Treść opublikowana przez zegarmistrz swiatla
stukajace wtryski 525tds po regeneracji pomocy !!
Wtryskiwacze ustawia się na ciśnienie otwarcia na stole.. więc zainstalowane w silniku nie da się..tylko że ja nie mogę sobie nawet wyobrazić dzwonienia wtryskiwaczy (może za mało w życiu widziałem).. ..
A ustaiłeś tą pompe po regeneracji?? Drugie pytanie - jak nie ma mocy może rozrząd przestawiony??
pompa wtryskowa
Co prawda do e34 i po niemiecku ale wyjaśnia chyba dużo (przynajmniej zdjęcia) : http://www.e34.de/tips_tricks/einspritzpumpe/abdichten.pdf Aha.. z tego co tam wyczytałęm to trzeba kupić uszczelki pod kolektor ssący i pod górny dekiel pompy..
TEMPOMAT - jak zamontować?
Ja mam.. wal do mnie na priv
WALENTYNKI!!!
Dla mnie to też święto murarzy... :D
Klika pytań dot. automatu..........
Ja tam jakoś specjalnie nie traktuje (mam ten samochód od lipca zeszłeo roku), ale trzeba pamiętać o wymianie oleju i właściwym jesgo poziomie przede wszystkim. Co do katowania zimnej - to mi szkoda silnika więc jak zimny silnik to i tak powyżej 2,5 tys nie wychodze. Biegi powinno się zmieniać (oczywiście chodzi o biegi pomiędzy R i D) w momencie kiedy samochód stoi (nalepiej z wciśniętym hamulcem). Kategorycznie wręcz zabrania się takiej sytuacji jak zwiększenie obrotów na N i wrzucenie na obrotach na D. Ja zawsze gasze na P (na D też mi się czasem zdażało ale teraz już jest ot odruch że przed tym jak ręka pójdzie do stacyjki to przeżuca skrzynie na P).
Zapalam i zaraz gaśnie 525TDS.
Moim zadniem jeżeli wszystko sprawne to zaczynasz mieć prolem z nastawnikiem pompy wtryskowej. A zaraz po tym odpaleniu jak obroty pójdą do ponad 1000 to przypadkiem nie spadają do około 500 silnik zatrzęsie i wtedy gaśnie??
[E30][E34][E32] Czyszczenie soczewek - krok po kroku
JA dzisiaj wyczyściłem swoje.. zajęło mi to z 15 minut na obie strony (mam wersje z silniczkami). Tylko jeden odbłyśnik mam przyjarany, ale i tak świecą lepiej niż przed czyszczeniem. Soczewki od brudu byłu dosłownie aż matowe.
525 TD i duże spalanie
Tankowałem na różnych (od neste po orlena).. i jest to samo - to nie wina paliwa..
Moze wlasnie jakies lejace wtryski, moze jakas totalne nieszczelnosc pompy (nie tyle rozregulowanie co gdzies cieknie). Wiesz Biernus pompa jest sucha z zewnątrz.. cały czas nie mam się czasu tym zająć.. Tylko że sprawa jest taka że stało się to praktycznie z dnia na dzień.. no OK.. miesiąc stał nie używany i to po tym postoju mu się coś tak zmieniło. Temat narazie pozostaje otwarty bo nie mam czasu się tym zająć, ale myśle że chyba wezme z dzień wolnego bo mnie tankowanie finansowo wykończy. Ostatnie pomiary to aż 16 litrów na 100 km i to bez wychodzenia obrotami ponad 3 tys.
TDS nie chce odpalić - pompa po regeneracji
W którym pompa wtryskowa będzie do regeneracji (obojętnie czy z programu bx czy czegoś innego)..
Nie wiem.. nie miałem czasu ostatnio się tym zająć. Podejrzewam (po części) wtryskiwacze, ale za bardzo nie dymi - tylko chwile po odpaleniu. Marudzi przy odpalaniu na zimnym, więc może pompa. Jak będe miał więcej czasu to się tym zajme.
Witam, chyba zaczął się problem z moim TD (525 TD e34 rocznik 94 w automacie). Ostatnio w cyklu miejskim wychodzi mi około 14 litrów/100 km. Na baku przejeżdzam teraz 500 km. Wcześniej paliła 10 litrów.. ale od ostanich 3 baków paliwa ssie ogromne ilości. Nie wiem co się dzieje.. Miał może ktoś podobny problem. Dodam jeszcze, że powyżej 3 tyś obrotów w miescie nie wychodze (czyli jazda spokojna).
[seria 5] TDS intercooler wyciek oleju czy co??
A z dolotu nie wycieka gdzieś??? Odkręć "rure" dolotu powietrza w tym miejscu jak na pierwszysm obrazku.. i zobacz czy tam przypadkiem nie ma oleju.. Jak jest to może być turbina (kończące się uszczelniacze)..
Pytanko o rejestracje pojazdu z UE a mianowicie mam taki
zegarmistrz swiatla odpowiedział(a) na Dioob temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneJa zrobiłem tak: celny i skrbówka na mnie a przed pójściem do Urzędu Komunikacji spisałem umowe darowizny częsci auta na ojca... i teraz mam zniżki i figuruje w dowodzie..
525tds a biodiesel
No więc chyba mało jeszcze wiesz.. w stanach panuje moda na jeżdzenie ma rzepaku, w niemczech zaczeli jeździć na tym od lat 70... Odnośnie nagaru i syfu - to lejąc olej słonecznikowy można się go spodziewadz dużo, ale przy rzepaku nie ma takiego efektu ubocznego..
UWAGA NA TE STACJE PALIW w POLSCE..
A czemu odradzasz BP??? Ja tankuje praktycznie tylko na BP (diesla zwykłego) i nie mam problemów.
318 Tds mokry dyfer wyciek, jaki olej ??Castrol SAF-XO ??
Nie wiem jak w e36.. ale w e34 są podkładki miedziane.. Co do oleju to się nie wypowiadam, ale zalałem swój dyfer jakimś mobilem do skrzyń manualnych...
E34 Co lepsze 525tds czy 518gaz
518 - moim zdaniem za mały silnik do za dużej budy.. 525 tds - było dużo na forum.. Ja bym brał tds`a (chociaż sam mam 525 td - ale dla mnie osiągi wystarczające)...Nie wiem jak z proporcją kosztów. Swojego Td mam od połowy lipca br. zrobiłem nim już 11 tys km (obecnie przejechane 215 tys). Od kupna wymieniłem płyny, oleje i filtry do tego wymiana końcówki drążka kierowniczego i ustawienie zbieżności (drążek + zbieżność - 100 zl). Pali tyle ile pali - to nie jest oszczędny silnik - miasto około 11 (do 12 litrów). W trasie średnio 7,7 - 8,5 litra w zależności od stylu (chociaż ostatnio byłem w niemczech i na austostradach jeżdząc z prędkościami dochodzącymi do 190km/h średnio wyszło 8,3 litra - czyli nieźle). No w mieście wyglada to troche gorzej, ale np. porównujac moje bmw z audi 100 (wiem inna marka) mojego kolegi (on ma gaz i sielnik 1,8) to koszty diesla i gazu w trasie wychodzą u niego tak samo jak u mnie diesla..W mieście mój wypada trochę gorzej..ale jak pisałem na początku to z 518 nie spodziewaj się osiągów, a palił będzie dużo..
wyciek spod krućca
Ja kupowałem ostatnio termostat to uszczelka była w komplecie..
Nie chce odpalic
Może pompa wstępna w baku nie daje ciśnienia..
Przygotowanie diesla do zimy
Ja do Avensis lałem około 5 litrów benzyny na bak ropy.... i było dobrze..
Zmiana koloru rekina?
Moim zdaniem jest piękna w takim kolorze w jakim jest...
Mandat dla Dzidka!!! (zabójcy piątek :) )
I później mamy takie a nie inne zdania na temat użytkowników bmw.. szkoda gadać..
Ile oleju wchodzi do dyfra w 525 TDS ?
Polecam strone http://www.e34.de/vin/index.php . Wpisz tam 7 ostanich cyferek VINu i bedziesz wiedział.. co ile wymiana?? Co tyle co i w skrzyni biegów...
