Stacja multimedialna Android cz ktoś coś??
ja mam :cool2:
ale sam z Chin zamawiałem (to co pokazałeś na allegro to jest też z Chin)
opinie: SUPER
miałem ori 16:9 i po prostu nie dało się używać takiej archaicznej nawigacji
jak masz jakieś pytania to śmiało pisz w temacie to odpowiem
królu złoty pokaz foto jak to wygląda bo to na aukcji nawet niezle, tylko jak na zywo
z tym adroidem nie zacina sie bardziej niz ori 50 letnia navi?
android działa super
jak całkiem sprawny tablet
mam tylko jedno zdjecia
http://i63.tinypic.com/192nfq.jpg
z manetki można kasować
gorzej z datą, ale nie używam
w 16:9 nie kasujesz z matki ;) przytrzymanie manetki powoduje wywolanie BC na ekranie navi i zaznaczasz które opcje maja być wyświetlane, spalanie kasuje się z ekranu navi
ppatrk dobrze że się odezwała bo na dniach chcę coś takiego zamówić, powiedz mi tylko jedno jak jest z funkcją przewietrzania/ogrzewania - Webasto czy bez problemu z tego radia to uruchomię? I czy dużo taniej Ci wyszło jak sam zamawialeś?
nie obsługuje to webasto ani przewietrzania
wyszło dużo taniej kupując samemu
Dziwne , bo ten z aukcji napisał do producenta i ten mu odpisał że obsługuje tą funkcję, no nic najwyżej powiem kolesiowi że niech podłączy i pokaże jak uruchomić to wtedy kupię:)
dokładnie
to jest taki sam android jak do e46 czy innych bmw i na pewno nie obsługuje :)
  • 2 miesiące temu...
Ppatryk - czy radio pasowało 'we wnękę' plug and play? Bo kupiłem radio z androidem, oryginalnie miałem 1DIN i niestety chyba będę musiał ciąć ten koszyk bo za nisko jest.
Chyba zawsze trzeba ciąć dechę bo jest przystosowana pod fabryczny monitor.
jak kupiłeś pod e53 to powinno pasować
jak miałeś zwykłe radio to trzeba odkręcić ramkę na radio :cool2:
Witam. Jestem na kupnie takiej stacji z Androidem.
http://allegro.pl/bmw-e39-e53-x5-radio-nawigacja-android-5-mapy-tel-i6759575196.html
Mam pytanie do użytkowników:
1. Czy można ustawić datę i zegar aby był widoczny pod licznikami?
2. Czy radio działa za granicą, bo słyszałem, że to jest radio internetowe i musi być internet. Jest podłączanie do anteny czy wbudowana?
3. Jaka jest jakoś słuchanego radia?
4. Podobno można doposażyć radio w podłączenie do komputera samochodowego, co to daje?
5. Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiego radia?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Ad 1. Nie
Ad 2. Radio działa jak każde inne, podłączone jest do anteny fabrycznej. Nie jest to radio internetowe, w urządzeniu siedzi tuner FM
Ad 3. Dokładność wyszukiwania stacji wg mnie lepsza niż w ORI, a jakość dźwięku to zależy od systemu audio w samochodzie.
Ad 4. Nie wiem o Ci chodzi, ale jeżeli chodzi Ci o skaner OBD typu ELM327 na BT/WiFi to działa to ok - tak jak i DashCommand i Torque
Ad 5. Na cenę, takie samo radio kupisz zarówno za 1400 jak i 2000zł (mówię o cenach na allegro) - a generalnie to jeden i ten sam zestaw bebechów tylko z różnym wyglądem. Testowałem wersje dwu i czterordzeniowe na andku 5.1 jak i 6.0 - wszystko działa w miarę podobnie, a rozpiętość cenowa bardzo duża. Ponadto parokrotnie widziałem promocje na aliexpress gdzie radyjko kosztowało ok 200 dolców z Freeshiping do PL - jak będziesz mieć szczęście i nie przywalą cła i vat to masz takie radio obecnie poniżej 800zł.
Ja się przesiadłem z ori ekranu 16:9 i navi, na takie radyjko z androidem - powiem tak, nie wyobrażam sobie powrotu to zestawu oryginalnego mimo, że mam wersje audio DSP czyli 10 głośników i SUB w bagażniku. Radio na andku odejmuje E53 jakieś 10 lat spokojnie ;)
Dzięki Kamal za wyczerpującą odpowiedź. Chyba się zdecyduje na takie radio + kamera cofania. Zastanawiam się tylko czy dodać do tego to podłączenie do kompa ( pytanie 4) Jakie dodatkowe funkcje można uzysać? Czy to tylko bajer.
Bardziej bajer. Darmowe programy nie zdiagnozują nic poza ECU Silnika, więc można zapomnieć o funkcjonalności i zastąpieniu np Inpy.
Fajną sprawą jest używanie do Torque czy DashCommand (
), jak masz trochę więcej niż podstawową wiedzę o procesach zachodzących w silniku to możesz w łatwy sposób ocenić czy wszystko w silniku działa poprawnie. Sam interfejs ELM327 na BT/WiFi jest bardzo tani, więc nie ma się co tu zastanawiać przy zakupie radia za 1400zł czy dodatkowe 30zł to jakiś wydatek, bo tyle kosztują wersje na BT.
  • 1 rok później...
Witam, jestem w posiadaniu takiego sprzętu w e39 i mam pytanie: jaką kamerkę cofania mam zakupić z systemem pal czy NTSC,bo sprzedawca z kamerami miał z ntsc, czy to będzie współpracowało że stacją? Proszę o wskazówki. Dziękuję.
Zamykam post działa z NTSC.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, odświeże trochę temat. Mam pytanie odnośnie radia z androidem, mianowicie jeśli posiadam u siebie audio DSP to czy po podłączeniu tego radia będzie normalnie działał ten system czy trzeba coś rzeźbić?
Trzeba dokupic modul do tego radia, ale co i jak to nie wiem bo ja mam w e38 to radio ale nie mam dap
  • 4 miesiące temu...
Witam czy możecie podpowiedzieć jak zamontowaliscie to radyjko w miejsce ori 16:9 gdyż w 39 mam problem z wtyczką, mam tuner telewizyjny który jest w bagażniku i pytanie czy szukać wtyczki i przerabiać instalacje czy porostu odpuścić?
Czyli zakladasz zamiast navi
Musisz dokupic 6 metrowy kabel do polaczenia radia z androidem do kostki od radia bmw ktora jest w bagazniku gdy masz bavi
Taki sam jak doatales w zestawie z radiem tyle ze zamiast 15 cm ma 6 metrow
Jeżeli kolega zainteresowany został mi taki przewód muszę tylko sprawdzić na jaki typ pinów, generalnie moja uwaga to tych urządzeń najlepiej wybrać model gdzie można zmienić moduł bluetooth na parrot'a dopiero wówczas zestaw głośnomówiący chodzi jak powinien. Osobiście kupowałem coś takiego bezpośrednio z HK. DSP też masz do niego
https://pl.aliexpress.com/item/32878517175.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ef35c0fE7fgfs
