M40B16.Po demontażu gazu nie odpala...
Mam problem z moją czarną perłą, gdy wymontowałem gaz (agis STAG 300, sekwencja) autko nie odpala, wiem ze mam spięty przekaźnik pompy paliwa razem z instalacja gazowa, ale nie wiem gdzie tego mógłbym szukać.
Potrzebowałbym przydatnych informacji na ten temat.
Dziekuje i pozdrawiam
BMW e36 m40b16 92r sedan.
PS szukałem na googlach i forum ale nic ciekawego nie znalazłem. jeżeli były takie posty to prosiłbym o podesłanie link-a.:)
Proszę się zapoznać
viewtopic.php?f=68&t=120678
Napisz jak to wymontowałeś,
Nie wiem po co podpinać się pod pompe paliwa przy sekwencji.
Ustal czy masz agisa czy staga
Tu jest schemat podłączenia staga
https://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/Programy-i-instrukcje-obslugi/pl/NEW_STAG-300%20ISA2_Schemat%20pod%C5%82%C4%85czenia_PL%5B2013.04.09%5D.pdf
Większość przewodów wystarczy odciąc i zaizolować, ale wtryski benzynowe musisz z powrotem zlutować razem. Najpewniej tego nie zrobiłeś
Dzięki, o to mi chodziło, teraz czeka mnie grzebanie zdam relacje co i jak ;)
PS dorwałem się do kabli z wtryskami paliwa ale nic nie rozumiem muszę znaleźć jeszcze odpowiedni schemat by niczego nie popsuć do końca ;/
Pozdrowionka
Edit:///
Znalazłem jakiś włącznik/wyłącznik który jest połączony z tym komputertkiem, nie ma go na schemacie.
Dokładnie kiedyś sam miałem taki przypadek.
M.]@Ř¥
daj zdjęcie bo tak nic nie wymyślę
Trzeba polutować kable wtryskiwaczy bo one były odcinane prze centralkę lpg.
wszystko zrobione, działa aż za dobrze po odpaleniu 1,5k rpm ale trudno :)
