tomgw
Treść opublikowana przez tomgw
  1. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    a gril przed i po lifcie byl ten sam?
  2. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    ładnie wyglądają newet, ale jestem zwolennikiem ori i staram się zawsze zamieniać na używane ori niż używki nowe, przekonałem się o tym jak kupiłem krótkie prawe nadkole i nie było w nim miejsca do zamocowania czujnika temp. zewn. w którym roku był lifting e39?
  3. tomgw opublikował(a) temat w E39
    witam, planuje zmiane nerek w moim bmw e39 520i z 1996r mam obecnie oryginalne ale pomalowane cale na czarno czy oryginalne byly cale w chromie? czy tylko obwódka chrom a w srodku czarny plastik? nerki1 - www.tinypic.pl/eobxtob6bqgp nerki2 - http://www.tinypic.pl/m81pkmkq2d0z
  4. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Z checia wypije z wami piwko :) Odnosnie panela zaplacilem za niego 80zl wszystkie przyciski cale (w poprzednim mialem 3 do wymiany)i po wyjeciu kluczyka nie slychac juz bzyczenia :)
  5. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Racja racja, tym bardziej ze bylem u diagnosty i odrzucil hipoteze ze to moze byc panel. Dla mnie bylo to dziwne ze po 5 minutach zalacza sprezarke, do tej pory zastanawia mnie dlaczego panel opozmial jej wlaczenie... Teraz czeka mnie wymiana kupionego wiatraka
  6. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    PROBLEM ROZWIAZANY przyczyna poznego zalaczenia sprezarki okazal sie panel klimatyzacji Podmiana okazala sie trafna :) Do mojego 96 pasowal z 98
  7. tomgw odpowiedział(a) na woking temat w E39
    z tego co slyszalem jakby to bylo sprzegielko to by sie w ogole nie wlaczala sprezarka.... u mnie za kazdym razem po rownym czasie sie wlacza sprzeglo i sprezarka pracuje
  8. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Witam Czy mial ktos problem z poznym zalaczeniem sprezarki? Czy zmieniony panel klimatronika zalaczy sprezarke od razu? Sprzeglo raczej nie jest przyczyna bo by sie w igole nie zalaczalo....
  9. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Ok zaczepione
  10. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    http://www.tinypic.pl/n2fk49pqg9s6 CZJNIK ACU Moge prosic o informacje czy ten czujnik jest prawidlowo zamicowany/umiejscowiony? Bo widze ze jest na opasce zaciskowej, nie powinien byc gdzies wpiety? Szukalem miejsca ale nic nie widze...
  11. komputer wykazał dzisiaj błąd tylnego prawego czujnika - mimo że taki czujnik wymieniłem na nowy, prawdopobonie jest źle zamocowany....
  12. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    witam jestem po diagnozie komputerowej - komputer wykazał błąd czujnika AUC(zakupiłem używkę za 30zł) - sprężarka wytwarza dużo za duże ciśnienie - jakie powinno być prawidłowe?podam wam wtedy ile wykazała moja i wg. mechanika to może być przyczyną późnego załączenia klimatyzacji, jakby się dusiła. mechanik powiedział że będzie do wymiany osuszacz + nowe nabicie czynnika + montaż wiatraka (mam 4piny) (za całość 600-800zł bez wiatraka), dużo? wiatrak udało mi się zdobyć (4pinowy za 120zł) podłączyłem do sprawdzenia na miejscu - działa, załącza się automatycznie ze sprężarką, jednak w dalszym ciągu sprężarka załącza się dopiero po 5 minutach. Komputerowo sprężarke można uruchomić od razu.
  13. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    raczej nie mam, pytam teoretycznie jutro jade zdiagnozowac problem spreżarki i wiatraka wstępnie wytypowane przez forumowiczów problemy Odnosnie sprezarki 1. Trafiony panel klimatyzacji 2. sprzęgło sprężarki 3. za mało czynnika Odnosnie wiatraka 1. opornik / rezystor 2. sprzęgło wiatraka
  14. tomgw odpowiedział(a) na woking temat w E39
    podpinam temat czy udało się rozwiązać problem?
  15. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    ile musi być minimum czynnika żeby ząłączyć od razu sprężarke? czy np. jak max jest 1200g a mam 200g to nie zalaczy w ogole sprezarki? albo po 5minutach? chce wyeliminować najłatwiejszy do diagnozy problem ze sprężarką, później naprawić wiatrak.
  16. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Czy opozniona praca sprezarki (zalacza sie pi 3-5min) jest spowodowana panelem klimatronika?
  17. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Tak czytalem, dzieki. Pytanie czy jest ktos z okolic gorzowa chetny na podmiane? Raczej bede misial.zainwestowac 100zl do testow...
  18. U mnie jak odepne wtyczke od zbiorniczka to zapala sie na chwile i gasnie prawidlowo na zaplonie. Opisz prosze dokladnie jak to wyglada u Ciebie
  19. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Ogolnie moj panel klimatronika jest sprawny, reaguje na wszystkie wcisniecia prawidlowo procz tego ze sniezynka, zalacza po 3-5 minutach sprezarke. Jak moge sprawdzic, zeby miec pewnosc ze to panel klimatronika;
  20. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    Domyslam sie wlasnie ze cos jest nie tak :( Jaka moze byc przyczyna problemu?
  21. dobrze, a moge prosic o dokladny opis jak zrobic zwory i ktore to sa dokladnie kostki? jestem laikiem w tym temacie
  22. tomgw odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    z tego co widzialem mam 3 przewody do kostki wiatraka (wiatrak siemens) sprezarka po nacisnieciu sniezynki wlacza sie po okolo 3-5 minutach jak wcisne drugi raz sniezynke zeby wylaczyc klime, sprezarka chodzi caly czas....
  23. klocki mam wymienione, czujniki zuzycia klockow sa nowe, poziom plynu mam pod max czy kontrolka moze sie swiecic od zlego pomiaru czujnika w zbiorniczku od plynu hamulcowego?
  24. czy mozna wymienic sam czujnik? czy musze caly zbiornik? czy zle wskazywanie czujnika moze pokazywac blad (!) zuzycia klockow hamulcowych?
  25. http://www.tinypic.pl/x0xgj7xs2d1i tak jest u mnie wtyczka jest wpieta, korek jak odkrecilem jest normalny bez czujnika
