E46 Coupe 3.0 M54 Podłączenie czujnika sprzegła
Witam mam pewien problem otóż w moim bmw po swapie na 3.0 m54 ktos nie podlaczyl czujnika sprzegla co gorsze ktos uciol wtyczke i zwisaja kable mam prośbę do kogos z forum aby mógł mi opisać który kabel gdzie podłączyć aby to dzialalo
W wersji 3 pin podpinamy następująco :
Pin 1 czujnika sprzęgła podłączamy do masy
Pin2 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 23 we wtyczce A60004 komputera silnika DME
Pin 3 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 26 we wtyczce A60004 komputera silnika DME lub do +12v po stacyjce
Wersja 4 pinowa podobnie :
Pin 4 czujnika sprzęgła zostaje wolny , chyba że mamy wersje USA to ciągniemy go do Pinu 8 w module EWS
Dzieki za odpowiedz ale u mnie jest taka sytuacja że zwisaja 4 kabelki z odcienta końcówka i nw ktr kolor kabla ma gdzie isc
Musisz wypiąć wtyczkę z pompki sprzęgła i przez lupę tam na wtyczce odczytać nr pinów . Kolorów nie znam, bo też sam dorabiałem tą wiązkę.
Wtyczka A60004 komputera silnika DME jest na tej fotce pokazana śrubokrętem. (link poniżej). Na niej też piny są ponumerowane.
http://i284.photobucket.com/albums/ll29/Neil1138/5%20speed%20swap/DSC00980.jpg
Pozdrawiam.
dA od czego to zalezy czy czujnik jest 3 pin czy 4 bo u mnie jest miejsce na obydwa a podłączony mam tylko ten 3 pinowy. o tego na pompce nie wychodzi wiazka dodam ze auto ma zmieniona skrzynie z automat na manual i silnik na 3.0 m54
