Problem z szyba .. domykanie i uchylanie (coupe)
Sorry , ze znowu zakladam ale nie znalazlem nic na swoj problem .. ; )
Sprawa wyglada tak otwieram drzwi , szyba nie opuszcza sie i nawet swiatlo sie nie zapala .. Gdy je zamykam , szyba tez ani drgnie .. nie mam tego "komfortu" , ze domykam z kluczyka , wiec jest to dosc klopotliwe .. Z tego co wiem , to ze szyber dach tez chodzi tylko jak mu sie chce , wiec moze ma to jakis zwiazek z ta szyba .. Do czego mam zajrzeć .? Jakis pomysł .? z ? Gory dziekuje .. :(
umie mi kos poradzic , co mam zrobic ..?
Sprawdź silniczek od elektrycznej szyby. Możliwe, że ząbki się połamały i zaklinowały
przyczyn moze byc kilka.albo bezpiecznik albo te czujniki w tych jakby ryglach co drzwi zamykasz,mowisz ze modułu komfortu nie masz.a szyby wogule sie opuszczaja jak przycisniesz przycisk?ja mam u sibie ten sam problem i jak narazie nie udało mi sie go rozwiązać.u mnie szyby sie domykaja tylko z pilota po zamknieciu centralnego.
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
Juz zrobilem .. ; ) poprostu odlaczylem aku , na chwile i dziala , ale znowu szyberdach , chodzi dziwnie .. ; ) chodzi ja mu sie chce xd
kolego powiedz mi na ile czasu odłaczyles aku?i czy jak odłaczałes to miales zamkniety samochod czy przy otwartym zamku to zrobiles?
na chwilke .. z tego co pamietam mialem otwarte drzwi i uchylona szybe .. Czasem tez mialem tak ,ze gubila polorzenie i dochodzila tylko do polowy , ale wracalo to do normy przy ponownym odlaczeniu .. :)
Co do waszego problemu z szybami w drzwiach to polecam sprawdzić w drzwiach mocowania silnika podnoszącego szybę (jeśli któryś nit puści wtedy szyba lubi się blokować) i sam silnik czy dochodzi do niego napięcie itp, czy nie buczy.
A co do szyberdachu to u mnie miałem to samo, raz się otwierał raz nie, czasami nie zamykał wszytko sprawdziłem silnik, przewody, mocowania, prowadnice i na samym końcu ogarnąłem w internecie coś o niebieskim przekaźniku który znajduje się pod kierownicą, wyjąłem go rozgrzałem wszystkie luty w nim od nowa, tam gdzie cyna była niepewna dałem nową i szyby i szyberdach chodzą jak marzenie, zero świrowania itp.
ten przekaźnik również odpowiada za szyby elektryczne więc przez niego też mogą świrować. wyjecie przekaźników i rozgrzanie lutów to robota na max godzinę :) jak jesteście z lubelskiego to mogę wam pomóc :D
Najprawdopodobniej będzie to ten czujnik koło zamka przymocowanego do nadwozia ;)
Jak jest walnięty to auto ma cały czas "zamknięte" dzrzwi ;) Zero światła i wgl ;)
Aku może pomocne ale to leczenie syfa pudrem ;)
A co do silniczków od szyby, mówił ze nie ma domykania z kluczyka. Wniosek: gdyby miał, opuścił by sobie (czyli działają), zamknął drzwi i z kluczyka domknął ;)
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
chudy dobrze gada xd tak mialem , zero swiatla , jakbym drzwi nie otwierał .. :)
Tylko jeszcze trzeba ustalić czy z obu stron nie działają czy z jednej? ;>
bo jeśli jedna to sto procent czujnik ;) A jak dwie to przekaźniki lub inne sprawy :)
Moja mała :)
jedna str .. ; )
To juz nie moj problem , zamienilem e36 na e32 .. ; ) teraz kolumne wymieniam .. ;]]
I Ci powiem że zacny wybór ;D
Moja miłość do BMW zaczęła sięjak na moje 8 urodziny tatuś przyprowadził pod dom 730i w kolorze Diamant Schwarz Metallic ;D
Golas bo nic nie miał ale radość z jazdy- bezcenna ;D Od tamtego czasu sobie obiecałem. "pierwsze moje auto bedzie nosiło śmigło na masce"
Dostałęm Scenica ( :mad2: ) ale zaraz podmieniłem na e36 i nie żałuje ;D
Powodzenia z tą kolubryną i niech służy na wieki ;D AMEN!!
Moja mała :)
tak jest ..! :lol:
