kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. Jedno
  2. Czynnik UV z klimatyzacji jest na ogół zielony/żółty/neonowy. Pierwsze mi przyszło do głowy płyn chłodniczy ale skoro mówisz, że inny kolor...
  3. zimmermann sport, przejechały już 127tyś. km i nie mam żadnych problemów. Tył jest do zmiany za 5k km przód jeszcze troche jest ale to, że wytrzymały aż tyle to hit. Chociaż mniejsza masa i mniejsza moc robi różnicę
  4. Kupiłem sobie właśnie nowy który ogarnia tez 95320 tylko i wyłącznie dla własnej ciekawości i sprawdzenia co tam jest w drugiej pamięci. Chyba, że mówisz o jeszcze innym programatorze i o tym że to w jeszcze innym układzie siedzi? Grzebiąc po zagranicznych forach natknąłem się na tylko dwa wpisy mówiące o tym, że się da ale żadnych konkretów
  5. też mam tarcze 35i i na zimie jeżdżę na ori 17
  6. Poczytałem i wiele osób ma ten problem. Spróbuje flashem i ewentualnie dorzucić $548 aczkolwiek moje GT i tak już jest ECE wiec zapewne wpis już jest. Będę musiał próbować. Co tez doczytałem to to, że zmiana samej małej płyty nie daje żadnego efektu (tej gdzie jest procesor eeprom) wiec musi to siedzieć w tej dużej płytce
  7. A czy jest jakaś możliwość aby zmienić wskazanie tempomatu oraz limitera z mph na km/h? Zmiana w iDrive nic nie daje.
  8. No właśnie też mnie to zastanawia bo nie odczytując tej drugiej pamięci i tak udało mi się wszystko ogarnąć. Jako że jestem trochę jeszcze zielony w tym temacie to próbuje znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie. A teraz może inne pytanie. Mam dwa kpl. Zegarów z F10 polift czyli nie trzeba ich rozkładać do zerowania ale w jednym nie działa jedna wskazówka. Czy jeśli zamienię miejscami te płytki duże co są na bolcach to czy bez kodowania to ruszy? W końcu pamięć procesor itd będą takie same. Na tej dużej płytce w sumie nic jakiegoś ważnego nie ma chyba.
  9. Hm jest to jakieś wytłumaczenie. Co w takim razie jest zdolne do odczytu tego?
  10. Nie znajdziesz wiązki. Trzeba zrobić samemu, dużo roboty i trudne to nie jest
  11. nie jest, trzeba siłowniki, wiązke, plastiki, moduł
  12. +1 dla KKX, mam n57 i polecę każdemu pod każdym względem. Tanie, mało pali, dobre, nie psuje się
  13. A tam od razu nieopłacalne :D do zmiany jest: - serwo - półosie - łożyska - piasty - osłona tarczy - tarcza kotwicz - zestaw ręcznego - linki (starych prawie się nie da wyjąc) - czujniki abs na tył Jeśli byś miał E91 to wszystkie z powyższych oprócz serwa nie trzeba wymieniać. Roboty jest tyle, że się odechciewa. Same te duperele to koszt grubo ponad 1000zl wiec realnie licząc bez żadnych okazji to taki swap do TYLKO e90 wyjdzie jakieś 4tys z tarczami itd. Ogólnie mało opłacalne ale zrobiłem i jak ktoś chce iść na skróty to przespawać ręczny i zamiast powyższych wyjdzie jakieś 100zl max. Ja próbowałem iść na skróty to [BAD] z tego wyszła
  14. Takie coś mi chyba starczy? https://a.aliexpress.com/_vnc5q7 Zastanawiam czym się to różni poza zbędnym interfejsem i kablami do CID https://a.aliexpress.com/_uvIGZ5
  15. O super, może to nie będzie jakoś ultra drogie w zakupie. Popatrzę sobie
  16. sprawdziłem pamięci 160 WQ i WT. Mój R270+ bez problemu zeruje w nich przebiegi. W jedych jak i w drugich zegarach udało się wyzerować. Także w 95320 w obu przypadkach nie zauważyłem aby było cokolwiek zapisane, wszędzie są same 00 więc nie wiem skąd się wzięło zerowanie w dwóch pamięciach. Co do bench testu to czy koniecznie musze mieć NBT/CIC? ZGW można kupić za 40zł a jednak jeśli wymaga tego NBT to gra nie jest warta świeczki. Niestety po wsadzeniu zegarów do auta bez zakodowania nie działa w nich self test więc troche słabo.
  17. U mnie po mieście przy M47 przy 0 stopni to tak 17-18km do 85-88 stopni
  18. Używam Yellow stuff na co dzień w mieście. Nadają się bez problemu do miasta. Dopiero Red stuff są takie typowo sportowe. EBC ma jeszcze zwykle i Green. Ja polecam Yellow dla każdego
  19. Też polecam EBC, jedne z najlepszych nie OEM zestawów. Fakt faktem są drogie ale są genialne. Szczególnie Yellow Stuff
  20. Od 1500 do 3000 w zależności kto co i jak
  21. W końcu się udało. Wrzuciłem zegary do GT i pobrało prawidłowy win. Wrzuciłem nowy CAFD i wszystko działa Ok bez flashowania. Problem pojawia się jeśli chce je wsadzić do F10 a pochodzą z F01. Rozumiem, że muszę robić flash? Tylko jak ogarnąć jaki ilevel maja te zegary?
  22. tak wygląda wsad po wyzerowaniu w dwóch miejscach VIN, jeden krótki na końcu i jeden długi na początku. Przebieg zrobiony na same 00. W drugiej kości 95320WQ nie ma nic, jest pusta i ma same 00 w każdej komórce. To są zegary z 2009r.
  23. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 28 aa b8 65 00 28 aa b8 65 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 01 ad b9 cd db 32 38 06 b9 e3 b0 da 77 07 6e 66 75 07 07 12 8b 00 08 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff aa 00 05 05 05 05 05 05 05 00 00 aa 00 00 01 01 00 0a 07 07 12 8b 00 08 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 03 c0 04 09 15 08 00 00 03 c1 04 3b 00 08 00 00 04 13 04 1f 00 07 00 00 03 93 04 09 4b 08 00 00 03 c3 04 1e 00 08 00 00 03 c2 04 39 00 08 00 00 03 c4 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 00 00 00 ff aa 50 50 00 00 00 50 50 50 50 50 50 50 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 00 00 50 40 50 50 50 50 50 40 00 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 28 00 00 40 50 50 28 00 40 40 40 28 40 40 50 20 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 2f 23 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 50 40 40 40 50 00 40 40 40 50 50 00 00 00 50 50 40 40 40 40 00 28 50 50 50 50 00 00 50 00 50 40 50 50 50 00 00 40 6d 00 50 50 50 50 00 40 40 50 50 00 40 40 40 00 00 00 00 00 00 28 00 40 40 00 00 50 50 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 50 40 40 00 00 28 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 50 28 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 00 50 50 00 00 50 40 40 40 40 40 40 50 50 00 50 50 1c f0 53 c0 00 02 73 86 c9 21 27 00 00 10 68 24 fe 10 64 12 62 42 2c 40 1f 02 61 00 1c 00 00 e0 06 00 02 ea 00 00 00 01 00 00 00 01 aa 14 5e ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 49 19 00 ff ff ff 0c 96 01 06 15 d7 03 c1 f1 00 00 88 54 16 f4 aa 20 5c 00 58 12 00 ff ff ff 0c 95 ce 01 2e a7 ff ff ff 00 00 02 5a 2c cc aa 71 d8 00 b0 06 00 ff ff ff 0c 95 ce 08 2a b7 03 c1 f1 00 00 88 44 18 84 aa 58 4c 00 3e 01 00 ff ff ff 0c 95 ce 0d 2b 03 00 00 00 00 00 16 5e 36 15 aa 67 e2 00 44 14 00 03 c1 ef 0c 95 ce ca 15 19 03 c1 f1 00 00 88 43 18 d0 aa 11 40 00 8a 01 00 03 c1 ef 0c 95 d0 d2 34 4d 00 00 00 00 00 17 4d 37 7e aa 9d b2 00 49 0b 00 ff ff ff 0c 96 01 06 15 d7 03 c1 ef 0c 96 1a 8f 13 76 aa 35 db 00 66 03 00 03 c1 ef 0c 96 13 2f 4c 00 03 c1 ef 0c 96 28 23 4c 00 aa 2b dc 00 15 01 00 ff ff ff 00 00 42 f2 17 b2 00 00 00 00 00 16 6e 36 4e aa e2 54 00 17 01 00 ff ff ff 00 00 42 f2 17 b2 00 00 00 00 00 16 66 36 87 aa b8 5d 00 19 01 00 ff ff ff 00 00 89 06 36 9a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa f9 cb 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 37 36 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa d1 5d 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 93 36 87 ff ff ff 00 00 0a c4 37 0c aa e8 d0 00 00 04 00 ff ff ff 00 00 03 2c 37 0c 00 00 00 00 00 1c 3b 30 cf aa 5e 84 00 00 01 00 00 00 00 00 00 14 18 36 87 00 00 00 00 00 10 c3 35 57 aa d7 e9 00 00 01 00 00 00 00 00 00 17 b8 37 b7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 1d ed 00 00 01 00 00 00 00 00 00 17 b8 37 a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 38 b4 00 00 01 00 00 00 00 00 00 17 b8 37 b7 00 00 00 00 00 10 c9 35 7d aa eb 76 00 00 01 00 00 00 00 00 00 17 b8 37 b7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 1d ed 00 00 01 00 00 00 00 00 00 22 4c 30 83 00 00 00 00 00 00 08 35 c9 aa 77 8d ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 aa cc 9c 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18 aa 44 24 8b df f3 dc a9 aa dd dd 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18 ac 44 24 00 df f3 dc a9 aa 93 39 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18 aa 84 22 00 df f3 dc aa aa d8 65 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18 aa 84 22 00 df f3 dc aa aa d8 65 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18 aa 84 22 00 df f3 dc aa aa d8 65 00 00 00 01 00 00 00 11 3d bf 16 18 aa 84 22 00 df f3 dc aa aa d8 65 01 00 aa 2e 3e ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff aa a4 a7 01 00 00 00 00 00 00 02 f0 df 01 00 f0 00 00 00 aa 58 ae 06 9b 09 39 56 c4 aa dc 16 01 97 01 90 01 f7 01 ea 01 97 01 9b 02 20 01 98 aa b0 00 ff ff ff ff 01 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff aa 5a 32 00 00 00 00 00 00 00 05 aa 61 9b 00 34 c3 cf 00 00 00 00 aa 8f e4 00 4e d0 f3 fc b5 7d 41 28 00 3a 48 ca f5 fe a5 9b 57 2f 00 3a 48 ca f5 fe a5 9b 57 2f 00 04 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 50 55 55 04 00 00 7d 8c a0 b4 80 80 66 40 16 00 7d 8c a0 b4 80 80 66 40 16 0a 0f 2a 0f 2a aa 3f 90 05 63 14 32 12 03 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c1 00 00 00 00 00 aa c9 2e 00 00 00 00 00 00 00 00 53 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa ac 0a 64 64 32 32 64 96 14 23 00 32 64 96 c8 00 32 64 96 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa 30 b7 01 00 04 6e 00 00 00 00 aa a6 38 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa fc 86 13 07 13 00 00 00 00 03 e8 00 aa 40 41 14 00 05 01 08 00 fe 88 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 40 64 01 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 40 64 01 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 40 64 01 00 00 00 00 1f 40 00 00 01 00 1f 40 00 00 01 00 00 00 00 00 1f 40 64 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7d 02 00 00 00 00 aa 89 e3 35 0f 42 fe 00 b3 06 02 1c e8 3e 78 00 b3 06 03 05 dd 37 17 18 14 08 0b 00 c8 64 aa aa 0a 0a 01 00 c8 64 aa aa 0a 0a 01 00 c8 64 aa aa 0a 0a 01 00 c8 64 aa aa 0a 0a 01 00 c8 64 aa aa 0a 0a 01 aa 9b c8 06 00 80 31 60 31 60 70 46 00 00 00 00 00 66 00 00 00 00 00 80 1d 00 1d 00 02 20 31 60 31 60 aa 81 06 10 36 92 30 48 02 63 70 30 83 00 25 a2 45 44 33 38 39 33 31 31 36 35 33 2d 30 31 00 00 00 00 00 aa 36 fa 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 34 56 78 9a bc de f0 11 11 11 11 ff ff ff ff 36 5f 3c 19 aa 24 73 ff ff ff
  24. 160d usuwałem x2 tej drugiej nie tykałem ale dzisiaj jak na szybko ją odczytywałem to nie widziałem tam dosłownie nic. Sprawdzę jeszcze raz po wylutowaniu, może coś przegapiłem. Też gdziekolwiek nie czytałem jakiś poradników nikt nie wspominał o drugiej kości.
  25. Mam jeszcze jedne zegary. Wsadzę je i zobaczę czy jest ten sam efekt
