bbmw
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bbmw
  1. Zepsuło się … tego raczej nie da się rozebrać i przesmarować tylko trzeba wymienić
  2. Forumowe wróżki zawsze do usług
  3. bbmw
    Kodowanie licznika 6wa
    Daj to komuś kto potrafi. Kropka to też znak, że masz źle zrobione i nie zgadza się win
  4. bbmw
    Wymiana akumulatora
    Tak naprawdę to po co Ci ta wiedza??? Masz stare auto ze starym akumulatorem więc jedź i kup nowy. Większość warsztatów i dystrybutorów akumulatorów ma urządzenia, które pozwalają wymienić i zakodować aku w ciągu kilku minut. Będziesz miał spokój na kilka lat.
  5. bbmw
    Wymiana akumulatora
    Przeczytaj instrukcje obsługi. tam producent napisał co to oznacza.
  6. Ja mam inny problem. Jazda autostradą 160-180 i temp. oleju idzie na 120 stopni i póki nie zwolnię do prędkości spacerowej to tak mam
  7. Ja pojechałem do aso i kupiłem koncentrat w 1,5 l butelkach.
  8. Panowie. Owside napisał swojego 1 posta 4lutego i wy myślicie, że w przypływie emocji po raz kolejny coś napisze
  9. Poszukaj na forum. Tutaj jest sporo tematów dotyczących wymiany oleju i wszystko jest dobrze opisane
  10. bbmw
    Wymiana akumulatora
    1. Każda wymiana musi być zakodowana. Auto musi wiedzieć, że ma nowy aku 2. W serwisie akumulatorów z tzw. podtrzymaniem dokonasz wymiany 3. pod maską masz punkty podłączenia prostownika dedykowanego do agm. Zwykły prostownik się nie nadaje
  11. Auto ma już swoje lata …. co 60-80 tyś wypadałoby wymienić czyli już czas.
  12. Łącznik wydechu sprawdzić ale ważna jest metalowa uszczelka dpf. Ona jest jednorazowa i za każdym razem trzeba ją bezwzględnie wymienić.
  13. Sam tego nie ogarniesz. Trzeba podjechać do kogoś kto zrobi diagnozę komputerową Może nie jest zakodowane albo użyta część nie jest kompatybilna z wyposażeniem, rocznikiem auta itd.
  14. bbmw
    F11 2017 b47 205->2TB
    To jest cały czas ta sama skrzynia. Nie ma innego softu. Obsługuje sportową kierownicę z łopatkami i lewarek lub nie. Jak nie masz łopatek to nic ci nie da zmiana ustawień
  15. bbmw
    To nadal jest ta sama skrzynia. Jak zmienisz kierownicę na taką z łopatkami to możesz to sobie zrobić. Nawet nie trzeba zmieniać lewarka choć wizualnie jest inny i ładniejszy
  16. bbmw
    tryb jazy Comforf a Comfort+
    W 2010 i początku 2011 f10 nie miało w standardzie trybów wyboru. Nie miało nawet start stop …
  17. Wymieniłem uszczelkę i użyłem do tego odrobiny masy victor reinz i jest ok.
  18. 4cylindrowe mają xdrive i el. wspomaganie
  19. Obstawiam błędny montaż. Po kilku latach użytkowania najczęściej do wymiany jest uszczelka
  20. Gdzieś wyczytałem niedawno, że bardzo nie wskazane jest uruchamianie silnika bez paska osprzętu… może to spowodować uszkodzenia co wy na to?
  21. Tymi runflatami wywołasz burzę … (sam jestem zwolennikiem tej technologii i uważam, że zawieszenie jest projektowane pod te opony).
  22. Nawet zwykle 520d z zawieszeniem mpakiet i tylną osią skrętną. miałem takie f11 przed xd z edc i to było to
  23. U mnie w n47 było wszystko zalane od pokrywy. W prawym rogu nad dpf kapało i nawet po otwarciu maski kopciło tak jakby auto miało się zapalić. Tak naprawdę było to kilka kropli oleju i na codzień nie zauważałem ubytku. Wymiana uszczelki załatwiła temat
  24. Jak czujnik wałka pokazuje błąd to prawdopodobnie dlatego auto nie odpala.
  25. U mnie jazda autostradą 160-200 zawsze kończy się temp. oleju w okolicach 120st.
