczenia z BMW to uważam, że z jakiegoś powodu źle wyważone koła z przodu powodują odczuwalne drgania na kierownicy a tyłu całego samochodu. Dbam o koła. Przy każdej okazji proszę o wyczyszczenie powierzchni stycznej itd. Miałem kiedyś służbowe auto innej marki. Drgania pojawiały się pow. 120-130. Po wielu walkach z autem, wymianie mnóstwa części okazało się, że było to łożysko w kole. Zaczęło huczeć i po wymianie nagle olśnienie. Wibracji brak...
  5. bbmw odpowiedział(a) na junak73 temat w F10, F11
    Przy oponach runflat wyważenie jest kluczowe. Ja mam na tym punkcie świra. Jeżdżę na wyważenie z testem drogowym max co 10tkm lub co sezonową zmianę kół do jednego warsztatu od lat. Przed wymianą tulejek wahaczy jakiekolwiek niedowarzenie było bardziej odczuwalne. Po wymianie jest znacznie lepiej. Prowadzi się jak nowe i nie czuć jakichkolwiek drgań na kierownicy.
  6. bbmw odpowiedział(a) na junak73 temat w F10, F11
    Sprawdź jeszcze tłumiki drgań na tylnej osi. To może być wszystko. Nawet źle ustawiona zbieżność ma znaczenie. Wszystkie luzy na tulejach z przodu i z tyłu...
  7. Ta mata jest szyta razem ze skórą. Prościej jest zmienić całe poszycie. Jeśli masz dobrego tapicera to może to spróbować rozpruć i przeszyć. Moim zdaniem nie warto. To są też koszty. Sama wymiana poszycia to naprawdę 30 min zabawy.
  8. Jaka tapicerka? Poszukaj na aledrogo ... pełno tego. Podpowiadam, że fotel komfort (poszycie) pasuje nie tylko z 5 ale innych serii F
  9. tylko komfort...kilka dni temu to przerabiałem. kupiłem cały fotel. przełożenie tapicerki dolnej zajmie Ci jakieś 30 min. Oczywiście wpierw musisz go wydobyć z auta. Pasuje lewy lub prawy. Nie ma to znaczenia.
  10. Pomimo faktu, że auto mi się bardzo powoli nagrzewa (potrzebuje 15-20 km do osiągnięcia temp. roboczej) to ogrzewanie działa praktycznie od razu. W BMW jest jakiś dodatkowy pogrzewacz elektryczny. Sprawdź to sobie. Może tutaj leży problem.
  11. bbmw odpowiedział(a) na yangcy temat w F10, F11
    U mnie po aktywacji temperatur z ukrytego menu wskazania oleju i wody rosną praktycznie jednakowo
  12. bbmw odpowiedział(a) na yangcy temat w F10, F11
    A czy w 2.0 d jest jeden czy dwa termostaty tak jak to było w 3.0 d?
  13. bbmw odpowiedział(a) na yangcy temat w F10, F11
    Mam tak samo. Dopiero po 15-20 km łapie temp i trzyma. Zastanawiam się czy to nie termostat. Jak to sprawdzić. Dzisiaj po przejechaniu jakiś 10 km otwarłem maskę i dotykałem przewody. Górny ciepły a dolny całkiem zimny. Wg ukrytego menu temp cieczy i oleju rośnie praktycznie jednakowo ...
  14. bbmw odpowiedział(a) na crok temat w F10, F11
    Mam opony runflat, mam czujniki we wszystkich samochodach ... pierwsze rsc miałem w e60 w 2003 r i kolejnych e61,f10,f11 i działało to tak samo dobrze na starym systemie. Nie było żadnych problemów ... nie namawiam na wykodowywanie ale to, że możecie sobie zobaczyć ile aktualnie jest w każdym kole ciśnienia nie jest dla mnie argumentem za. Jestem starej daty kierowcą i uczono mnie, że ciśnienie sprawdza się raz w miesiącu lub przed każdą dalszą podróżą. Mankamentem było jak się coś podziało to wtedy trzeba było sprawdzić manometrem, które to koło ...
  15. uważaj na aku...jak będzie zbyt słaby to posieje Ci po aucie błędami. W ekstremalnym wypadku potrafi uwalić sterowniki, bardzo wrażliwa jest np. asb
  16. jak słaby aku to wiele rzeczy nie działa jak powinno. dmuchawa, radio, oświetlenie kabiny itd...
  17. bbmw odpowiedział(a) na crok temat w F10, F11
    Co prawda nie wiem po co ale wiecie o tym, że te czujniki można bez problemu wykodować z auta i powrócić do systemu, który BMW stosowało od lat. W starszych modelach działa to za pośrednictwem czujników abs...
  18. bbmw odpowiedział(a) na Czarny124 temat w F10, F11
    Wiązki w fotelu nie musisz robić. Kable z grzania wpina się do modułu
  19. bbmw odpowiedział(a) na Czarny124 temat w F10, F11
    W fotelach komfort nie ma znaczenia czy lewy czy prawy. Poszycia foteli pasują. Są takie same. Sama robocizna jest banalnie prosta tylko czasochłonna
  20. Muszę zdjąć przedni zderzak do malowania. Mam ACC. Czy radar jest montowany do zderzaka czy zostaje na swoim miejscu po jego zdjęciu?
  21. Cena dobra ... ciekawe czy to ori czy tylko chińska podróba... Kupuje filtrona za 53 zł komplet. Wymieniam co 12-15 tkm i jest ok.
  22. Jak któryś z kolegów trafi na coś takiego na iOS to bardzo proszę o info.
  23. bbmw odpowiedział(a) na Czarny124 temat w F10, F11
    wymień 2 szt. i nie kupuj najtańszej chińszczyzny ... może uszkodzić lampę i nie tylko
  24. bbmw odpowiedział(a) na Czarny124 temat w F10, F11
    Im wyższe wartości tym bardziej niebieskie światło. Nie każdemu to pasuje ... kwestia wzroku. Jeśli po chwili się wyłącza światło to nie koniecznie żarnik. Może to być przetwornica. Padający ksenon zaczyna słabo świecić najczęściej na kolor zbliżony do różowego.
  25. dlatego tak jak napisał Kruk jedź do ASO. Zobaczysz co Ci powiedzą i tyle...
