Treść opublikowana przez krzsad50
Dziwny dźwięk po odpaleniu i podczas jazdy e46
Dmuchawa?
E46 M54 wypadanie zaplonu 3cyl
Witam. Mam też M54B22 i to samo, tyle że wypadają mi zapłony na 4-tym cylindrze. 10 lat temu walczyłem z tym i się poddałem. Mam już na liczniku ponad 410 tys. i autko dalej śmiga (oprócz tej dolegliwości) bez zarzutu i to na lpg. Więc przemyśl, czy na pewno robić remont. Ja się nauczyłem po odpaleniu zimnego, od razu ruszać w drogę. Czasami jak wyczuję na zimnym silniku, że nie chodzi na wszystkie cylindry to gaszę silnik i po ponownym odpaleniu jest już ok. Muszę tylko wymienić uszczelkę miski olejowej ( wycieki ) i przy tej okazji zmienię profilaktycznie panewki i to tylko korbowodowe. Dodam, że kiedyś też wymieniałem wszystko ( przepływka, disa, przepustnica, odma, silniczek krokowy, nawet cały kolektor dolotowy ) i nic nie pomogło. I z tą przypadłością od zakupu zrobiłem ponad 200 tkm. Olej jak brała 10lat temu, tak jest do dzisiaj ( 1 litr / 2500 km ). Olej ( mobil 3000 5w30 ) zmieniam co 12 tkm. Pozdrawiam.
M54B22 a manual 6b.
Może i tak, ale jedynka jest znacznie krótsza więc mocniejsza, a ja ciągam ciężki kemping. Po drugie przełożenia czwórki i piątki w obu skrzyniach są takie same, a na szóstym jest nadbieg więc przy prędkościach autostradowych powinno być ciszej i spalanie niższe. Po trzecie moja skrzynia jest głośna na trójce więc i tak będę wymieniał. Przełożenia skrzyń są dostępne tutaj: http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
M54B22 a manual 6b.
Witam. Czy jest jakakolwiek szansa na wstawienie do mojej m54b22 polift, skrzyni manualnej 6-biegowej? Czy może ktoś próbował takiego zabiegu? Czy może z m54b30 jakoś podejdzie ?
Problem ze sprzęgłem 320i, 2004
Tak, ja tak też miałem. Ja wykręciłem ogranicznik z podłogi i dospawałem mu większy grzybek tak by pedał w niego trafiał. Może to druciarstwo, ale działa już ze cztery lata.
Pod pedałem jest wkręcony w podłogę ogranicznik na którym ma się oprzeć pedał po wciśnięciu na maxa. Sprawdź, czy pedał w niego trafia, a może w ogóle go tam nie ma. Poz 16 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=EN11-EUR---E46-BMW-320i&diagId=35_0186
e46 316i alternator szczotki czy regulator napiecia
Typowe objawy zużytych szczotek. Koszt samych szczotek - 15zł, przy odrobinie wprawy wymienisz samemu.
Bardzo słabo świecą xenony. W czym tkwi problem? 325i
U mnie też słabo świeciły. Myślałem, że wypalone odbłyśniki, a okazało się, że wystarczyło usunąć kurz z wnętrza lamp. Najwięcej było na soczewkach. Przed czyszczeniem soczewki były "mleczne", po stały się przezroczyste. Pozdrawiam.
E46 318i przedlift Drugi dyfer się posypał po 25km
Sprawdź jeszcze czy masz prawidłowo złożone połówki wału napędowego.
e46 320i szarpanie
potwierdzam - sprzęgło
[E46] automatyczna skrzynia m52b25 do m54b22
Ja w swojej m54b22 zmieniałem skrzynię na manual i automat leży mi niepotrzebny. Ma uszkodzony tylko konwerter. Oddam w cenie złomu.
Bmw e46 330i bogata mieszanka
Ale , czy przy nieszczelnym dolocie nie powinno być odwrotnie - mieszanka zbyt uboga ?
[E46]Zmiana skrzyni automatycznej na manualną
lub zmostkować dwa przewody we wtyczce do EWS. Są one grube ( reszta jest cienka) - jeden idzie prosto z rozrusznika, drugi prosto ze stacyjki.
[E46 320d] NIedogrzewanie silnika wskazówka 1mm od pionu
Wskazówka jest osadzona tylko na wcisk - tam nie ma żadnych ząbków. Można ją przestawić o dowolny kąt.
M54B25 - minimalnie opóźniona reakcja na gaz.
Podłącz pin 3 czujnika sprzęgła do "+" po stacyjce. Masz go blisko przy pedale hamulca, przy włączniku światła "stop".
E46 3.0 M54 Problem z obrotami podczas zmiany biegow
Soft sterownika silnika trzeba zmienić, niestety mój fachman nie dał temu rady. Problem z obrotami pozostał. Druga opcja to kupić sterownik takiego samego silnika ale od manuala i go dopasować do EWS i kluczyka - ponoć jest to łatwiejsze. Pozdrawiam.
Mam umówioną wizytę u fachowca. Do tygodnia powinienem wiedzieć co i jak. Pozdrawiam.
witam Też ostatnio zmieniłem (m54b22) automat na manual i mam dokładnie to samo. Ponadto lubi mi zgasnąć przy ruszaniu. Prawdopodobnie musi być zmieniony soft sterownika silnika, bo do manuala jest ponoć inny. W tej chwili drążę ten temat, jak rozwiążę to dam znać. Pozdrawiam.
E46 Coupe 3.0 M54 Podłączenie czujnika sprzegła
Musisz wypiąć wtyczkę z pompki sprzęgła i przez lupę tam na wtyczce odczytać nr pinów . Kolorów nie znam, bo też sam dorabiałem tą wiązkę. Wtyczka A60004 komputera silnika DME jest na tej fotce pokazana śrubokrętem. (link poniżej). Na niej też piny są ponumerowane. http://i284.photobucket.com/albums/ll29/Neil1138/5%20speed%20swap/DSC00980.jpg Pozdrawiam.
3xx Jakie przebiegi wytrzymują podzespoły e46
Witam. Wracam do tematu jak w tytule. Silnik M54B22. Przebieg 335tkm. Skrzynia biegów automat - wysiadł look up w konwerterze, po wyjęciu skrzyni widoczne wycieki oleju od strony konwertera, wcześniej nic z nią nie było robione, olej też nie był zmieniany. Skrzynia idzie na złom. Wał napędowy, dyfer, półosie - bez luzów. Uszczelnienie wału korbowego od strony skrzyni - sucho. Właśnie robię przekładkę z automatu na manual. Dawcą jest taki sam silnik po przebiegu 230 tkm. i tam: Dwumasa - bez luzów Docisk sprzęgła - jak nowy Tarcza - mogłaby jeszcze być, ale idzie do okucia okładzin. Skrzynia manual 5hp - bez zarzutu i sucha. Wał napędowy - jak nowy. łożysko oporowe sprzęgła - bez zarzutu. Dyfer - suchy, ale nie zmieniam bo są takie same. Pozdrawiam. K.S.
W wersji 3 pin podpinamy następująco : Pin 1 czujnika sprzęgła podłączamy do masy Pin2 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 23 we wtyczce A60004 komputera silnika DME Pin 3 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 26 we wtyczce A60004 komputera silnika DME lub do +12v po stacyjce Wersja 4 pinowa podobnie : Pin 1 czujnika sprzęgła podłączamy do masy Pin2 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 23 we wtyczce A60004 komputera silnika DME Pin 3 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 26 we wtyczce A60004 komputera silnika DME lub do +12v po stacyjce Pin 4 czujnika sprzęgła zostaje wolny , chyba że mamy wersje USA to ciągniemy go do Pinu 8 w module EWS
M54 nierówna praca na zimno
Witam. Ja walczyłem z tm przez dwa lata bezskutecznie. Tydzień temu ( po 50tkm ) wymieniłem tylko wszystkie świece zapłonowe i ....... po odpaleniu na zimno chodzi jak nigdy równiutko. Może to przypadek, a może u mnie właśnie to było przyczyną. Pozdrawiam.
Dyferencjał wymiana
w tej chwili również nie widzę nigdzie oryginału. Twój nr cz.:33107533148 . Wklej go w wyszukiwarkę google i w grafice zobaczysz jego zdjęcia. Porównaj je ze zdjęciami z ofert. Prawdopodobnie ten z allegro podejdzie, ale pewności nie ma. Tyle mogę pomóc. Ja wymieniałem (niepotrzebnie) dyfer u siebie i musiałem również zmienić tylną część wału by to spasować. Pozdrawiam.
Dyferencjał wymiana
witam Byś miał pewność to podaj więcej danych: jaki masz typ silnika i czy masz automat. Najlepiej podaj nr vin to sprawdzę.
Odpalanie M54B22
Kolego, ja nie walczę - nauczyłem się żyć z tą niedoskonałością i wcale mi ona nie dokucza. Kolega michal_b prosił tylko o wszelkie sugestie.
