E53 Swiatło Wsteczne - żarówka LED
Cześć,
Zastanawiam się nad wymianą żarówek świateł cofania w swoim Ixie.
Czy ktoś z Was ma lub miał u siebie zamienniki standardowych żarówek ?
chciałbym LEDy wstawić żeby lepiej świeciło ale bez błędów na desce.
Znalazłem coś tam na tecie ale cenowo ok 70 zł za szt :shock:
trochę sie zdziwiłem.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Hej
Ja kupilem zarowki led niby 80w :mrgreen:
Prosto od chinczyka za 4 szt zaplacilem 110 zl chyba
Wlozylem na chwile do e38 na probe no i swieca mconiej, problem taki ze ze migaja podczas jazdy jak stroboskop
Trzeba podpiac kompa i wykodowac test tych zarowek i wyedy jest git
Nie wywala bledu i nie migają
Dzięki za info.
Będę coś sie rozglądał.
Zobaczymy. Co jak.
EDIT:
Zamówiłem na próbę.
tak to wyszło
tutaj jedna siedzi
no i nocne ;)
na ledach jakby minej światła ale bardziej ostro...
Efekt wizualny fajny.
ale więcej mocy nie ma. Pewnie wynika to z konstrukcji klosza.
żarówka jakby od boku jest a nie centralnie.
Slabe te zarowki chyba. Moje maja NIBY 80w (ile w realu nie wiem, pewno polowe) wygladaja tak
Ale jeszcze nie zamontowalem i nie znam efektu
lampy tylnie ci sie koncza ;) brud zaczyna w dolna czesc sie wkradac ,zreszta jak wiekszosc w e53 , albo wyplowiale albo w polowie czarne od brudu ;) polecam kupic lampy ledowe depo,sonar itp - swietnie wygladaja ledy z pozycyjnych i stopie a do kierunku mozna dokupic zarowke led. Dodatkowo inne wytloczenia lamp odejmuja kilka lat bo bardziej przypominaja te z e70.
Tak się przymierzam do odmłodzenia jej trochę.
masz jakiś namiar na sprawdzone Depo albo jakieś inne dobrze wyglądające.
Masz 100% racji że te lampy mam zajechane.
z pewnością zrobię regenerację przednich z napylaniem to i może tył ogarnę.
Mozesz te z allegro brac depo ;)ja mam takie jak w linku ale z tego co widze to wszystkie Depo/sonar jakby wychodza z jednej wtryskarki chyba bo wszystkie maja identyczne przetloczenia na kloszach i swieca identycznie . Te lampy wygladaja raczej na fabrycznie bez afektu agrotuningu i duzo lepiej niz zameczone oryginalne lampy . wsadzilem tez chromowana zarowke w kierunek wiec kierunek jest idealnie bialy bez pomaranczowej poswiaty po zarowce. Bede myslal o ledzie bo wytloczenia na kierunku sa raczej przezroczyste pod ledy a nie rozpraszajace jak w oryginale. Wiekszosc z tego co widze jest do przedlifta wiec musisz sie dopytac czy u ciebie bedzie ok.
https://www.ebay.com/itm/For-00-06-BMW-E53-X5-LED-Red-Clr-Tail-Lights-Lamps-Rear-Brake-Pair-Taillights-/361863424188
tu masz opisane jak przystosowac lampy led do polifta
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/90028-led-tail-lights-9.html
Podobają mi się te z "paskiem" wstecznego przez całą długość lampy w klapie, faktycznie dobrze to wygląda. Do tego przyciemnione kierunki bym wrzucił i powinno być spoko.
Małą symulację zrobiłem... spoko efekt powinien być.
tylko w PL coś nie mogę znaleźć takich do polifta od razu żeby były. masa do przedliftów.
Migaja ci te ledy podczas jazdy? Ja i sie ie zarzucilem do cofania i niestety migają co kilka sekund jak stroboskop :mrgreen: wylaczylem NCSem dwie opcje sprawdzania zarowek alw to nic nie dal i wciaz migaja ehhh
Ledy wstecznego nie migają.
Ale czekam na mocniejsze jeszcze. Zobaczymy czy bedą równie stabilne.
Zmieniales cos ze nie migaja? Bo musza migac chyba ze nawet nie wiesz jak jedziesz
Ja mam tylko wsteczne powiem ci ze nie zauwazylem zeby coś migało.
