mopsisko
Treść opublikowana przez mopsisko
  1. Poszukaj np. tu : http://www.bmwstore.pl/pl/ , jednak wydaje mi się iż bezpieczniej będzie jeśli pojedziesz do kogos ogarniętego.
  2. A na co ma wpływ czy od dawna czy nie?.Sprawdz prawy nie lewy czujnik.Wypnij,wyczyść,zobacz w jakim stanie jest izolacja.I zostaw w spokoju pompę.
  3. To ciekawe,bowiem owe kontrolki świecą przy uszkodzonym prawym czujniku.Lewy daje inne objawy.
  4. No i tak jest faktycznie.Lecz wyczytasz multum bzdur na temat spalania R6 - pomijając pojemność- w rodzaju spalania w mieście 9litrów.Kilka postów wyżej znów bajka o tym że dwulitrowa R6 w Warszawie spala 11 litrów.Na podwórku wokoło trzepaka.Bardzo chętnie takiego osobnika zaproszę do Poznania który jest miastem i mniejszym i mniej zatłoczonym niż Warszawa.Zrobimy 100km po mieście i jeśli będzie więcej niż 11 ,delikwent wraca do domku ciupasem.Chętnych bajkopisarzy zapraszam.
  5. Doskonale wiecie iż do wszystkich R6 owa dodatkowa skarbonka jest potrzebna.Poruszając się w mieście pali od cholery i tyle. Czyli : mało jeżdżę to mało pali,dużo jeżdżę to dużo pali.
  6. mopsisko
    BMW e46 320i
    Dwulitrowe R6 pali ile pali.Zależnie od miasta,pory roku i kilku innych zmiennych od 12 do 14.I tak ma.
  7. A ja polecam byś wyłączył " capsa" i pisał normalnie.
  8. Poczytaj dane techniczne-całkowicie się zgadzają.Jeśli ktoś napisze że trzy litrowe R6 pali w mieście 10 litrów to więcej z takim osobnikiem nie gadaj.Krótkie przebiegi itp.-masz zimą 15 litrów i tyle.Chyba że miastem nazywamy pustynię błędowską. 12 litrów przy szybkiej jeżdzie ?-gdzie ? na autostradzie czy dynamicznie w mieście.Bzdety.
  9. Cofnij się do początku tego działu i zacznij czytać.Znajdziesz wszystkie odpowiedzi.
  10. mopsisko
    E46 - opony na zime
    Faktycznie-to co dobre we Fieście ,na pewno bedzie dobre do BMW.
  11. Sprawdz termostat,potrafi tam uciekać płyn.
  12. Bez zbednych tłumaczeń: moje najsłabsze R6 kosztowało mnie 19,5 tys. Po wszystkich opłatach.I myślisz że to był ideał.Nie.Lecz było naprawdę dobre.Kupione od znajomego na telefon,nigdzie nie wystawione.Chcesz to pakuj sie w problemy,z tym iż problemy w BMW moga Ciebie szybko wyleczyć z chęci do marki.Powodzenia.
  13. Żadnego dużego R6 w tych pieniądzach nie kupisz.Mam na myśli porządnego.Wierzysz że np.zawieszenie będzie idealne?.Nie będzie.Sam tył to siedemnaście tulei.A wymiana po dwie czy cztery to nieporozumienie.A gdzie reszta? Tarcze,klocki,płyny,amortyzatory,wahacze.świece.Oczywiście można się cieszyć zewnętrznym wyglądem i pitolić mechanikę.Jednak jeśli miałbyś zrobić co trzeba i jak trzeba- cztery kawałki nie wystarczą.
  14. mopsisko
    E39 <wszystkie> TEST NR7
    Podobno nieraz nadal dokonuje się pomiaru temperatury przez odbyt.Może to ma na myśli.
  15. mopsisko
    To że wskazówka jest w pionie świadczy o tym że jest w pionie.Jeśli ktoś chce sie sugerować owym pionem stwierdzając iż wszystko jest OK...jego problem i powodzenia.
  16. Szanse są,lecz trzeba długich poszukiwań.
  17. I za taką kwotę tak będzie dalej,biorąc pod uwagę wymagania.
  18. Mam od 16 miesięcy-bez problemu.
  19. Najprawdopodobniej czujnik Abs-u tylni prawy.
  20. Właśnie zapłaciłem za remont zawieszenia,3600.To tyle o kosztach utrzymania, :mrgreen:
  21. Pestka,jeśli tak rozmawiasz z klientami,a można domniemywać iż tak jest,to dziw że jeszcze żyjesz.Mam nadzieję iż trafisz na faceta który wyprowadzi Ciebie we właściwe miejsce.Na chwilę obecną : frajerstwo na skalę światową.
  22. Cuda niby także istnieją,tym niemniej: robię płukanki od tak dawna że nie pamiętam.Nic się nigdy nie zepsuło.
  23. Omawiane pierdylion razy,dlaczego oryginał itd.Konkluzja : albo oryginał albo Fiat Siena i dowolne zamienniki.
  24. nie neguję,mam swoje i nieco inne zdanie.Nadal jednak nie pisze tego złośliwie ,niegrzecznie i chamsko....czyli dokładnie tak jak Ty.Skoro masz kompleksy to je lecz .Nawet u mojej żony jesli koniecznie byś chciał.Co do gier komputerowych....chłopcze,jakoś mnie to nie interesuje.Dyskusje z piaskownicy rodem także nie.Tyle z mojej strony i pozdrawiam uprzejmie.
  25. Ty rownież licz się z tym że Twoje zdanie nie koniecznie musi być tak wysokich lotów jak ilość postów,Mam inne i tyle. I wyrażam je w przeciwieństwie do Ciebie w sposób który personalnie nikogo nie dotyka.Co najwyżej bliżej nie sprecyzowaną grupę.Naucz się tego,nie jest trudne.Natomiast to czy chcesz dyskutować czy nie, a kogo to obchodzi?.W tym stylu raczej milcz.
