tomgw
Treść opublikowana przez tomgw
  1. wymieniłem tylne tarcze Ate, przewody hamulcowe tylne giętkie, klocki wymieniane wczesniej delphi na przod i tyl, zmienilem plyn hamulcowy z odpowietrzenie, wlozylem nowe przewody od zuzycia klockow hamulcowych boscha i kontrolka dalej swieci....
  2. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Dla potomnych :) Pojechalem dorobic nowy kluczyk, z wyzszym stanem, org nie lapal prawdopodobnie wszystkich zalladek w zamku. Zamek otworzyl sie bez najmniejszego problemu. Przy okazji nabylem zapasowy kluczyk - mialem tylko 1.
  3. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    zrobiłem dokładniejsze zdjecie, jak dotykałem to wyglądało to jak woda... nie ma koloru... http://images.tinypic.pl/i/00379/kzmm09vp2sxt.jpg
  4. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Ok, ale czy ta rurka musi byc sucha czy moze byc mokra? Na 99% to jest czynnik na tej rurce
  5. tomgw opublikował(a) temat w E39
    Witam, Dzisiaj po przejechaniu 15km na klimie 17,5 *C po otworzeniu maski zobaczylem na tej czarnej zimnej rurce wycieki, jakby czynnik. Pytanie czy tak ma byc? Czy musi byc suchutko? Zdjecie mokrej rurki klimy http://www.tinypic.pl/qwzqy5hd5sgr
  6. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    kluczyk wyjąłem normalnie jednak zamek został w poziomie - jest to mechaniczne zaryglowania zamka, stosuje się je kluczem głównym przekręcając go w prawo, stosuje sie tego np. jak przekazujemy komuś kluczyk hotelowy (którym nie otworzymy bagażnika i środkowego schowka pasażera) problem rozwiązany, udało się bezinwazyjnie bez wiercenia, łamania itp otworzyć bagażnik
  7. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    mi udało się przekrecić kluczykiem z sanegi początku, ale tylko do pozycji poziomu zamka- i w takim pozycji został zamek, z tego co wiem zawsze powinien wrócić do pozycji pionowej, próbuje docisnac calym swoim ciezarem i nic nie pomogaga
  8. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    psikalem odrdzewiaczem i mosem do zamka krecilem i nic.,... mam tylko 1 kluczyk i boje sie ze go przekrece, zreszta uzywalem dosc duzej sily, pytanie czy moge go jakos otworzyc beda od wewnatrz bagaznika?
  9. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    mam wersje ze schowkiem na narty, zdjalem podklokietnik, wyjalem worek na narty, niestety mi nie udało się wejść, ale moja dziewucha się wślizgnęła, znalazła zaślepkę zdjęłą ją i próbowała przesunac na boki niestety bez skutu, proszę o porady jak dokladniej sie za to zabrac tak abym mogl wytulaczyc dziewczynie co ma robic wklejam zdjęcie zrobienia w bagazniku http://www.tinypic.pl/wrs32x1rda9g gdzie jest przycisk do otwarcia bagaznika z samochodu?
  10. tomgw opublikował(a) temat w E39
    Witam, otworzylem centralnie drzwi ale nie moglem otworzyc bagazika, sprobowalem kluczyliem przekrecilem i teraz nie moge otworzyc - mechanicznie :( Zamek ma byc do otwarcia przekrecony w poziomie? Bo mialem w pionie i dzialalo wczesniej na centralny Czy moge wejsc przez tyl auta do bagaznika?
  11. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Ori zdjecie oem jest z rurka-przedluzka Ale fajnie jakby ktos potwierdzil W ogole nawet nie ma dostepnych z krotkim fwontem do zacisku hamulca
  12. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=34301165190 - zdjęcie z real OEM 83.6113-0276.3 nr ATE 34301165190 nr BMW realoem.com czyli jednak ori było z przedłużką...
  13. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    również zamawiałem u tego Pana z odbiorem osobistym bo sklep jest z mojego miasta : ) shadow69 masz kombi także tam nie było stosowanych z tego co wiem przedłużek ;) jakiej firmy zamawiałeś?
  14. tomgw opublikował(a) temat w E39
    witam, jestem po wymianie tylnych przewodów hamulcowych i tarcz mam pytanie, bo nowe przewody mają taką "przedłużkę/rurkę" te stare oryginalne tego nie miały z tego co widziałem nawet nie ma możliwości kupienia z krótkim wkręceniem link do przewodu: http://oi41.tinypic.com/fnmhe.jpg
  15. Niektorym z tego co wiem to pomoglo
  16. Ile mm trzeba zostawic nacprzedniej tarczy zeby bylo ok, chce oddac swoje do przetoczenis
  17. kupilem 2x ate tarcze + 2 x ate przewod ham\ pytanie: ile mm trzeba zostawic minimum na przednich tarczach - oddaje je do przetoczenia
  18. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Tak wiem wiem, czy prawe swiatlo macie wyzej? Czy jest mozliwosc ustawienia prawidlowego swiatla bez regulatorkow?
  19. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Problem w tym ze dziala mi tylko ustawienie elektryczne 0 1 2 te pokretla za lampami ki chyba nie dzialaja, bo krece i nic :(
  20. Witam, Jak prawidlowo ustawic swiatla przednie? Ponoc prawe ma swiecic wyzej?
  21. Ate Engineering in Germany 2x 100 tarcza Ate Engineering in Germany 2 x 35 prz ham Dobra oferta?
  22. A firma BRP made in eu Zestaw 2xtarcza tyl niewentylowana 120zl Przewod ham 2x 30zl
  23. Tzn ja moge miec za 50, srednia ich cena 80pln Made in germany
  24. witam, zamierzam oddac do przetłoczenia tarcze z przodu / są grube ale mam lekkie bicie oraz wymienić tylne tarcze - niewentylowane. Ostatnio często się mówi o firmie DACO niby z niemiec sprzedają je ze nakiem TUV za 50-60zl szt warto spróbować?
  25. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    ok dzięki nie widze różnić przed i po lifcie ;d ewentualnie szerszą obramówkę chromową, żeberek jest ta sama ilość 10? http://www.tinypic.pl/m81pkmkq2d0z - czy te są przed liftem? bo chce je kupić
