tomgw
Treść opublikowana przez tomgw
  1. Witam, jak poradziłeś sobie z przedliftową wersją z 2003r gdzie sprężyna jest inaczej mocowana do karoserii?
  2. witam serdecznie dziś zrobiłem maly przegląd spodu auta zauwazylem mokra do polowy oslone gumy drazka kierowniczego czy do wymiany/regenracji będzie magiel? plynu ubywa bardzo mało, niewielkie dolewki co 3 miesiące czy do wymiany tylko guma? nie widze żeby była gdzies peknieta? może to jakiś inny wyciek z góry? zdjecie http://www.tinypic.pl/ne0yf2qspxmh
  3. Witam Bmw e39 rok produkcji 11.1996 Brak ikonki samochodzika na zegarkach Czy jak pidlacze nowsze zegary z ikonka samo hodzika będą dzialaly? Chodzi mi o komunikaty otwartych drzwi, żarówek płynu itp. Nie potrzebuję danych o spalaniu
  4. Za wszystkie porady dziekuje, Poki co benzyna ekstrakcyjna nie pomogla, kupilem denaturat i uniwersalny rozcienczalnik Jak nie zejdzie zakupie zmywacz silikonowy. Chyba ze zmywacz jest mniej inwazyjny od rozcienczalnika? Slad ma ponad rok... wydaje mi sie ze ten ciemniejszy kolor to lakier juz?
  5. Narazie tylko benz ekstr Denaturat nie udzkodzi lakieru? Dodam ze slad jest dosc stary, ma ponad rok
  6. Witam Czy usune slad po starej naklejce "L"? Klej jest twardy i stary... Benz ekstr nie pomogla... Link do sladu http://www.tinypic.pl/kg5nzl3bq4ar
  7. Tak z s-plus ale auto musi stac 2 dni. A mam do nich 130km...
  8. Jest problem bo auto trzeba zostawic na 2 dni...
  9. Prosze podaj jakis konkretny zaklad w woj lubuskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim
  10. To da sie bez lakierowania czy sie nie da?
  11. Bylem u 2 lakiernikow i mowili ze bez lakierowania sie nie obejdzie
  12. Rozumiem ze klaru sa nie przywroce? Smart repair usunie tez ryse?
  13. Ok a jakies porady? Moge odzyskac dawny wyglad?
  14. Witam, na samochodzie zauwazylem ryse, niewyczuwalna palcem dosc dluga - drzwi kierowcy. Umylem samochód nalozylem oryginalny wosk bmw ale nic nie pomoglo Postanowilem pojechac do zakladu lakierniczego aby wypolerowac drzwi i ewentualnie ryse (wolalem nie ryzykowac na wlasna reke) Lakiernik przejechal najpierw papierem sciernym + woda a nastepnie kilka sekund polerowal z mleczkiem. Wytarl wszystko do sucha i niestety rysa nie zeszla i pojawila sie plama ok 2cm x 0,5cm Czy lakiernik przepalil lakier i dostal sie do bazy? Czy mozna cos z tym zrobic czy tylko lakier na nowo? Co moge teraz zrobic? ponizej zdjecia http://www.tinypic.pl/yufvf9gxctuo http://www.tinypic.pl/6mlluieah2ti
  15. Ok dzieki, a tarcze przod?dyfer?konwerter?poloski?
  16. witam - bicie kierownicy przy hamowaniu 80-120 km/h po wymianie 2 przednich gornych wahaczy objaw ten jest duzo slabszy wczesniej kierownica latala na boki przy hamowaniu, teraz lekko czuje bicie, hamuje plynnie bez bicia do 60 km/h -stale wibracje- tylko delikatnie wyczuwalne podczas jazdy tylko przy predkosci 120-140 km/h (objaw podczas jazdy bez hamowania)
  17. Mam tez dobrze znane wibracje przy predkosciach 120-140km/h
  18. Witam wiem ze temat byl przerabiany kilkanascie razy. Wymienilem 2 przednie wahacze gorne z przodu L+P firma febi wraz z tulejami. Prawdopodobnie jest to tuleja od lemf bo jest starte logo bmw. Wymienilem wahacze poniewaz mialem bicie juz od 50,60 km/h przy dohamowywaniu. Po wymianie problem rozwiazany polowicznie, nie bije kierownica przy malych predkosciach ale pow 100 drgania, bicia na kierownicy nadal wystepuja... Prosze o pomoc
  19. tomgw
    520i / wiatrak od klimatyzacji
    Czy taki stelaz pod wentylator jest mozliwy do zdemontowania? Czy jest mozliwe zeby jakies auto tego nie mialo? http://pics.tinypic.pl/i/00401/u9l4cg9b159x.jpg Zdjecie zapozyczone
  20. tomgw
    E39 / 16.06.2013 E39 w TOP GEAR
    Nie kazdy ma BBC a prawie kazdy ma TVN TURBO
  21. tomgw
    Z tego co sie dowiedzialem Z indeksem P - czarne, gorsza jakosc Z indeksem Q - jasno szare jakosc oryginalu Oryginal montaz fabryczny made in canada bordowe
  22. Zamowilem febi. To niemiecka firma?
  23. Dokladnie. ale jest okazja sprawdzic marke flennor :)
  24. Wygladaja calkiem dobrzd
  25. Gdzie za 20zl? Podasz link?
