datajan
405 -
Treść opublikowana przez datajan
zastanawiam się, ale dlaczego "nie pasuje do wyposażenia ze skóry" ? Jezeli fotele są skórzane to mata jest jakby zaszyta w skórze - i BMW w przypadku chęci dołozenia mat do foteli skórzanych sugeruje wymiane poszyć. Naprawiałem u siebie podgrzewanie w skórzanym fotelu i wiem, że pomiędzy piankę a poszycie można włozyć matę ood fotela szmacianego. A nie prosciej znależc podgrzewane fotele ? Nawet od Anglika ? Pzdr
Nie wiem jak u ciebie, ale w E83 jest czujnik temperatury i jakiś układ sterujący "typu żelazko" - przy włączonym przycisku i osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza się na parę minut, a po ostygnięciu włącza się ponownie. Pzdr
Zrób ze 100 m - powinno zgasnąć (jeśli dobrze podłączyłeś czujnik0 pzdr
Miałem ten sam objaw w E83 - i wymiana elektrozaworu pomogła :) Dla sprawdzenia możesz zamiast elektrozaworu wsadzić kawalek pręta i zamknąć przepływ mechanicznie ... Pzdr
E83 WBAPE11080WH38288
datajan odpowiedział(a) na datajan temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Dzięki. Nie jest taka zła :) A co to znaczy : zabezpieczenie DVD przed kradzieżą ? Pzdr -
Oba mają Xdrive i w przypaku manuala wersja przed i poliftowa raczej się nie różnią. Nie wiem jak z automatem... Pzdr
Wszystkie X3 są xdrive - nawet te bez znaczka. Jeżeli szukasz z automatem to sugeruję skrzynie ZF. Pozdrawiam
No Ok, a klocki np. tego typu http://motofocus.pl/nowosci/11824/jurid-white-ceramiczne-klocki-hamulcowe-dla-najbardziej-wymagajacych-kierowcow: Raczej nie wyczynowe...
Witam, Czy używacie klocków ceramicznych (podobno bezpyłowych) ? Jeżeli tak to jakiej firmy ? Mam dość czyszczenia felg ... Pzdr
Witam, Pytanie niekoniecznie związane z BMW, ale może mi odpowiesz: czy po dopięciu przyczepy o dmc 2000 kg do półrocznego sprintera o dmc 3500 kg należy zamontować - poza viatollem - tachograf ? Jak taki zestaw 5500 kg traktują Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy lub Anglicy ? Dodam, że Spinter jest leasingowy, a firma prowadzi przewozy na użytek własny (sprzedaż własnych produktów). Kierowca etatowy C+E. Pozdrawiam
Wiesz wymieniałeś czy strzelasz? Istotnie to zwykła bezcokołowa c5w i wyciągnąć ją z koski zapewne łatwo, lecz problem nie leży między kostką a żarówką tylko między kostką a obudową klosza. Poruszanie wokół osi niemożliwe, wyciągnięcie niemożliwe a wyjęcie reflektora hmm... . Zmieniałem na Ledy - więc wiem co mówie. Oprawki nie wyginasz tylko wyciągasz wzdłuż osi. Dla ułatwienia możesz delikatnie poruszać - prowadniczki zapewniają ruch wokół osi +-0,5 mm. A wyjęcie reflektora nie jest wcale trudne - 4 sruby + poluzowanie atrapy. Jak zmieniałem żarniki to było mi łatwiej wyjąć cały reflektor (szczególnie prawy - przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy). powodzenia ... i mniej sarkazmu :)
Toz to zwykła bezcokołowa pozycyjna W5W. Ciagniesz i wychodzi oprawka. Możesz też poruszać lekko wokół osi. Jak naprawdę nie dajesz rady to wyjmij reflektor - będziesz miał lepsze dojście. Pzdr
Teraz jest na tyle ciepło ze możesz go zdemontować i wyslac do kolegi z forum do naprawy - jeżeli masz usterkę w samym sterowniku. Nie wiem jaki masz przebieg - ale może swiece tez pora wymienić ??? pzdr
X5 E53 WBAFB71030LX65288
No to cos kombinowane :( Pewnie stare fotele schetane jak cholera... Dzięki - wybiję ją koledze z głowy -
Skrzynia ZF - to już połowa sukcesu. A macie jakies spostrzeżenia dyskwalifikujące ten egzemplarz ? -
To nie dla mnie ... W pełni wystarcza mi X3... Nie ma zdjęć komory silnika, stąd moja prośba o rozkodowanie Vinu ze szczególnym uwzględnieniem mocy silnika i typu skrzyni automatycznej. Do ceny trzeba dodać 5000 pln opłat - ale i tak wychodzi cena x3 z tego rocznika. A z innej beczki - czy nakładka na kierownicy nie jest jakoś chałupniczo malowana ? Pzdr -
czytnik - z napisem DVD - jest ten sam
Ja dla tego zwijadła kupiłem całą tylna kanapę (z zagłówkami, podłokietnikiem, a nawet workiem na narty) za bodajże 150 zł. Pobaw się wcześniej ta linką - ona informuje zwijadło o zamknieciu zamka i "pozwala" na wysuwanie pasa. Pzdr
Więc obejrzałem i przypomniałem sobie. Na początku sprawdz czy oparcie jest dobrze zapięte. Zwijacz nie działa gdy oparcie nie jest dobrze zatrzasnięte. Jeśli to jednak nie jest problem zamka to musisz wymontować oparcie. Potem zdemontuj osłonki otworów (od zamka, rygla zamka, zagłówka). Wtedy od góry możesz odwijać skórę; potem musisz rozpiąć kółka trzymające drut pod poziomym górnym szwem, następnie robisz to samo z dolnym szwem. Odwijasz skórę i masz dostęp do zwijacza. Wykręć zamek - do niego poprowadzona jest linka "jakby rowerowa". Powodzenia
sprawdze jutro po poludniu
