fold
Treść opublikowana przez fold
  1. Jesli odpowietrzysz silnik dobrze to mozesz tak jezdzic U mnie z niesprawna pompka bylo ciezko odpowietezyc Mialem dwa problemy 1. W wirniki pompki byl jakos kawalek plastiku i nie mogl sie obracac. Pompka sprawna 2. Ktos zmienil panel klimy z innego modelu i nie zakodowal pompki. Nigdy nie byla wlaczana! Czuc dopiero jal bylo zimno U mnie pompka pracuje po przekreceniu zaplonu. Sprawdz u siebie kodowanie panelu
  2. fold
    BMW E39 2,2i Luźne świece.
    chyba mam boscha teraz nie jestem pewien, albo ngk lubią się luzować i też nie wiem co z tym zrobić dokręcam kluczem dynamometrycznym, najpierw 25nm potem już 28nm i tak jak rozbieram to któraś jest luźna
  3. dzięki za podpowiedź, jak to rozbiorę pewnie będę miał więcej pytań chodzi o te silniki: https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-e38-e39-silnik-z-linkami-fotela-CID5-IDI5Qn1.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=3 po naprawie to działa całkiem poprawnie?
  4. masz dodatkową pompkę cieczy w tym modelu? taka nieduża pompka na wężu? sprawdź jeszcze ją
  5. fold
    Kilka pytań po zakupie
    1. sprawdź czy masz servotronic, wtedy zaworek lub moduł GM stanowią problem, jeśli nie masz to raczej wina pompy 2. w trójce był do kupienia zestaw naprawczy, tulejki itd. są zużyte do wymiany, nie wiem jak w piątce ale pewnie podobnie 3. można pasuje, kup komplet bo często sprzedają są podłokietnik bez dna
  6. W elektrycznym sa jakies linki? A pasazera do kierowcy cos pasuje? Skoro juz sis za to biore to zmienilbym zmeczone gabki Przedliftowe a poliftowe sa takie same? Dodam jeszcze ze przy przesuwaniu przod/tyl cos mocno stuka.
  7. Chyba mam krzywy fotel kierowcy. Na oko nie widac ale jakos krzywo sie siedzi. Nie wiem jeszcze co jest popsute ale chcialbym wiedziec z czego moge dobierac czesci. Fotele mam elektryczne komforty z 'lamanym' oparciem. Fotel kierowcy pasazera sa symetryczne pomijajac plastiki? Stelaz z manuala pasuje do elektryka?
  8. To może być objaw lasera ? Nie używałem map praktycznie. Zawieszał mi się w menu przechodząc pomiędzy pozycjami, dosłownie gdziekolwiek i restartował. Nawet nie wiem czy mam obecnie płytę włożoną
  9. Czytnik MK4 zawieszał się, po czym następował reset. Zdarzało się to coraz częściej aż przestał się włączać. Co może być przyczyną ? Mogę go rozebrać i coś wymienić ale potrzebuje wskazówki
  10. podobno te ecu czasem sie psują , jak masz z kim podmienić to spróbuj dolot jest ok ? zobacz co inpa pokazuje w "rough" na całkiem zimnym i ciepłym silniku
  11. Mata fajna i ładniejsza od gumowych ale gumowe mają rant i to jest powód dla którego mam matę Czasem coś się wyleje
  12. super :) ciekawe ile to wytrzyma, oryginał bardzo dużo potrafi znieść
  13. Jak to zrobiłeś? :)
  14. Sam sobie odpowiem. Dmuchawy zupełnie nie pasują, średnica silnika, średnica i szerokość łopatek są różne. Dmuchawa z sedan już bardziej przypomina tą z compacta z klimą, średnica silnika i łopatek ta sama, ale z silnika wałek wychodzi w dwie strony, jest dłuższy i ma z obu stron łopatki.
  15. fold
    rozpiska pinów ecu
    tu masz: http://wedophones.com/Manuals/BMW/
  16. wpisujesz w google "bmw 20 pinout" https://www.bimmerfest.com/attachments/diagnostit-port-gif.175190/ lub tutaj popatrz http://wedophones.com/Manuals/BMW/
  17. Zmieniarki które obsługują radio z E46 powinny działać. Np. yatour, xcarlink Sam nigdy nie miałem. Chciałem kupić ale zostałem przy Parrot.
  18. Business CD czyli to z dwoma wyswietlaczami ? długi i krótki ? tzw CD43 ?
  19. ładny :) kupiłbym ale już mam jednego :)
  20. Dlaczego wymieniałeś podnośnik szyby ? Jak z jakością tego FEBI ? Gdzie kupiłeś osłonę pod silnik ? Przydaje się ?
  21. fold
    E36 podsufitka
    Nie da się ładnie poprawić odklejonej podsufitki Możesz to zrobić brzydko tylko po to żeby odciągnąć w czasie wymianę Podsufitka składa się z materiału i gąbki, z wiekiem nie puszcza klej tylko gąbka się rozsypuje w pył i materiał odpada Klejenie samemu jest dosyć trudne i nieprzyjemne.
  22. zależy to od radia jakie posiadasz, jeśli chcesz mieć sterowanie z oryginalnego radia! z uniwersalnych rozwiązań polecam Parrot Mki9000
  23. Czym się różni dmuchawa w wersji z klimą i bez ?
  24. chyba nie ma sensu, nie wymienię tu wszystkiego ale napewno potrzebujesz przewody + sterownik musisz sprawdzić czy masz gdzie powiesić poduszkę boczną, prawdopodobnie nie masz, bo blacha drzwi jest inna, do wymiany drzwi :) boczki muszą być z wersji z poduszkami, są zrobione w taki sposób żeby bezpiecznie otworzyć się przy wystrzale, nie przerobisz zwykłych
  25. Czyli polecasz te zamienniki ? Będę niedługo rozbierał drzwi to mogę wymienić U kolegi w E38 które czasem długo stoi, bolce nie chodzą góra dół w losowych drzwiach, nie otwierają się wcale. Mieliśmy już wymieniać ale jak jeździ codziennie to wszystko działa :D Klapa jest sprawna, wymieniałem siłowniki zwykłe, pompę i siłownik hydro miałem dwa zestawy super, wybrałem ładniejszy zmieniłem olej. W tych częściach nie ma co szukać. Coś z elektryki bo nawet pompa nie zaczeła buczeć
