Wiązka silnik m50b25
Mam takie pytanko na szybko. Czy wiązka od m50b20 vanos podejdzie mi do m50b25 vanos oczywiscie BOSCH? Wydaje mi się że bez problemu ale chcem się upewnic. Pozdr :)
Nie da rady.
b20 jest na siemensie, więc musisz zmienić wiązkę bo nic nie będzie pasować.
w cale nie porawda ze b20 jest tylko na siemens, byly na boschu i daje reke bo ostatnio robiłem kolesiowi swapa wlasnie na 2.0 m50b20 na boschu
Mam M50B20 z Vanosem i mam Boscha :).
Jaki masz numer sterownika i przepływki w tym vanosie na boschu?
:duh: są i na boschu.. miałem m50b20 non vanos na boschu
To akurat normalne.
no bo tu któryś twierdzi że jest tylko na simensie... :duh: a Ty chciałeś żeby podać sterownika i przepływki?
Vanosy w dwulitrówkach wychodziły tylko na osprzecie siemensa.
ogólnie myślałem że chodziło o 2litrówki... mi się zdawwało że i były na boschu vanosy
na boschu były vanosy ale 2.0 nie widziałem w tej konfiguracji. Może i jest taka wersja, ale 99% M50B20TU jest na siemensie.
Na boschu są vanosy 2,5l.
