tomgw
Treść opublikowana przez tomgw
  1. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Czy sprezarka pp nacisnieciu sniezynki powinna sie zalaczyc od razu na auto i manual? Czy po jej wylaczeniu sprezarka wylacza sie od razu? Czy po paru minutach? Odnosnie testu wiatraka po wlaczeniu sniezynki, u mnie w ogole nie robi testowego obrotu
  2. To ja w nakretce nic nie mam...jak ten czujnik wyglada? Sama nakretka, jak od butelki A nakretke mam org z napisem dot4 itp
  3. Prosze o odp jak moge zlokalizowac znalesc czujnik poziomu plynu hamulcowego? On jest w nakretce? Zbiorniku?
  4. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    A jak to wyglada przy takiej pogodzie jak dzis? Ok 20*C kiedy powinien sie wlaczyc
  5. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Po jakims czasie? Tzn? Minucie?10min? Jest roznica czy jest wlaczona na auto czy manual?
  6. tomgw opublikował(a) temat w E39
    Witam, Przeczytalem wiele tematow ale nie znalazlem ostatecznych odpowiedzi. 1. Jak mam wlaczona klimatyzacje na AUTO ustawiona na 16*C i wlacze sniezynke czy wiatrak tez powinien sie od razu zalaczyc? Czy po jakims czasie?czy w ogole? Temp na dworze ok 20*C 2. Jaka jest zasada dzialania tego wiatraka przy manualnych ustawieniach?
  7. wlasnie mamy weekend zeby nad swoimi beemkami popracowac ma ktos jakies propozycje jak wylaczyc ta nieszczesna kontrolke? odlaczyc klemy? (ale boje sie o zakodowane radio itp)
  8. odnosnie plynu hamulcowego robilem rozne eksperymenty, na samym poczatku odsysalem bo mialem pod korek, zostawilem po srodku min i max, kontrolka dalej swiecila, pozniej dolalem swiezego pod max i tak zostawilem, kontrolka dalej swieci, jak wypialem wtyczke od zbiorniczka z plynem kontrolka gasnie po odpaleniu auta, jak wlozylem caly czas swieci ; ( klocki dobre, czujniki wymienione / nowe boscha
  9. Witam Jak odepne wtyczke od plynu hamulcowego kontrolka zapala sie i gasnie prawidlowo Jak ja podepne spowrotem swieci caly czas
  10. Czy ktos jest mi w stanie pomoc? Starych czujnikow juz nie mam byly przerwane
  11. Jak bylem podlaczyc pod kompa mowili ze nie da sie tego wykasowac ze to nie blad do kasowania Tzn na kompie nic nie pokazuje
  12. Chodzi o czerwona kontrolke z wykrzyknikiem. Czy za duza ilosc plynu hamulcowego moze powodowac ze sie pali? Czujniki boscha
  13. witam klocki wymienione ok 2-3 miesiace temu, czujniki wymienione tydzien temu, nadal swieci kontrolka od zuzycia klockow hamulcowych. reset z zegarow, trzymanym hamulcem i otwartymi drzwiami nie dziala zbiorniczek od plynu hamulcowego sie troszke rusza, plynu jest pod korek, moze jest go za duzo ?
  14. tomgw opublikował(a) temat w E39
    Witam Wczoraj mialem wymienioe czujniki zuzycia klockow ham firma bosch na przod i tyl Klocki maja ok 2 miesiace Po wymianie kontrolka nie gasnie Reset z zaplonem nie dziala, na I czy Ii robi sie reset? Drzwi zamkniete? Otwarte? Czy kontrolka ( ! ) sygnaluzuje rowniez niski/wysoki poziom pkynu czy za to jest odpowiedzialna kontrolka zolta zegarka w kwadracie? :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  15. PROBLEM ROZWIĄZANY: dioda była cała, ktoś eksperymentował głębiej i przetarł ścieżki od kontrolki airbag w zegarach, ponowne ich dolutowanie rozwiązało problem. Na komputerze był wyświetlany błąd z matą i ktoś w taki sposób rozwiązał problem... a raczej go zataił. Pod siedzeniem pasażera zrobiono obejście+reset błędu poduszek. Kontrolka zapala się już prawidłowo i gaśnie, jednak w nocy widać lekką poświatę podświetlenia poduszki (prawdopodobnie został jeszcze jakiś rezystor usunięty) w dzień nie widać podświetlenia kontrolki po zgaśnięciu odnośnie kontrolki klocków - ktoś wymienił nowe klocki a nie wymienił czujników komputer więcej błędów nie wykazał
  16. czy na komputerze wykaze wypadek/wybuch poduszek? a jak tak to ktorych?
  17. No tak ale jakby byl wypadek to by sie ciagle swiecila Jakby wystrzeliky tez by sie ciagle swiecila Blad maty tez by ciagle swiecila W drzwiach wydaje mi sie ze sa bo zaslepki byloby widac ze sa wstawione+rozciecia
  18. Poduszki w drzwiach sa cale, w scowku rowniez jest, w kierownicy tez Czy na kompie wykaze wypadek? I jakich poduch? Mozliwe jest ze to tylko przepalona dioda?
  19. bezpieczniki 40 i 42 cale Czyli albo mial wypadek albo dioda? Jak jakas poduszka wystrzeli to w ogole sie nie swieci kontrolka od airbaga? Czy blad klockow mam usunac komputerowo? Auto mam 3dni, sprzedawca mowil ze sa nowe klocki zalozobe
  20. http://www.tinypic.pl/bthbk1pnk7xl - zegar brak samochodzika kontrole od cisnienia oleju mam, wczesniejsze zdjecie wrzucilem jako wzor zeby pokazac brak obrysu samochodzika http://www.tinypic.pl/rzu94ddyyh0m - zdjecie moich zegarow / bez testu
  21. http://www.tinypic.pl/s3xh7i3avrty - zdjecie zegarow swieci mi rowniez na stale kontrolka klockow hamulcowych, co moze byc przyczyna? sa zalozone nowe klocki.... przy duzej predkosci jak hamuje lekko trzesie kierownica, przy malych predkosciach wszystko jest ok jakies propozycje odnosnie airbaga? czy przyczyna w ogole nie zapalania sie tej kontrolki moze byc brak bezpiecznika airbag?z tego co wiem sa 2
  22. odnośnie samochodzika - nie posiadam obrysu auta na zegarach także w moich zegarach tego nie mam (rok prod 96) na teście również się nie świecił dziwna sprawa, kiera wielofunkcyjna, tempomat, parkotronic a brak "samochodzika" pytanie: jak zasygnalizuje mi spalone żarówki? brak płynu? odnośnie airbaga ponoć świecił - tak twierdzi sprzedawca, wiadomo co ma powiedzieć na teście zegarów również kontrolka się nie świeci - czy przyczyna może być brak bezpiecznika od airbaga? lub odpięte kostki? zauważyłem w drzwiach kierowcy jak ktoś zrobił 3 małe dziurki śrubokrętem przy bocznej poduszce (w drzwiach) pewnie chciał się ktoś do tego dostać i ale dał sobie spokój...
  23. witam serdecznie dnia wczorajszego kupilem bmw e39 1996 520 nie pokazuje mi tzw"samochodzika" np. z otwartymi drzwiami, i nie wyswietla mi rowniez w ogole kontrolki od airbaga zrobilem test na kontrolki i w ogole nie pokazuje samochodzika i airbaga mam zegary z 1 pokretlem bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje za wszelkie wskazowki
