[E46] Montaż / wymiana lampki wnętrza
w wielu naszych cudeńkach są zwykłe lampki wnętrza, bez bocznych jupiterków
http://img188.imageshack.us/img188/5131/lampka1.th.jpg
o wiele lepiej wygląda i jest bardziej funkcjonalne gdy w aucie jest taka lampka
http://img12.imageshack.us/img12/8923/lampka2.th.jpg
sama wymiana jest bardzo prosta, w końcu każdy potrafi wyjąć i włożyć lampkę
w przypadku tej drugiej lampki do wtyczki trzeba podłączyć jeszcze jeden przewód, przewód który będzie zasilał boczne lampki
niektórzy podłączają się pod przewód z piątego pina na którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł, ale nie jest to za dobre rozwiązanie
aby światełka działy tak jak w oryginale, czyli aby zapalały się nawet bez kluczyka w stacyjce a zaś gasły w momencie zamknięcia auta wystarczy pociągnąć przewód z rozdzielacza
http://img90.imageshack.us/img90/7754/bmwe46004m.th.jpg
ma on być podłączony to grupy przewodów czerwono/pomarańczowych, ciągniemy go po prawym słupku, wzdłuż szyby czołowej do lampki gdzie na końcu podłączamy do pierwszego pina
http://img503.imageshack.us/img503/2563/wtyczka.th.jpg
i ma być jak na załączonej fotce patrząc od lewej :
1. czerwono/żółty, 5. szaro/czerwony, 6. brązowy, 7. brązowo/żółty, 8. czerwono/niebieski
i po robocie :cool2:
  • 7 miesięcy temu...
ja zabieram sie do montazu i takie pytanie mam co do tylnich lampek w seri mam tylko 2 kable czy do nich też musz puscic dodatkowy kabelek czy tylko do tego przedniego?
Jeśli tylne też wymieniasz, to oczywiście musisz dołożyć trzeci kabel.
Mam takie dwie na tył, jakbyś był zainteresowany, to się dogadamy.
Świetnie, no caly zestaw kupiłem. Puki co nie moge odpiac tego dziadostwa od bezpieczników nie moge sie od tyłu do tego dobrac, i jak puścic kable pod podsufitką? porazka
To teraz takie pytanie. Do tylnich lampek ten zasilajacy musze ciagnać od kokpitu? czy od bagaznika?
Tak patrze na te kabelki wydaje mi sie ze tylnie lampki maja okablowanie puszczone bagaznikiem :?
Juz jestem po montazu wszystko podpiełem pod jeden kabel było troche sztukowania ale wszystko gra i jest oki.
  • 1 rok później...
mógłbyś coś więcej napisać,może jakieś fotki? własne dostałem wymarzone nowe lamki podłączyłem i nie palą z oczywistych jak czytam względów....
Jest moja instrukcja w dziale Zrób To Sam. Do Ciebie należy już tylko Poszukaj To Sam :wink:
no ja mam te na które zmienialiście ale diód do nich dobrać nie mogłem niestety
  • 5 miesięcy temu...
Witam!
Chciałbym zmienić takie lampki kupiłem komplet i nie za bardzo chce mi się ciągnąć dodatkowe wiązki prowizorycznie wolałbym bardziej oryginalnie ale nie chce mi się ściągać podsufitki i mam pytanie, bo jak już dowiedziałem się trzeba do wtyczki pociągnąć dodatkowy plus i moje pytanie nie nie można byłoby wlutować się w plus który jest już wyprowadzony do wtyczki zasilający standardową lampkę i to samo zrobić w tylnych wtyczkach wlutować się z kabelkiem w poprowadzony już plus i dołożyć go do wtyczki?
A co Ci to da? Tylna lampka ma mieć możliwość zaświecenia jej wtedy, kiedy masz na to ochotę. Czyli w każdej chwili. A plus, do którego chcesz się wpiąć, działa tylko w określonych momentach (odryglowanie centralnego, otwarcie drzwi). Czyli żeby włączyć diodę włącznikiem, najpierw będziesz musiał otworzyć drzwi. Albo włączyć lampkę główną. Bez sensu.
Przepraszam za nie mądre pytanie zamiast pomyśleć najpierw napisałem hm, bez prowadzenia wiązki po włożeniu wtyczki w nowe lampki będą działać jedynie te diody, które zapalają się przy np: otwieraniu drzwi i pomarańczowe diody, które oświetlają na pomarańczowo gałkę zmiany biegów i tunel środkowy czy nie będą działać w ogóle?
Witajcie,
Posiadam e46 touring po lifcie i chciałbym zamontować u siebie lampki oświetlenia wnętrza z tzw. jupiterkami ;) Wiadomo, że w kabinie dokładnie w podsufitce są 2 lampki. Czy obydwie są identyczne? Czy może ta obok lusterka wstecznego różni się czymś od tej przeznaczonej dla pasażerów z tyłu?
Przykładowo czy ta lampka pasować będzie "na przód" do auta po lifcie ?
http://moto.allegro.pl/lampka-swiatlo-oswietlenie-wnetrza-kabiny-bmw-e46-i1987839126.html
Proszę o informacje.
W aukcji jest właśnie lampka na przód. Lampka na tył jest inna, nie ma diodek, które z przodu rzucają poświatę na gałkę zmiany biegów, a z tyłu przeszkadzałyby pasażerom. Oczywiście wszyastko się da podłączyć wedle uznania. Choć najlepiej jak ori.
Dzięki za informacje :)
Mam jeszcze banalne pytanie :D w jaki sposób zdemontować obecną lampkę ? nie chciałbym nic połamać a co gorsza uszkodzić podsufitki.
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Trzeba podważyć - ja używam skrobaczki do szyb - od strony żarówek. Na aukcji, którą wkleiłeś, widać na drugiej fotce dwa zatraski, które trzeba właśnie delikatnie podważyć.
  • 1 rok później...
czy Ktoś jest w stanie podać numery części, wtyczek, które są potrzebne do doposażenia w lampkę z jupiterkami auta ze zwykłą lampką? :)
  • 1 rok później...
Witam koledzy jestem nowym użytkownikiem.
Czy posiada ktoś fotki z wymiany tych lampek? Bo te od kolegi Zdeniu niestety już wygasły. Głownie chodzi mi o fotki rozdzielacza a wiadomo przydały by się wszystkie.
Z góry dzięki za POMOC! :D
  • 2 lata później...
