Tieu
Treść opublikowana przez Tieu
  1. Lekka aktualizacja z racji tego, że straciłem dowód... Zakładałem dzisiaj hamulec ręczny. Wcześniej kupiłem tylko linki ale po odkręceniu Tarczo-bębnów okazało się, że tam też wszystkiego brak. Troszkę to wyniosło, ale czego się nie robi dla pełnej sprawności auta :> http://imageshack.us/a/img59/2800/img20130413142140.jpg http://imageshack.us/a/img856/8598/img20130413140716.jpg No i wydechu też się przyczepili, bo wystawał z 1cm.. lewa rura :) Ale co tam. Jeszcze nie spiłowany ale to później: http://imageshack.us/a/img259/5088/img20130413164158.jpg http://imageshack.us/a/img94/4813/img20130413164141.jpg A tutaj zdjęcie o 6:20, jeszcze jak śnieg leżał. Troszkę ciemno było :) http://imageshack.us/a/img834/1200/img20130406062113.jpg Jakość też nie powala. Za tydzień biorę zaliczkę w pracy i robię prawdopodobnie zawieszenie z przodu :).
  2. Tieu odpowiedział(a) na maniuse30 temat w E36
    Mam M50B20 z Vanosem i mam Boscha :).
  3. U mnie lewa rura wystaje z 1cm za obrys, prawa jest na równo. Za to zabrali ;).
  4. Tieu odpowiedział(a) na Taifun temat w E36
    Z rozwiercaniem może być ciężko jeśli to oryginalna śruba, bo te oryginalne są dość twarde :) Trochę cierpliwości będzie Cię rozwiercanie kosztować.
  5. Wczoraj za ten wydech straciłem dowód. Popatrz czy nie wystaje za budę przypadkiem :).
  6. Jak pojeździsz to wiadomo, że płyn spada, bo leci do chłodnicy. Po jeździe zostaw auto na pare godzin i potem sprawdź poziom płynu ;)
  7. Tieu odpowiedział(a) na Saagan temat w E36
    Tą czerwoną z Radomska od razu odrzuć...
  8. Ja mam czerwono-czarne wnętrze :D Projekt dość inny od mojego, skupiasz się na wnętrzu, ja natomiast na mechanice :D
  9. Jako, że ostatnio miałem małą przygodę, po której auto trzeba było lekko naprawić to wybrałem się z ojcem na kanał do wujka ;). Na szczęście okazało się, że dolna rozpórka się zgniotła. Tydzień auto stało bez niej, z czego 2 dni pojechałem do pracy nią. Najgorsze, że śruba się zerwała i nawet nie pomogło jej rozwiercanie, zresztą daremne było. Śruba jest strasznie twarda. Co zrobiliśmy z ojcem? Jakieś 2 cm obok były otwory gwintowane, pewnie na xbrace. Wkręciliśmy ją do tych otworów. Różnica o wiele większa jest niż w przypadku jazdy bez. Buda o wiele stabilniejsza :). No i tak jak na forum mi pisaliście, buda się rozeszła z 0.5cm. Daliśmy sobie radę, już jest wszystko na swoim starym miejscu. Jedną stronę lekko podnieśliśmy i wtedy normalnie się wkręciła śruba :> http://imageshack.us/a/img845/9272/img20130406131700.jpg Tutaj zdjęcie walki ze śrubą :) W dodatku, skorzystaliśmy z okazji, że byliśmy na kanale to sprawdziliśmy autentyczność diagnozy mechanika na stacji kontroli. Powiedział nam, że sworzeń ma luzy. Dzisiaj sobie to sprawdziliśmy. Nie sworzeń, a łożysko ma drobny luz... Od razu wiedziałem, że koleś się za bardzo nie zna. Moje auto wycenił na 2 tyś złoty. W dodatku stwierdził walniętą uszczelkę głowicy, bo olej cieknie. Tak naprawdę olej cieknie z uszczelki pod zaworami. Nie jest to jakaś wielka ilość, przez 500km nie ubyło na bagnecie nic, a nic. (Ale w razie czego wożę ze sobą 1l oleju ;)). Uszczelki jaki elementy ruchome zawieszenia zostaną zrobione zaraz po wypłacie następnej, bo na tą trzeba auto ubezpieczyć i kupić jakieś opony :). A no i zdjęcie, chwilę przed wypadkiem :). http://imageshack.us/a/img850/4274/p1010205sl.jpg Z pozytywów wypadku - Klapa silnika teraz się zamyka do końca :mrgreen: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ No i dodam zdjęcie wnętrza - zrobione telefonem. http://imageshack.us/a/img203/1267/img20130316142049.jpg Już się doczekać nie mogę Kierownicy M-Technic II :<
  10. Ja mam przy 4.5tyś 150km/h. Przy 120 to gdzieś jest 3 tyś. Mam 320i z silnikiem M50B20
  11. Tieu odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    To musze szybko kanał znalezc i ja zalozyc. Dzieki
  12. Tieu odpowiedział(a) na radzio20062 temat w E36
    Zobacz na benzynie jak pali. Jak normalnie to tylko regulacja instalacji. Ja na szczęście nie patrzę nawet ile mi auto pali. Jeżdżę wg reguły ile wleje tyle pali :D
  13. Tieu opublikował(a) temat w E36
    Czy jazda bez ów rozpórki grozi czymś? Niektóre modele mają ją, niektóre nie. Wyciągnąłem ją, bo się zgięła, wyprostowałem ale muszę na kanał zajechać, aby ją założyć. Mogę jeździć bez niej?
  14. Popatrz na uszczelki, od razu zmieniaj oponki. Najważniejsze, to żebyś powymieniał wszystkie płyny i oleje. Ja na Twoim miejscu bym pojechał na stację diagnostyczną, żeby mi auto obejrzeli. Zawsze jednak lepiej wiedzieć więcej :).
  15. Witam, Dzisiaj zaliczyłem małą przygodę i zawiesiłem się na pniaku. Auto strasznie trzesie, po lekkiej diagnozie poszło na element na zdjęciu: Tylko jak to się nazywa? Jest to rurka pod skrzynią. http://img69.imageshack.us/img69/6631/zdjcie0558y.jpg Ta czarna rurka. Już mam - ROZPÓRKA jakby ktoś tez szukał :D *** EDIT *** Czy miałby ktoś możliwość zajrzeć pod spód swojego auta na rozpórkę dolną z przodu? Chodzi o to czy dotyka ona skrzyni biegów. Mile byłyby widziane jakieś zdjęcia
  16. Tieu odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    Ja się zastanawiam nad 17" Styling 23, albo 16" Styling 42... Kurcze nie mam pojęcia. Nie chcę kupić felg i potem mieć problemów z obcieraniem jak mam teraz. Fakt, te felgi co teraz są mają ET20 z oponką 195/65.
  17. Kiedyś będę chcieć e46 w końcu kupić :).
  18. Tieu odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    Mam do kupienia felgi 17"e36 m contour. Pytanie czy wejdą do e36 przy oponkach 205/40? Tutaj jest moja, viewtopic.php?f=134&t=212036 Chyba troszkę niżej siedzi, niż zwykłe.
  19. A jak ktoś się robi zdjęcia przed malowaniem, pokazujące czemu malowało się samochód :)?
  20. Zdjęcie znalazłem na internecie.
  21. Jednak zostanę przy swoim kolorku - Zacnie się prezentuje odnowiony :)
  22. Zobacz czy wąż górny od chłodnicy masz cały. Może to śmieszne, ale mi też uciekał płyn, a okazało się, że wąż jest przetarty. Pomogła wymiana.
  23. Tieu odpowiedział(a) na Mateuszwin temat w E36
    Jakiej generacji jest to gaz? Na gazie nie będziesz nigdy tak kręcił jak na benzynie, pamiętaj. Ja swoją chyba maks pod 6 tyś obrotów mogę, czy 5.5tyś. Nie pamiętam dokładnie.
  24. Szybę jak wymieniałem to porobiłem zdjęcia, czemu została wymieniana... Z lakierem bym chyba tak samo zrobił :)
  25. Tieu odpowiedział(a) na rzadzik temat w E36
    Moje 320i Pali nawet 16l. Niżej niż 8l nie zszedłem nim. Ciekawe kiedy mi gips ściągną z nogi :>
