kri35
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez kri35
  1. kri35 odpowiedział(a) na Amol temat w E90, E91, E92, E93
    mi podobaja się końcówki od remusa http://www.bimmian.co.uk/Remus-Clamp-On-Exhaust-Tips-for-BMW-E90-or-E91-3-Series
  2. mycie , glinkowanie, IPA, wosk Collinite 476 , GP Thunder H7 GOLD do przeciwmgielnych, autoalarm ori (jeszcze niezakodowany :duh: , ale własnoręcznie dołożony :mrgreen: )
  3. Witam. Kolego duzo jest roboty z tym zabezzpieczeniem układu hamulcowego? Dzziękuję za info. podłączę się pod temat, też mnie takie zabezpieczenie interesuje... ktoś może polecić jakiś GPS, łatwy w montażu i w miarę nie zły, przeglądałem znany portal aukcyjny ale tam każdy jest najlepszy a na pewno lepszy od konkurencji i orginalny i w ogóle :mad2:
  4. kri35 odpowiedział(a) na jarom66 temat w E90, E91, E92, E93
    dzieki, to nawet bardzo blisko mojego domu, podjadę jutro wybadać sytuacje co jak i za ile :) wybadaj, wybadaj, kiedyś zanim poznałem Prmax-a dzwoniłem do nich aby zaktualizować sterownik silnika , gadka sie nie kleiła, w stylu" Co sterownik , panie nie wiem czy mam taka aktualizacje" :mad2: , raczej facet nie miał dostępu on line do serwera BMW... Może w twoim mieście będzie inaczej :cool2:
  5. jak tak robie, 5l demineralki z reala + szampon ale ja używam turtla :cool2: i tak zostaja smugi bo musisz czymś spłukać, ale zdecydowanie mniej...
  6. kri35 odpowiedział(a) na kris-krak temat w E90, E91, E92, E93
    BMW 3 to VW Golf :mad2: ... i chyba subwoofer :cool2: , powinieneś mieć 2 pod siedzeniami... popatrz tu masz wszystko o audio : http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323
  7. kri35 odpowiedział(a) na gustek7 temat w E90, E91, E92, E93
    Poszukać w necie Andrzej Gajek Auto- Gaj z raszyna chyba ul Wyszyńskiego 60 , tani i dobry fachowiec choć z terminami to różnie u niego bywa, specjalizuje się w BMW , powiedz mu ze polecił go z forum od krzysiek od BMW 320 si
  8. 1. trzeba odpalic na zimnym silniku tj. po kilku godzinach stania -jak talepie samochodem to: wymiana rozrządu , mały, duży, regulacja zaworów( bo reguluje się ręcznie płytkami, sprawdzenie kompresji na cylindrach, czy na wszystkich lata , oczywiście komp i sprawdzenie błedów, motory do 06.2006 miały problem z wiązką przewodów silnika i z o2 sensorem 2. jak jest ok po odpaleniu, to sprawdzic blok silnika czy wymieniany czy nie(lepiej jak wymieniany) 3. widzę , że temat odmyza 10k masz juz przerobiony 4. reszta jak w każdym BMW, sprawdzasz klemy piro na aku., miernikiem lakier, i inne stuki puki... zobacz te linki http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=61171&highlight=320SI http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=525376&highlight=320SI http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=418981&highlight=320SI jak chcesz więcej info napisz na PW do mnie
  9. wyglada ja w szmelcwagenie :wink:
  10. PRZY PRZYSPIESZANIU-> zużyte przeguby półosi, uszkodzone łożysko podporowe(najczęściej prawej półosi).Częstotliwość drgań zależy od prędkości, przyspieszania, hamowania, obciążone półosie wibruja inaczej. ROSNĄ Z PRĘDKOŚCIĄ->uszkodzenie łożysk podporowych wału, i gumowego tłumika drgań W ZALEŻNOŚCI OD OBROTÓW SILNIKA-> poduszki silnika, dwumasa ostatnio wpadł mi w ręce artykuł w Auto Świat w którym napisali, że przyczyna wibracji w e90 jest niedomaganie wspomagania układu kierowniczego?!
  11. warto zajrzeć na stronkę UOKiK i zobaczyć jak wypada kontrola... http://uokik.gov.pl/kontrola_stacji_paliw_pb_95,_pb_98_i_on.php
  12. bo to 320d od AMG :mrgreen:
  13. ja na hamowni nie bylem, aczkolwiek lepiej się wkręca na obroty od 2 biegu i równiej ciągnie powyżej 4200 obrtów (odczucie subiektywne konkretnie w mim SI, w ojaca szmelcvagenie nie zauważyłem żadnej zmiany), różnice poczułem już na pierwszym baku jak zatankowałem na rezerwie tylko nitro+. niestety nic za darmo, samo paliwo jest bardziej "suche" co podobno wpływa negatywnie na wtryski i pompę paliwa, czytałem kiedyś, że wysoko oktanowe paliwa stosowane są w silnikach wyścigowych z dużym stopniem kompresji ,turbo/nitro , ale tam komputery są wystrojone pod dane paliwo. jesli chodzi o szmelcvagena z testu ma on silnik TFSI, a te silniki nawet w wersi FSI miały juz duży stopień kompresji a tu jest zaturbiony, szmelcvagen do tych silników zalecał 98, a w nowszych konstrukcjach TSI stopień sprężania jest mniejszy można stosować 95 bez spadku mocy... Ja mam doświatczenie takie , że gorzej odpala na zimnym silniku tj. bardziej trzęsie, a ponieważ komory cylindrów mam aluminiowe nie chce mieć większych ciśnień tam i dorobić się dziury lub pęknięcia bloku co zdarza się w silnikach N45
  14. pytałem na stacji przyjeżdza na pewno z niemiec... lałem nitro przez jakiś czas , szału nie ma ale różnice czuć, może w diesel-ach w zimę będzie lepiej palic , na pewno w kieszeni mniej zostaje...
  15. też nie miałem, kupiłem orginał, nie słyszę różnicy, lepiej chyba zainwestować w jakiś dynamat...
  16. Acha Niezła reklama
  17. 3l diesel bez automatu
  18. Czesć, raczej wymień na taki sam, inaczej samochód nie do sprzedania potem...
  19. 6,5l to wchodzi ale do 335i :search: :wink: do 335d wchodzi 7,5l :search: :wink: racja, mój błąd :mad2:
  20. 6,5 wchodzi :search: pewnie 2x4l butelka wiec sprzedaje 8l :cool2: ,na pierwszy montaż idzie chyba mann, ja płacę 100pln u znajomego przed zakupem poczytaj o olejach viewtopic.php?f=88&t=195183&start=270 viewtopic.php?f=70&t=181830&start=45
  21. jak chcesz niebieskie to można założyć weisslich-ty, można nawet czerwone ringi na nich zapodac. http://www.bimmian.co.uk/WeissLicht-LED-Halo-Upgrade-Kit-for-BMW-E90-or-E91-3-Series
  22. kri35 odpowiedział(a) na PiciuM temat w E90, E91, E92, E93
    sprawdz ofertę Tarox-a, jak nie maja gotowego kit-u to może Ci zrobią na zamówienie, albo sciągną jak w polskiej ofercie nie ma
  23. Dzięki Przemek za info... :cool2: Temat do zamknięcia.
  24. Witam, czy ktos mi powie ,co to za wtyczka w lewym tylnym nadkolu? w miejscu gdzie powinien być chyba wzmacniacz lub/i zmieniarka cd... http://imageshack.us/a/img33/4944/jeh.JPG http://imageshack.us/a/img703/5004/9xyx.jpg
  25. stajesz przodem do owiewiki nie do szkła , łapiesz palcami od góry i przykładasz równomiernie siłę nie za mocno, nie szarpiesz powoli osłona puszcza jest na wcisk , troche puści góra, to delikatnie za dół, i znowu za góre nie używaj narzędzi bo porysujesz, schodzi łatwo...
