Treść opublikowana przez Tieu
[320i] Zapowietrzanie się chłodnicy
Witam, Mam dość nietypowy problem. Otóż mam płynu chłodniczego normalnie, jak pogonię auto to jest dosć śmiesznie. Otóż wywala mi wodę z chłodnicy. W okolicach korka. Co chwilę się zapowietrza układ. WSKAZÓWKA NON STOP PIONOWO, NAWET NIE DRGNIE DALEJ. Dzisiaj ją przegnoiłem, otwieram maskę - dym. Płyn chłodniczy wywaliło i wyparował. Odkręcam od razu tą śrubę od odpowietrzenia, a tu jak z gejzeru strumień do góry. Tak z 5cm w górę (Korek wlewu od chłodnicy był zakręcony) Wody nie wywala jakoś masakrycznie dużo, jednak z kieliszek tam jest po dłuższej jeździe... Jak myślicie, wina po stronie termostatu?
e36 coupe problem z szybami
Bez kluczyka w stacyjce nie otworzysz szyb przy zamkniętych drzwiach. W dodatku jak zablokujesz kierownice, to nawet przy otwartych nic nie zrobisz :)
320i wspomaganie wyje po przejechaniu dłuższego odcinka
Jest, jest. Tylko jest wgnieciona, bo zahaczyłem :). Przy jeździe prosto świszczy lekko jakby turbina była. Pompa jest nowa :).
Mi świszczy coś pod maską... jakby turbina. Możliwe, że to wspomaganie, bo mam harmonijkę powgniataną?
E36 320i Sedan -Rdzewiaczek - E36 Next stage...
Do żółtych soczewek nic się nie przyczepiają? :D
[320i] Problem ze światłami
Było zwarcie na lampce jednej. Wymiana pomogła. Dzięki i można zamknąć:D
Pewnie, wszystkie są dobre. Muszę gdzieś zwarcie mieć, bo podświetlanie tablicy też nie działa. Jak kupowałem to potencjometr był zepsuty i było bezpośrednio poprowadzone, że świeciło non stop na maksa. Może w tym wina leży, bo ta żarówka mogła być 'specjalnie' odlutowana.
Witam. Mam dość śmieszny problem. Otóż od czasu kupna auta, latały mi alu obramówki od zegarów. Dzisiaj postanowiłem się tym zająć, więc wyciągnąłem wszystko, złożyłem, a przy okazji zlutowałem jedną żarówkę od podświetlenia zegarów, bo był urwany przewód. Wszystko podłączone. Przekręcam kluczyk - BUM nie świecą się żarówki od podświetlenia - reszta wszystko działa. W dodatku przez przypadek zostawiłem włączone światła postojowe i co? Prawa strona (przód i tył) nie działa... W czym może leżeć wina?
e36 320 coupe :)
bezpo%C5%9Bredni%20link%20do%20zdj%C4%99cia
320i - Obramówki zegarów
Odkręciłem te śruby od osłony zegarów i ni hu hu nie chce wyjść. Weekend przysiądę na dłużej. Dzięki
Witam, Mam dość mały problem otóż mam srebrne obramówki zegarów. Jednak poprzedni właściciel je przykleił :duh: odkleiły się i latają. Czy mogę jakoś wyciągnąć zegary bez demontażu połowy wnętrza?
Moja laleczka 1.8 is
Wrzuć rozkodowany VIN
E36 coupe - problem z karoserią
Mi bez tego elementu przez tydzień rozeszła się na boki 1cm :). Daj znać, jak będziesz znać przyczynę.
320i - Biała maź w oleju / dziwny przypadek.
Witam, mam dość dziwny problem. W mojej bawarce cieknie olej spod klawiatury i o tym wiem. Ostatnio jednak spojrzałem na bagnet a tam leciutko białego masła było. Akurat trasa była krótka - bo z 3km maksymalnie. Sprawdziłem płyn chłodniczy - prawie pusto. Więc dolałem, żeby nie przesadzić, troszkę od góry zostawiłem i pojechałem sprawdzić jak się to ma: Wskazówka od temp. W pionie była cały czas, myślę - dobrze, że dolałem. Przyjechałem do domu Masła brak, natomiast wywaliło mi sporo płynu chłodniczego - jakby ściekł z silnika. Minął tydzień od dolania i dalej trzyma swój poziom. Czy pomału mam się szykować na wymianę uszczelki pod głowicą? @edit Dodam, że olej troszkę cieknie ale przez prawie 800km nic nie ubyło...
E36 1.6m40 93r.->1.8is m42 95r. Drugie narodziny.
Przy takim wnętrzu szkoda palić. Doinwestowana sztuka!
Rozpórkę masz zaznaczoną na zdjęciu: http://img69.imageshack.us/img69/6631/zdjcie0558y.jpg Jest to sedan? Bo dzisiaj u mnie w coupe, podnosiłem przednie koło i też szyba była z 5cm niżej niż powinna. A okazało się, że szyba się po prostu schowała :) Zdziwiłem się na samym początku bo budę mam zdrową, nic jej nie było :).
Poblem z chłodzeniem E36 1.6 :-(
Ja tak parę dni temu miałem, że dolałem za dużo płynu i mi przez korek wywaliło go. Radzę sprawdzić także termostat.
BMW E36 320 COUPE :):):)
Felgi 17"? Zewnątrz to grill do poprawy tylko i bym zmienił lampy z tyłu na te z białymi kierunkami. Koniecznie obszyj lub zmień kiere!
Masz dolną rozpórkę?
Wiśnia - 320i Coupe - Tieu
Mi komin także. Jednak był większy jeszcze, tyle, że został skrócony. Kiedyś pomyślę nad czymś nowym. Jak ogarnę wszystko co ważniejsze ;) A co do czerwonego wnętrza. Też mi się nie podobało, dopóki nie wszedłem do środka :)
320i - Pierściecie Centrujące
Ciężko suwmiarką zmierzyć. Ale dałem patyczek i potem patyczek zmierzyłem. Dla tych co by szukali. Średnica piasty w e39 to 74,1mm i na ogół felgi też tyle mają(były wersje z piastem 72,5mm) W e36 Piast ma 72,5mm Pierścienie 74,1 > 72, 6 :) Można zamknąć
kupno BMW E36 320i COupe na co zwocic uwage?
Jak w moim przypadku - pierwsze auto 2.0 M50. Czemu takie, a nie nic mocniejszego? Zawsze chciałem te 2.0 litra, 150 koni pod maską, praca R6 to poezja. A, że nie mam żadnego doświadczenia to przy większych mocach mógłbym się zabić. Bo tu nie chodzi o pare kucy, tu chodzi o przyśpieszenie. Jeśli pierwsze auto, bierz 2.0 i nie słuchaj opinii tych co mówią, że 2.5 i 2.8 pali tyle samo... bo ta różnica w trasie jest malutka, a po mieście już nie.
Witam. Posiadam felgi od e39 w swojej e36. Dzisiaj mi powiedział mechanik, żebym założył pierścienie bo ich nie mam, a dlatego mi wali kierownicą i autem. Jakie powinienem założyć? Z 72,60 na 74,10?
Niedziela tak była gorąca, że wytrzymać nie mogłem w domu to poleciałem porobić parę fot autku. Dodam, że droga do tego miejsca była strasznie przeorana przez Jeepy i crossy. Cud, że nie zgubiłem zawieszenia, zwłaszcza, że amortyzatory z przodu, razem z łożyskami i sworzniami mam do wymiany. Dojechał i pare fot wrzucam :). http://imageshack.us/a/img547/6079/p1010224j.jpg http://imageshack.us/a/img835/5958/p1010221y.jpg http://imageshack.us/a/img7/1500/p1010216a.jpg http://imageshack.us/a/img189/1340/p1010199se.jpg
Problem z szyba .. domykanie i uchylanie (coupe)
Sprawdź silniczek od elektrycznej szyby. Możliwe, że ząbki się połamały i zaklinowały
