messix
Treść opublikowana przez messix
  1. Caly kompletny, duzo wystawal ale wszedl :mrgreen:
  2. Co wy gadacie ze w e53 jest maly bagaznik jak ja w e38 w bagazniku przewozilem motocykl :mrgreen:
  3. messix odpowiedział(a) na nurek301 temat w X5 (E53)
    Nie no kupilem ten, wczesniej zle napisalem. Zanim znalazlem na allegro to nie pamietalem ze to jest w zestawie
  4. Takie cos chyba wyskakuje jak ktorys modul jest odlacozny, tylko nie pamietam czy navi czy TV (i cxy w ogole jeszzcxe w e53 byly moduly tv)
  5. messix odpowiedział(a) na nurek301 temat w X5 (E53)
    Byl z hakiem oczywiscie nie oryginal bmw tylko jakas rodzima produkcja Kupilem dokladnie ten https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-bmw-x5-e53-modul-wiazka-2000-2006-5653537404
  6. messix odpowiedział(a) na nurek301 temat w X5 (E53)
    Ja kupilem za 600 na allegro i zamontowalem, pasowalo i nawet nie trzeba bylo za bardzo przerabiac. Minut taki ze wystaje pod zderzakiem a nie w tej oryginalnej dziurze. Ciagalem lawety i wszystko spoko. Do swiatel oczywiscie moduł tez z allegro
  7. Heh mialem taki problem kiedys Ogolnie ciezko to wytlumaczyc piszac. Trzeba wyjac nerke, wziac haczyk i probowac odblokowac zamek recznie.
  8. Moze i rzeczywiscie bedzie dobrze
  9. Sluchaj kolega dobrze mowi o tych pokrywach rozrzadu To jest dosc prosty temat i warto zrobic od razu bo jak nie cieknie (a pewnie cieknie xd) to na 100% pocieknie za 2 dni jak beda pokrywy walkow szczelne Te uszczelki na pewna sa juz plastikowe i nie trzymaja Ta sa z przodu silnika na gorze https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FB31-EUR-12-2000-E53-BMW-X5_44i&diagId=11_2247 Te z takimi krzywymi uszczelkami Musisz odkrecic elektrozawor vanosa i czujnik. Tam tez sa uszczelki i trzeba wymienic Wszedzie wal victora reinza, uszczelki, oringi, gdzie sie da Zeby odkrecic te z przodu to z tego co pamietam trza zdjac obudowe visko, chyba pasek? Nie pamietam Ogolnie jak nie masz dwoch lewych rak i w moare pojecia to prpsta robota Uszczelki byle firmowe, reinz, dirko, co tam bedzie. Ja mialem gest i kupowalem ori na litwie :mrgreen: Jak nic nie spoerdolisz to jest szansa ze troche pojezdzisz :mrgreen: u mnie trzyma drugi rok jak narazie i nie cieknie I nigdy nie zapomne jak znajomy w e39 540 wszystko pieknie pouszcelnial bez silikonu bo mu powiedzieli ze skroo nowe uszczelki to po co :mrgreen: i zajechal do domu a rano caly motor w oleju :mrgreen: :mrgreen: i to byl pierwszy i statni raz roboty bez victorka reinza :mrgreen: AHA WAZNE PRZED APLIKACJA VICTORA musisz dokladnie oczywcic i ODTLUSCIC najlepiej zmywaczem do hamulcow bo jest tani Jak bedziesz palcem kladl victora to musisz czuc opor, tak jak bys na sucho dymal Bo jak bedziesz kladl i bedzie poslizg to kaszana, tluste i nie bedzie trzymac
  10. Victor reinz koniecznie, zarowno na uszczelki jak i te grzyby pod srubami. I nie sluchaj oszolomow ze sie nie daje, 1000% gwarancji ze bedzie cieklo na drugi dzien Przy montazu musisz uwazac na polkola z tylu zeby sie nie podwinely. Na poczatku zdemontuj podszybie (dwie sruby klicz 13 plus powyciagac pare plastikow) to bedziesz mial w miare na wierzchu Prawa pokrywe (od pasazera) jeszcze sie w moare odkreca ale ta drufa jest dosc upierdliwa
  11. Sluchaj najprostrzy temat to nusisz podpiac kompa i zobaczyc live data temperature skrzyni. I jechac i obserwowac. Bo mozesz miec np sytuacje ze rano po nocy komp ci pokaze temp oleju 60 a jak bedziesz jechal to bedzie roslo. Ogolnie watpie zeby byla zajebana chlodnica, no ale mozna wyczyscic tylko nie pamietam jak jest w X5, w e38 jest taka mala pod ta od wody. Jak juz by bylo tak brudne ze olej by sie gotowal to i tak olej jiz jest do wymiany i nic z tym nie zrobisz. Ja bym zaczal od kompa i live daty
  12. Dziwna sprawa, pierw pomyslaem ze moze ktorya wtrysk leje ale to az tak by bylo? No i to cisnienie oleju? Szkoda ze nie ma zadnego film Moze by trzeba bylo wyjac wtryskiwacze i pomierzyc cisnienia? Chyba ze jest gdzies nieszczelnosc na koleltorze wydechowym i sprawia wrazenie stuku Ale co z cisnieniem?
  13. Pierwsze slysze zeby to byla jakas typowa awaria... w ogoe pierwszy raz widze taka usterke na forum Kup uzywany wal i reduktor i tyle, nsjprosciej i najtaniej i najszybciej
  14. messix odpowiedział(a) na Cobros temat w X5 (E53)
    Przepuatnica albo pedal, mialem to samo.
  15. messix odpowiedział(a) na Karol bmwxxx temat w X5 (E53)
    Wzmacniacz radiowy w tylnym slupku
  16. Da sie musisz kupic tadio z androidem oraz modul ibus i masz to co nowisz Wtyczka w bagazniku od radia jest jedna jebitna duza czarna nie da sie pomylic. Wpisz sobie modul radia e53 w google to zobaczysz co to zw wtyczka i do czego jest podkaczona. Taka sama jsk byla w zestawie
  17. Czyli zakladasz zamiast navi Musisz dokupic 6 metrowy kabel do polaczenia radia z androidem do kostki od radia bmw ktora jest w bagazniku gdy masz bavi Taki sam jak doatales w zestawie z radiem tyle ze zamiast 15 cm ma 6 metrow
  18. Zmieniales cos ze nie migaja? Bo musza migac chyba ze nawet nie wiesz jak jedziesz
  19. Migaja ci te ledy podczas jazdy? Ja i sie ie zarzucilem do cofania i niestety migają co kilka sekund jak stroboskop :mrgreen: wylaczylem NCSem dwie opcje sprawdzania zarowek alw to nic nie dal i wciaz migaja ehhh
  20. Zobacz czy gdzies kolo filtra nie ma wejscia do sprawdzania cisnienia, tam by mozna bylo wkrecic
  21. Hm, ciekawe. Sadzac po tym filmie to ja mam to u siebie to zalozone
  22. No skoro wszystko zrobione a glowica nie ruszana to moga byc uszczelniacze... bo jak by byly uszkodzone wtryski to efekt bylby inny
  23. Slabe te zarowki chyba. Moje maja NIBY 80w (ile w realu nie wiem, pewno polowe) wygladaja tak Ale jeszcze nie zamontowalem i nie znam efektu
  24. Hej Ja kupilem zarowki led niby 80w :mrgreen: Prosto od chinczyka za 4 szt zaplacilem 110 zl chyba Wlozylem na chwile do e38 na probe no i swieca mconiej, problem taki ze ze migaja podczas jazdy jak stroboskop Trzeba podpiac kompa i wykodowac test tych zarowek i wyedy jest git Nie wywala bledu i nie migają
