bezel141
Treść opublikowana przez bezel141
  1. No moze nie 1cm, przesadzilem, ale roznica jest wyrazna. Moge jutro zdj cyknac bo znowu musz jechac w trase
  2. Cześć, słuchajcie mam taki problem. Robie 100km w trasie, pokazuje mi na liczniku ze mamm np polowe zbiornika paliwa, gasze samochod. Wracam za pol godziny odpalam i juz pokazuje ze jest mniej paliwa- roznica ok 1cm na liczniku (zegar ten po lewej od cpaliwa) KM do przejechania jest nadal tyle samo, zadnego wycieku pood samochodem nie ma, to normalne?
  3. Mozesz wsadzic m pakiet, maske od polifta a reszte od przed i bedzie :cool2:
  4. bezel141
    Anetna CB Radia
    I ze wzg na estetyka roznica 100zl?
  5. bezel141
    Anetna CB Radia
    Jako że ostatnio był temat o Cb radiach, moze ktos powiedziec, czym roznia sie dwie te anteny? http://allegro.pl/antena-cb-president-missouri-guma-folia-ochronna-i2993577260.html http://allegro.pl/antena-cb-president-missouri-guma-folia-ochronna-i2974841032.html
  6. bezel141
    320d- czujnik deszczu
    No jest, ale czegos sie musi trzymac, na cos musi byc przyklejony.
  7. bezel141
    Dostalem podpowiedz, zeby przykleic to bezbarwnym sylikonem. A wiecie moze czy za kazdym razem trzeba adapotowac czujnik ? I jezeli tak to da sie to zrobic w inpie ?
  8. bezel141
    Ok, dziekuje bardzo :cool2: Chociaz soba co sprzedala mi czujnik napisala, ze przykleja sie go na jakis zel :shock:
  9. bezel141
    ja kupilem z wymontowanym czujnikiem :duh: Sprobuje moze na poczatek na tasme, zeby szyby nie zapaskudzic, albo zadzwonie do aso
  10. bezel141
    dookola posmarowac? a tasma dwustronna moglaby byc?
  11. bezel141
    Czesc, wiecie moze na czym powinien sie trzymac czujnik deszczu? Trzymac szyby oczysiscie :)
  12. bezel141
    soft MK4.
    Ja mapy z 2012 dostalem gratisowo przy wgrywaniu polskiego jezyka do navi, moglbys wytlumaczyc czym najlepiej wypalac?
  13. bezel141
    soft MK4.
    Ja mam MK4. Powiedz jak roznice miedzy mapami z 2012?
  14. bezel141
    soft MK4.
    Sa juz moze mapy na 2013? bo mam z 2012 i troche lipne juz
  15. Kolega jezeli jezdzic a krotikich odicnkach to sie nie dziw, normalne spalanie. Lub jak jezdzisz na nedogrzanym silniku. Ja jak jezdze po miescie, lub przejade 3-4km i stoje lub gasze a klka h i znowu wracam robie kilka razy tak to spalanie teraz mam 9.5 litra. Wyjezdzam w trase i spada do 5
  16. Kolego bo masz za niskie obroty dla silnika i ma muła. Samochod jedzie od 1500obr. Jezdzac na nizszych obrotach bedziesz wymienial dwumase co pol roku.
  17. Ja u siebie po wyjeciu klapek z kolektora nie czuje tego wcisniecia w fotel przy gwaltownym przyspieszeniu, moze jest to spowodowane tym ze samochod przyspiesza bardziej jednostajnie. Nie wiem. Przedtem mialem przy 1800obr takie bum, teraz tego nie mam. Moze powiecie, ze to zludzenie, ale nie wydaje mi sie.
  18. Cena za jaka sprzedales BMW jest porownywana z cena jaka w nia wlozyles :shock: W poprzednim bmw, tez przed fl mialem identyczne felgi, rant robil zajebista robote wieczorem :) Bezawaryjnosci w nowym samochodzie, miejmy nadzieje ze BMW :D
  19. 2.0d tez potrafi łyknąć. Dla mnie na krotkich odcinkach teraz - zima 9-10 łyka spokojnie. W trasie ok 5 litrów, jeszcze tez zalezy od trybu jazdy.
  20. To na bank bateria, przerabialem to u siebie... chociaz sprawdz czy jak stoisz przy samochodzie i klikasz, czy tez swiatelko sie zapala w samochodzie
  21. bezel141
    CB RADIO do auta
    Do anten na magnesie mozna kupic podkladki zeby zapobiec rysowaniu. Ja przymierzam sie do kupna jakiejs lepszej anteny, wiec czekam na opinie.
  22. Jezeli malo, to wsyp proszek do chlodnic ktory zapycha dziury. Zobacz czy oslona jest mokra, i sprawdz pompe wody bo u mnie kiedys przez pompe wody pekla chlodnica
