525 TDS wyciek paliwa spod pompy
Jak w temacie E34 525 TDS automat 1993 rok kombi- od kilku tygodni czulem zapach ropy w kabinie. Przyczyna okazał się wyciek paliwa. Od kilku dni kapie olej - spod pompy wtryskowej. Czy wystarczy wymienić uszczelkę jak polecił znajomy mechanik? Gdzie można ją kupic bo w sklepie nie wiedzieli? O jaką uszczelkę tzreba się pytać? Czy to jest problem poważniejszy i może dotyczyć pompy? Prosze o pomoc :( Dziękuję.
nie powinno ot tak sobie ciec spod pompy może ktoś grzebał (przestawiał) i nie dokręcona jest
BMW sie nie psuje
Samochód kupiony 2 mies temu w Niemczech, przegląd robiony był tam w styczniu, jak kupowałem nic nie ciekło i nikt nie grzebał pod maską... :roll: Obecnie "kapią" krople paliwa po jeździe
Gdyby ktoś miał podobnie - uszczelek nie znajdziecie w sklemach mot czy nawet u samego dealera BMW - tam sprzedają całe pompy za ok. 6 tys. Zajęło mi 4 dni zanim się zorientowałem. Jedną uszczelkę za 7 zł lub komplet za około 40 można kupić w punktach serwisowych pomp Bosch. Dla zainteresowanych mogę podać adres lub można poszukać na guglach. :norty: Pozdro.
No i się udało. bardzo miła obsługa w serwisie pomp Boscha w Gdańsku - dostałem uszczelki na 2gi dzień. :modlitwa: Pojedyńczo 7 zł, ale wziąłem cały komplet za 40 zł. http://www.pezal.com.pl/auto.php Mechanik naprawił w godzine i wziął 50 zł. Śmiga suuuper. POzdro.
dziś też zauważyłem że pompa jest mokra a kilka dni temu wycierałem ją i też podejżewam że to wina uszczelek, mam pytanie:
czy we 39 525 TDS z 98' jest taka sama pompa jak w e34?
czy kupić i wymienić wszystkie uszczelki w pompie czy tylko te pod dekielkiem?
można to samemu zrobić czy lepiej oddać auto do warsztatu?
czy po zdjęciu górnego dekielka są jakieś sprężynki czy coś w tym rodzaju co mogło by później dostarczyć kłopotu ze złożeniem pompy, czy to raczej prosta konstrukcja?
Ja oddalem mechanikowi, ktoś tu już opisywał sposób rozebrania (ważne aby zaznaczyć położenie części bo tym reguluje się pompę) i tez pisał, że jeśli nie masz doświadczenia albo kluczy lepiej nie mieszać bo możesz sp... :nienie: Poszukaj na forum w poprzednich postach. Jakby co jest dokładny opis. Pozdrawiam.
  • 6 lat później...
witam;
gdzie mogę kupić komplet uszczelek BOSH do bmw e39 525 TDi (nie tds),mile widziany link do sprzedaży internetowej
Czy to jest silnik 2,5TD moc 115KM?
jak tak to prawdopodobnie pompa vp-37 ale upewnij sie
tu masz kilka aukcji
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pompy-vp37-ve4-tdi-tds-2467010003-i2933215137.html
http://allegro.pl/listing/user.php?string=vp&us_id=26833219
zapytaj jeszcze tego sprzedawce http://allegro.pl/my_page.php?uid=19597790
nie było w bmw silników diesla z wtryskiem bezpośrednim , były silniki z wtryskiem pośrednim a pózniej od razu system common rail .Jeżeli chodzi o silniki z wtryskiem pośrednim to pompy były różne ,do 94r i po 94r ,nie wiem czy różniły sie tylko nastawnikiem czy również korpusem .Tak czy inaczej po 94r pompy w silnikach 2,5td i 2,5tds były montowane takie same w modelach e34 e36 e38 e39
eSKa
Silniki Common Rail to silniki z wtryskiem bezpośrednim.
Generalnie: 2.4td/d (M21),1.8tds (M41) i 2.5td/tds (M51) mają wtrysk pośredni (z komorą wstepną).
Wszystkie późniejsze diesle to wtrysk bezpośredni (komora spalania w tłoku). Silnikiem pośrednim był 136-konny 2.0d M47-już wtrysk bezpośredni,ale jeszcze bez CR (miał pompe VP44).
Edytowane przez Dimo
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
więc nie bardzo rozumie po co ta cała rozpiska odnośnie silników
...natomiast co do silnika m47 ,to faktycznie masz rację .Szczerze to nie wiedziałem że pierwszy wypust miał wtrysk bezpośredni
eSKa
Dla potomnych :cool2: może komuś sie przyda.
