aris
Treść opublikowana przez aris
  1. M30? my tu chyba mówimy o innych samochodach
  2. jedz do pompiarza,niech podniesie ci komputerowo obroty.powinno pomóc.ale dwumasowe i tak trzeba wymienić,tyle że nie tłucze. rozumiesz?
  3. robertbmw pisał kiedyś co tam się psuje.takie sprężynki.jak zagrzewa się sprzęgło to tak tucze.
  4. masz trachnięte koło dwumasowe.Albo robisz i dajesz 2000zł.albo jeżdzisz z tym.Napisałem na forum jeszcze jedno rozwiązanie.Sprawdz sobie.I podtrzymuje co napisałem.Jak myślisz że ktoś ci to przez komputer naprawi to coś jest nie tak.
  5. aris odpowiedział(a) na Jarec temat w E39
    Też mam 525 tds,rok.98.I muszę powiedzieć że auto jest ok.trochę trzeba dbać o te silniki .Ja ostatnio wymieniłem uszczelki i wymyłem silnik.Jeżdzi bardzo ładnie.Ale staram się nie deptać od razu po starcie i daję mu pochodzić na wolnych po dłuższej jeżdzie.Mam w zapasie trochę części silnikowych ale nie miałem od 2 lat potrzeby wymieniać.Pamiętam że kiedyś ciekła pompa wody ale szybko wymieniłem.Często też siada termostat,ale to też nie problem.Silnik wstawiłem od Omegi z przebiegiem 200tys.i jestem zachwycony.
  6. aris odpowiedział(a) na winiacz temat w E39
    Troszke buja na twardej nawierzchni ale jak spadnie śnieg to będzie miszczostwo świata.Mieszkam w górach i tu bywają wielkie śniegi.
  7. aris odpowiedział(a) na winiacz temat w E39
    ja mam w 525 kombi 195/65/15. i co ty na to?
  8. aris odpowiedział(a) na winiacz temat w E39
    PORUSZACIE PROBLEM JAK ZJAWISKO.WYSTARCZY POPATRZEĆ NA RAJDY SAMOCHODOWE ZIMĄ,JAKIE TAM MONTUJĄ OPONY I MA SIĘ ODPOWIEDZ.CZYM WĘŻSZE TYM LEPSZE I NAJLEPIEJ Z KOLCAMI.
  9. Jak masz problem to jedz do mechankia a nie tu się puszysz.Albo poczytaj forum,może wyciągniesz wnioski.Nikt ci tego na forum nie naprawi.
  10. to musisz zapłacić 2000zł
  11. aris odpowiedział(a) na winiacz temat w E39
    Witaj. Z [całym szacunkiem ale Twoja bunia ma napewno więcej niż na liczniku]wlej syntetyk byle jaki.Byle nie z beczki i już. tak sobie myślę że chyba też sobie przekręce licznik o jakieś 100tys.dla poprawienia samopoczucia.
  12. Mam to samo.Znam ze 100 podobnych przypadków.Taka przypadłość bmw.Nie róbcie tego.Szkoda kasy.
  13. aris odpowiedział(a) na niuniek83 temat w E39
    Zmień filtr paliwa i daj znać jak jeżdzi.
  14. ile kolego dałeś za tą betke??
  15. aris odpowiedział(a) na jozekc temat w E39
    Wymiane dwumasówki najlepiej połączyć z wymianą sprzęgła,więc jeśli sprzęgło masz ok to poczekaj.niech sobie telepie.jak dodasz lekko gazu to powinno przestać.Kwestia przyzwyczajenia.ja już z tym jeżdzę rok.DWUMASÓWKE warto zregenerować.koszt ok.600zł.
  16. aris odpowiedział(a) na aris temat w E39
    ręczny nie działa już ponad rok.czy to może mieć związek z tym?
  17. aris odpowiedział(a) na Kruk temat w E39
    zobacz czy masz wyciek z pod zaworu turbiny.Możesz go uszczelnić i wtedy powinno mniej kopcić.Ja mam tak samo ,ale mechanior mnie wyśmiał.Powiedział że z czym do niego przyjeżdzam.Podobno tak ma być.
  18. aris opublikował(a) temat w E39
    Jakby przy kołach w czasie jazdy.Po chwili postoju jedzie normalnie!co to może być???zdażyło mi się to drugi raz.
  19. aris odpowiedział(a) na aris temat w E39
    tak zrobie.dzięki za przekonanie.
  20. mam wyciek z turbiny.koszt regeneracji to ok.800zł.z gwarancją na rok.koszt używki z allegro to od 500zł do 1200zł.co zrobić?szukać na giełdzie czy regenerować?
  21. aris odpowiedział(a) na aris temat w E39
    tak,tej na dole
  22. aris opublikował(a) temat w E39
    jak skręcam koła do oporu to słychać skrzyp.Płyn jest.na co zwrócić uwagę??
  23. aris opublikował(a) temat w E39
    jak go zlikwidować?
  24. aris opublikował(a) temat w E39
    pod filtrem paliwa jest takie małe urządzenie i dziwnie tyka.słychać w kabinie i pod maską.coś się kończy???
  25. aris odpowiedział(a) na kwiato82 temat w E39
    jak kupisz tds-a od kolegi TYPU apek88 to masz jak w banku że nie będziesz zadowolony.Oni już dawno powinni podjąć decyzje zamiast e39 CRX.Apropo tdsa Te silniki są długowieczne.najlepiej zachowują się na długich trasach.Mam osobiście e39.525tds.jestem zadowolony.jak trafisz na zadbany egzemplasz i będziesz starannie się z nim obchodził to odwdzięczy ci się niskim spalaniem( w moim przypadku poniżej ośmiu litrów)i wysoką kulturą pracy.w przypadku bmw jest jeszcze 530d.jest lepszy ale to jakby inna półka.
