Przygotowanie diesla do zimy
Myslę że temat na czasie :D , jak przygotowujecie swoje diesle do zimy? Co szczególnie jest ważne aby spokojnie odpalić furkę przy niskich temperaturach :twisted2: .?
Pytam bo to mój pierwszy diesel.
>TDS bez "S">
1. Akumlator, sprawdzić ilość wody i doładować prostownikiem
2. Sprawdzić świece żarowe
3. Wymiana filtra paliwa
4. Dodatek do paliwa neutralizujący wode i zapobiegający wytrącaniu się parafiny z paliwa
5. Zimowy płyn w układzie chłodzenia i spryskiwaczach
6. Opony zimowe
To by z podstawowych czynności chyba było tyle.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
dodatek do paliwa ?? przecież są na stacjach oleje zimowe , tak mi się wydaje :)
No niby są, ale....
Też myślałem, że w Orlenie jest paliwo zimowe, ale uwierz mi przy -25 Land Rover powiedział, że zostaje w garażu :)
Dodatek nie zaszkodzi.
może coś więcej o tym dodatku ? co to jest i z czym to się je ?? ostatniego diesla miałem w 90r :mrgreen: i był to 300D i jakoś jeżdził bez dodatku
Co tu więcej o tym dodatku? Na każdej stacji benzynowej powinien być dostępny, kupujesz taką małą buteleczke i lejesz do baku (według instrukcji producenta). Ja miałem taką sytuacje że samochód przejechał może z kilometr i zgasł. Okazało się że właśnie parafina z paliwa zatkała filtr i sitko w baku, a wierz mi robota z tym przy -25 stopniach nie jest przyjemna.
Czy ma znaczenie ilość paliwa w baku ? tzn.czym więcej tym lepiej ? - następne chyba będzie 330i
Tak im więcej tym lepiej.
To chociaż to bobre bo przeważnie mam pełny bak i nie mam gdzie wyjeżdzić - temperatura w zimie u mnie w blaszaku też bywała niska ale nigdy nie miałem poniżej - 15 stopni więc myślę że jakoś to będzie
Ale dodatek wlej dla świętego spokoju, nie jest to jakiś straszny wydatek a pomoże, a napewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam.
OK dzieki , kupię coś tylko czy to wszystko jedno jaki ?
Dodałbym by wymienic termostat jesli stary nietrzyma własciwej temperatury gdyz bedzie zarl wiecej ropy no i w srodku zimno bedzie w duze mrozy...
Na SHELL-u mają do diesla za ok. 8zł. - używam do każdego diesla przed zimą i jest :cool2:
Nie polecam STP gdyż po nim i tak parafina się wytrąciła
no to ładnie bo ja widziałem na StatOil taki dodatem za ok 30 zł więc coś drogi - a może nie będzie zimy aż tak ostrej?
Słuchaj - zima zimą ale nie jest za dobrze jak przy niższych temperaturach silnik nierówno pracuje /szczególnie diesel-szkoda poduszek jak trzęsie/ spalając ropę z wodą.
Koszt takiego cuda jest niewielki - lejesz go na 40 litrów paliwa tylko trzeba wcześniej zatankować do pełna aby paliwo "zebrało" ze ścianek zbiornika wodę.
Ja jeszcze niedawno miałem szarpanie na średnich obrotach, już podejrzewałem koło dwumasowe, sprzęgło, pompę - a w tej chwili po dwukrotnym użyciu dodatku jest :cool2:
zaraz , bo coś nie rozumiem , już go stosować ?? bo z tego co piszesz wynika że tak - chciał bym wiedzieć bo teraz będę tankował na full
Najlepiej go już zastosować, jeszcze przed mrozami, ja już przy dwóch ostatnich tankowaniach dolewałem. Najlepiej jest najpierw wlać preparat a później tankować, paliwo spłucze go do zbiornika ze ścianek wlewu. Pozdrawiam.
a co to jest STP ? i dlaczego na SHELL-u jest po 8 a u mnie na StatOil po ponad 30zł ?? a może to jest to samo tylko w większej flaszce ?
Widziałem buteleczke około 0,5 litra za 28zł i była na 500litrów paliwa, a obok stała o podobnej pojemności za 9zł na 50-60 litrów paliwa, wiec to chyba zależy od gestości tego koncentratu no i firmy przez jaką został wyprodukowany.
Polecam Diesel SKYYD firmy Black Arrow - szwedzka technologia.
Uzywam juz praktycznie 3 zime i NIGDY nie mialem problemow z wykrystalizowana ropka. Cena obecnie okolo 30 PLN na 500 litrow paliwa (poejmnosc 0,5 litra) czyli leje sie go malutko.
Ten srodek mam sprawdzony.
Natomiast ostatnio zebralem bardzo dobre opinie o CASTROL TDA (byl/jest na allegro) tez typowy depresatorek zimowy do diesli. Podobno rewelacyjny.... bo nic sie nie dzieje! i tak ma wlasnie byc po uzyciu tego srodka. Ma obnizyc temp krzepniecia ropy i tyle.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Teraz - aby przed mrozami spalić całą wodę ze zbiornika
  • 4 lata później...
Dzięki za porady,
tez kupie dodatek do paliwa!
