Treść opublikowana przez SkeYT
Skrzynia sama wyrzuca boeg na N
Zregeneruj mechatronik zanim będzie za późno.
Godny polecenia warsztat w łódzkim
BMW Swap Garage & Service
E65 730Ld M57n2 nie odpala na cieplym
Test przelewu wtryskiwaczy prawde Ci powie......
Swap Patrol E61 3.0D 218HP problem
Soft w sterowniku silnika od E60/61 ma zdezaktywowaną linię K do diagnostyki. Masz dwie opcje. Albo dołożyć gateway albo przeprogramować sterownik softem z X3 E83 co zapewne uda się tylko na stole z racji braku kompatybilności oprogramowania. Wtedy będziesz miał aktywną linię K. Jak nie wiesz jak wyślij sterownik a ogarnę to dla Ciebie.
Skrzynia biegów
W kwestii skrzyni najprawdopodobniej będzie Cię czekać wymiana konwertera. Co do pływania jak na trampolinie pomoże wymiana amortyzatorów na nowe. Jeśli masz nivo i edc to ktoś doskonae wiedział czemu auto sprzedaje ;)
Dostęp bezkluczykowy Comfort Access E65
Trzeba zapoznać się z parametrami rzeczywistymi pracy systemu i na podstawie odpowiedniej interpretacji znaleźć i usunąć usterkę. Z fusów tu nie wróżymy.
kodowanie wtrysków M67TU
Kody są na wtryskiwaczach. Niestety trzeba się pomęczyć i odczytać je fizycznie poczym wpisać w sterowniki.
Bmw 535d dziwne dźwięki z okolic skrzyni
Wymiana konwertera na nowy zażegna problem.
650i N62 Brak reakcji na pedał gazu
Do naprawy IVM
Silnik 740d a 745d?
Podchodzi bez zadnego ale. Pozdrawiam.
Bmw 39 530d Nie odpala brak paliwa na listwie cr I wtryskach
Musisz zrozumieć że nie ominie Cię wymiana zaworku dawki paliwa na pompie CR.....poprostu go wymień i będzie auto palić a potem żałuj że wydałeś na używane wtryski.....PS Tylko na nowy wymień
E39 520i sprawdziłem ciśnienia sprężania, zapraszam
Książkowo to by miał w przedziale 10-11 bar jak podaje producent, który chyba wie lepiej jaki silnik stworzył. Pomiaru dokonuje się na zimnym silniku po nocy bez odpalania. Twoje wyniki nie dość, że są przekłamane bo błędnie zmierzone to jeszcze na dodatek świadczą o tym, że Twój silnik uwielbia olej...
520d Awaria xenonów
Wykonaj reset modulu LCM poprzez ISTE lub Win32 Toll
E61, Odma wyrzuca olej po wymianie rozrządu m57n2
I tak będziecie kombinować i kombinować, ruskich oglądać itd...a przyczyna jest zupełnie gdzie indziej ;) Ale fajnie czyta się wątek więc kontynuujcie.
BMW e61 530d Adaptacja przepustnicy
Ona spelnia 2 funkcje w dieslu. Pierwsza to odpowiednie regulowanie przeplywem powietrza podczas wypalania DPF, drugie to calkowite zamkniecie przepustnicy podczas gaszenia celem bardziej miekkiego zatrzymania silnika i poniekad ochrona silnika przed rozbiegnieciem sie w razie zassania oleju z dolotu. Wystepuje jedynie od norm Euro 4 i w gore.
E60 3.0d 218km zmiana manualna na automat
Przerobiłem już wiele BMW z manuala na automat. Operacja jak najbardziej wykonalna. Zapraszam. Kontakt priv
w dieslu przepustnicy sie nie adaptuje....ona ma zupelnie inna funkcje niz w benzyniaku
5hp30 zmienia biegi przy odcince.
Zakładając że wszystkie czujniki są sprawne, zamontuj drugi sterownik co nie ma problemu z pamięcią i odczytaj błąd. Jeśli będzie to dalej różnica prędkości silnika i skrzyni to będzie oznaczało, że masz do wymiany konwerter.
Piszesz, że bardzo często wchodzi w tryb awaryjny. Więc jakie błędy rejestruje sterownik skrzyni? Czy temperatura skrzyni jest odczytywana poprawnie przez sterownik?
Każda skrzynia sterowana elektronicznie ma dwa czujniki. Jeden na wejściu a drugi na wyjściu. Trzeba przejrzeć parametry rzeczywiste pracy skrzyni. Generalnie obstawiał bym problem z płytą sterującą.
5hp30 obroty rosną i wolno przyśpiesza
A nie mówiłem że popalone tarczki :) Powodzonka w uruchomieniu skrzyni po naprawie. Daj znać jak poszło.
Poradnik wymiany panewek
Pierwsze słyszę, że drugi używany silnik (kot w worku) miał by być pewniejszy od swojego sprawdzonego, któremu poprostu coś dolega i wystarczy to naprawić i będzie dalej śmigał.
Bmw e38 750 5,4 v12 nie reaguje na pedal gazu
Ratuje Cię jedynie ponowna adaptacja pedału gazu i przepustnic. Użyj do tego DIS-a. Autko zacznie śmigać dalej. Najprawdopodobniej EMLIII stracił zawartość EEPROM-u.
Skoro wymieniłeś pół silnika i zaczęła stukać panewka, to może już nie bierz się sam za tą wymianę, ponieważ pytając o to informujesz ewidentnie iż nie masz o tym żadnego pojęcia. Zleć tą pracę warsztatowi zajmującemu się BMW. Zaoszczędzisz w ten sposób sporo nerwów oraz pieniędzy.
E38 728i w silniku mi coś dzwoni
Dźwięk wydaje uszkodzona odma!!!
