leszczu
Treść opublikowana przez leszczu
  1. Witaj Dla mnie nienormalne.. Uszkodozny korek badź zbiornik- syczy pewnie bo gwint nie trzyma... pzdr
  2. Dzięki Przerobiłem wszystko już z wyjątkiem softu...
  3. Witam BMW 320d 2000rok E46 sedan Po wrzuceniu wstecznego rozbrzmiewa buzzer na 5 sekund i się wyłącza. Czujniki na słuch sprawdzone- Ale jeden "strzela" wyraźnie ciszej od pozostałych... (drugi od lewej) Jak sądzicie- winowajcą może być ten słabiej działający? Pewnie bez diagnostyki PDC sie nie obędzie? Jak wypnę ten czujnik to jest tak samo... Jak komputer identyfikuje wypięty czujnik?? Jako uszkodzenie i układ PDC przestaje działać? pzdr
  4. Witam Może nie do końca dobrze sprecyzowałem. Mam luz na krzyżaku w sensie takim, że na całym drążku na którym jest krzyżak.. pzdr
  5. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    W takim sensie, że zamieniłem koła przód z tyłem i to samo pzdr Arek
  6. Witam Też mam luz na przekładni i chcę spróbować z tą śrubą Ale mam także luz na krzyżaku i tym samym na kole kierowniczym.... może pomóc ta śruba? pzdr
  7. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Witaj Klocki przód nowe Drążek środkowy kierowniczy nowy Znalzałem opis jak skasować luz : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=43964 ale czy to adekwatne to zobaczę
  8. leszczu opublikował(a) temat w E34
    Witam Mam poważny problem, a mianowicie jadąc 80km/h trzęsło całą budą. Wykryłem uszkodzony środkowy drążek, oznaczony na rysunku poniżej numerem 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG81&mospid=47396&btnr=32_0334&hg=32&fg=25 Przy zdemontowanym drążku sprawdziłem stan pozostałych- i niestety :oops: wykryłem luz kilkustopniowy na ramieniu oznaczonym numerem 10 tegoż rysunku..jest to ramie które przenosi bezpośrednio moment skrętny z przekładni na drążki... Zamontowałem mimo wszystko nowy drążek, sprawdziłem jak jedzie okazało się, że bije o wiele mniej ale jednak dalej... :( Czy to ewidentnie może być wina tej przekładni?? :cry2: pozdrawiam
  9. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    oooo.... dobrze wiedzieć że pod klakson! Jesteś pewien tego szanowny kolego??? ALe klakson działa normalnie.. Odnośnie wyłączenia o którym pisałeś: WYłączyłem (czytaj: zdeaktywowałem) alram wykonując procedurę w instrukcji użytkowanika : Wejść do auta, zamknąć drzwi, przekręcić kluczyk w pozycję pierwszą i siedzieć - w sumie około 20 minut! W trakcie siedzenia po minucie przestały świecić awaryjne a po jakiś 15 minutach dioda LED na podszybiu- ALARM ZDEAKTYWOWANY :) Dzięki za informacje kolego- Od dawna próbuję za tą syrenę (klakson okazuje się) się wziąć.... pzdr Arek PS. Swoją drogą może coś w tym jest co mówisz odnośnie krańcówek ponieważ drzwi kierowcy to moge tylko ZAMKNĄĆ z kluczyka, natomiast drzwi pasażera mogę ZAMKNĄĆ I OTWORZYĆ-- co to moze byc?
  10. Witam :) Chciałbym poinformować, iż poradziłem sobie z problemem :D Korzystając z okazji chcę napisać krótką instrukcję jak to działa w moim modelu BMW 525TDS E34 z 1996 roku, czyli: 1 Wsiąść do środka zamknąć drzwi (nie ryglować) 2. Włączyć i wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk 3. Skierować pilota bezpośrednio do czujki w lusterku wewnętrznym i nacisnąć i przytrzymać przycisk otwierania 4. W trakcie trzymania przycisku otwierania należy trzykrotnie wcisnąć przycisk zamykania (nie później jednak niż po upływie 10sek) 5. Miga dioda LED (z f~1Hz) na pilocie przez 10 sekund 6. W trakcie migania diody LED nacisnąć przycisk zamykania drzwi na pilocie 7. Reakcja auta: Włączone światło wewnątrz auta, słyszałem pracę centralneggo zamka (ale nie wykonał on ruch roboczego, tj zamknięcia i potem otwarcia...poprostu słychać było jakby sprawdzał system czy pozycje siłowników są ok... Mam nadzieję, że komuś to w przyszłości pomoże rozwiązać podobny problem :) :dance: pozdrawiam Arek
  11. Znalazłem w sieci coś takiego : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic658022.html i nie wiem czy to adekwatne do mojej E34 jest...dodam, że kluczyk mam identyczny pzdr
  12. Baterie sprawdzałem i są OK--> 2 x 3V.... W instrukcji jest napisane, że max odległość zadziałania alarmu to 5m- i to by sie zgadzało, ponieważ transmisja przebiega w podczerwieni skoro widze ją w kamerze i słyszę w radiu... Czy ja wiem czy na własne życzenie?? :? Jeśli nic bym nie zrobił (nie zdeaktywował alarm awaryjnie) to wogóle bym go nie odpalił i tyle... Teraz to chociaż jeżdżę...tyle że wszystko na piechote robię... pzdr PS. Nic, poklikam jeszcze dzisiaj w tym zamkniętym aucie :) może coś wyklikam :)
  13. Witaj Niedopasowanie?? Masz na myśli rozkodowanie? Bo to instalacja fabryczna z oryginalnym kluczykiem i pilotem... Tak tak... to wiem , że jest procedura inicjalizacji z tym, że potrzeba do tego dodatkowo zwykłego kluczyka żeby przekręcić w nim stacyjkę w pierwszą pozycję..a pilotem drugiego kluczyka do odbiornika kierować ( ja mam odbiornik w wewnętrznym lusterku od strony szyby).... Sęk w tym, że nie mam drugiego kluczyka- Wiesz, to nie problem mogę doroić zwykły..ale pytanie czy to o to chodzi napewno.. PS. Sprawdziłem pilota na odbiorniku radiowym- w głośniku słychać próbkowanie...zatem emisja jest prawidłowa.. pzdr
  14. witaj! Wielkie dzięki za zainteresowanie się problemem, lecz obawiam się że nie do końca się rozumiemy. Otóż to nie jednorazowe właczenie się alarmu- być może że nieczytelnie wyraziłem myśl, może inaczej: 1. Otwieram auto z pilota: reakcja auta ZEROWA- dioda LED w pilocie pracuje ok 2. postanawiam otworzyć auto z kluczyka: i w tym momencie zapłon się odcina, mrugają awaryjne, syrena itd... 3. odszukałem w instrukcji AWARYJNE ZDEZAKTYWOWANIE ALARMU ( w sumie siedziałem okolo 20 minut w środku z zamkniętymi drzwiami z kluczykiem w pierwszej pozycji w stacyjce ) 4. Alarm zdezaktywowany: Auto pali , jednak nie mam sterowania z pilota- nie działa central z pilota domykanie szyb szyber...itd... czy alarm.. Mogę auto otwierać i zamykać tylko centralnym ale z zamka 5. Pytanie: Co teraz??? Czy się rozkodował pilot??? Nie mogę z powrotem aktywować alarmu. Sprawdzałem diodę nadawczą IR na kamerze- widać, że emituje "coś" ale co to trudno powiedzieć...jutro jeszcze sprawdze na falach średnich odbiornika radiowego... 6. Reasumując: Jak aktywować alarm?? I oczywiście osobna kwestia to taka, czy to jakiś jednorazowy wybryk..czy jakieś uszkodzenie.. pzdr Arek
  15. Witam. Otóż pierwszy raz przytrafiło mi się poniższe, a mianowicie dzisiaj próbując otworzyć auto z pilota (normalna procedura) auto nie zareagowało- NIC ..CISZA... nadmieniam, że dioda w pilocie pulsuje normalnie... Nie czekając (bo pada deszcz) otworzyłem auto z kluczyka- zamkiem.. I się zaczęło... awaryjne światła, odcięty zapłon, i pewnie syrena by wyła ale podejrzewam że nie mam jej (od zwsze tak miałem)....znalazłem w książce użytkownika procedurę wyłączenia aktywności autoalarmu- po przeprowadzeniu jej alarmu nie ma - silnik pracuje, centralny zamek jest0 i tylko centralnym zamkiem mogę zamykać drzwi Czytałem ,że aktywuje sie alarm pilotem poprostu- jak to teraz interpretować? Pilot się "rozstroił"??? Nie mam kluczyka bez pilota żeby przeprowadzić inicjalizację- czy to jedyna droga? i muszę dorobić kluczyk bez pilota?? Jak teraz mam ten alarm przywrócić? Chciałbym sprawdzić , czy to tylko wygłup elektroniki, czy coś jest uszkodzone.... Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby mi pomóc.. lub podzielić się wiedzą w tej materii?? pozdrawiam Arek
  16. leszczu opublikował(a) temat w E34
    Witam. Otóż pierwszy raz przytrafiło mi się poniższe, a mianowicie dzisiaj próbując otworzyć auto z pilota (normalna procedura) auto nie zareagowało- NIC ..CISZA... nadmieniam, że dioda w pilocie pulsuje normalnie... Nie czekając (bo pada deszcz) otworzyłem auto z kluczyka- zamkiem.. I się zaczęło... awaryjne światła, odcięty zapłon, i pewnie syrena by wyła ale podejrzewam że nie mam jej (od zwsze tak miałem)....znalazłem w książce użytkownika procedurę wyłączenia aktywności autoalarmu- po przeprowadzeniu jej alarmu nie ma - silnik pracuje, centralny zamek jest0 i tylko centralnym zamkiem mogę zamykać drzwi Czytałem ,że aktywuje sie alarm pilotem poprostu- jak to teraz interpretować? Pilot się "rozstroił"??? Nie mam kluczyka bez pilota żeby przeprowadzić inicjalizację- czy to jedyna droga? i muszę dorobić kluczyk bez pilota?? Jak teraz mam ten alarm przywrócić? Chciałbym sprawdzić , czy to tylko wygłup elektroniki, czy coś jest uszkodzone.... :oops: :jawdrop: Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby mi pomóc.. lub podzielić się wiedzą w tej materii?? pozdrawiam Arek
  17. Witam Po sprawie - okazazało się, że zamienione były (nie wiedzieć czemu) węże od elektrozaworu - (tego po stronie pompy paliwa). VAC- szło na atmosferyczne, a OUT na podciśnienie. PO zamianie wsio jest OK dzięki za zainteresowanie! PS. Odma? A gdzież to leży? :)
  18. Witam Do autora postu: To cena tylko samego czujnika.. A robocizna ?- samemu można wszystko przełożyć... pzdr
  19. Witam U mnie kosztuje 800PLN pzdr
  20. Witam Jak w tytule.. Krótko mówiąc: Z miejsca przyspieszenie porównywalne jest do fiata 126p :mad2: .Dopiero po osiągnięciu około 3000 obr jest lepiej- pewnie dzięki turbinie ... miał ktoś podobny problem? pozdrawiam
  21. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Witam.... Zrobione! Połączyłem linkę z haczykiem na łączówkę do kabli elektrycznych- zobaczymy jak długo wytrzyma :mrgreen: Dzięki za pomoc! pzdr
  22. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Witka :-) OK dzięki szanowni koledzy za informację :) zabieram się jutro do roboty i daję znać co i jak... pzdr
  23. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    ooooo :shock: I myślisz że to wszystko? a pomiędzy linką a klamką może jakieś cięgno poszło czy coś... pzdr
  24. leszczu opublikował(a) temat w E34
    Witam Padła mi klamka wewnętrzna (tzn. sama klamka OK ale mechanizm pewnie) Wykonuję tylko jałowy ruch na maxa klamką i nic- nie otwiera. Mam pytanie: czy też istnieje wyraźny podział na lata produkcji? Mogę mieć klamkę od auta z 92 roku..ale nie wiem czy pasuje- nie chcę rozgrzebać tylko po to żeby złożyć bez skutku... pzdr
  25. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    OK dzięki.. Będę walczył pzdr
