kamil27
Treść opublikowana przez kamil27
  1. kamil27 odpowiedział(a) na kamil27 temat w E39
    wyciągnąłem wkład, napięcie sprawdziłem żarówką (jest), okazało się że mata grzewcza jest przepalona, zamówiłem samą mate jak zrobie i będzie działać dam znać lusterko zrobione, mata wymieniona grzeje jak oryginał, a koszt 11zł. :D
  2. kamil27 opublikował(a) temat w E39
    witam, dzis rano zauważyłem że lewe lusterko nie grzeje, prawe grzeje tylna szyba tez, sterowanie lusterek działa bez zarzutu, co może być przyczyną? jak sprawdzić czy prąd dochodzi do lusterka? no i co zrobić żeby działało bo teraz to będzie bardzo przydatne
  3. mam zamiar wymienić schowek mam taki na kasety (jest on między podłokietnikiem a dzwignią ręcznego) na taki z żaluzją, czy jest to możliwe i jak go wyciągnąć?
  4. kamil27 odpowiedział(a) na sypa temat w E34
    czy kupić i wymienić wszystkie uszczelki w pompie czy tylko te pod dekielkiem? można to samemu zrobić czy lepiej oddać auto do warsztatu? czy po zdjęciu górnego dekielka są jakieś sprężynki czy coś w tym rodzaju co mogło by później dostarczyć kłopotu ze złożeniem pompy, czy to raczej prosta konstrukcja?
  5. kamil27 odpowiedział(a) na Prozny temat w E39
    która to ta żółta kontrolka od niskiego stanu oleju?
  6. kamil27 odpowiedział(a) na sypa temat w E34
    dziś też zauważyłem że pompa jest mokra a kilka dni temu wycierałem ją i też podejżewam że to wina uszczelek, mam pytanie: czy we 39 525 TDS z 98' jest taka sama pompa jak w e34?
  7. kamil27 odpowiedział(a) na Alf007 temat w E39
    oto i wykaz bezpieczniów http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bded84b3998ffaa2.html
  8. o ile dobrze pamiętam jest pod filtrem przeciwpyłkowym od strony kierowcy, trzeba wyjąć filtr z całą obudową
  9. kamil27 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E39
    dzięki, tylko ja nie wiem czy mam most z blokadą czy bez, nie znam się na tym, wiem że mam asc bo jest przycisk
  10. kamil27 opublikował(a) temat w E39
    witam, mam zamiar zamontować sobie klimatronic nie moge znaleść kompletnej klimy więc będe kupował części osobno, mam pytania: 1. z jakich części składa się klimatronic czy tylko ze sprężarki, skraplacza, osuszacza, nagrzewnicy, przewodów i panela sterowania? 2. czy jest jakiś zawór rozprężny? 3. jak wyjąć nagrzewnicę? 4. czy są wszystkie przewody do podłączenia klimatronica? ( do osuszacza jest kostka, do wentylatora chyba też ale nie wiem czy do kompresora i do panela) w moim e39 nie ma wogóle klimy
  11. może ktoś napisze jak to jest z tymi kontrolkami od inspekcji w e39 niedawno świeciły się 3 zielone cegiełki i żółty zegarek teraz świecą się 2 zielone czy jak zgasną te zielone to zaświeci się żółta czy czerwona?
  12. a macie może fotki e39 z takimi felgami? http://www.opony.com/felgi/konfigurator2.asp?ID_AUTA=75&srub=5&z=1&D=17&link=#gora15 17'' DEZENT B
  13. kamil27 odpowiedział(a) na decard86 temat w E39
    wyłącznik/włącznik czasowy jak sama nazwa mówi działa co jakiś określony przedział czasu 15 sek, 30 sek, 45 sek, 60 sek itp, itd, więc nie potrzebuje żadnego czujnika
  14. u mnie drzwi stukały właśnie o tą część która jest na słupku co łapie zamek owinołem 3 razy izolacją i przestało pukać
  15. kod to: 8498 lub 0498 zatwierdza się chyba strzałką prawą, a co do podpięcia to nie wiem jak
  16. klima musi być, ja kupiłem e39 z 98' bez :mad2: i teraz szukam warsztatu i cześci żeby na wiosne założyć
  17. ad. 1 5198 lub 1198 ad. 2 2831 lub 0831
  18. można samemu zablokować wszystkie drzwi kiedy się chce jest od tego przycisk obok świateł awaryjnych
  19. obecnie mam zamontowaną syrenkę obok osuszacza ale wydaje mi się że słabo ją słychać po otworzeniu maski jest głośna, czy dobrz będzie zamontować ją w zderzaku za zaślepką halogenów, czy może macie inne miejsca żeby dobrze było słychać jak wyje?
  20. u mnie tez coś stuka na dołkach w okolicach zamka, mam uszczelke wewnętrzną do wymiany bo jest przetarta i poobrywana być może drzwi dlatego dostają luzu i tłuką się wymienie uszczelkę to zobaczymy, a i drzwi na zawiasach nie mają luzu
  21. kamil27 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E39
    a jaki olej najlepiej wlać?
  22. u mnie dziś znalazłem taką sprężynkę wisiała na jednym zaczepie z drugiej strony się urwał, rozwinołem kawałek ze zwoju sprężyny, wygiołem żeby zrobił się haczyk i założyłem, nie musiałem kupować, wyglądała dokładnie tak jak u Kizo
  23. Dołączam się do pytania, i jeszcze jedno czy chłodnica klimatyzacji do silnika tds jest taka sama jak w innych e39?
  24. witam, mam na oku ładną e39 tylko nie ma klimy jaki jest koszt montażu i czy wogóle jest to opłacalne?
