messix
Treść opublikowana przez messix
  1. panowie a co z plynemk chlodniczym czy trzeba jakis o wyzszej temp wrzenia czy wystarczy zwykly wlalem teraz jakis tanii dziadowy i mi sie zagotował :shock: a skoro ten termostat ori dziala tak jak komputer mu karze to nie da sie wgrac ruskiego cracka :mrgreen: zeby go otwieral np przy nizszej temp
  2. tu jest jeszcze febi tanio http://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/7940423 no czyli wychodzi na to ze zdjac, zalozyc nowa pokrywe i dokrecic tam chyba 10 Nm... to bardzo malo, sie boje ze mimo ze oryginal to pocieknie kiedys skladalem silnik od 0 po remoncie, wszystko tak jak ori na uszczelkach, momenty odpowiednie i zewszed cieklo :mad2: :mad2: i od tamtej pory wale sylykon :mrgreen: ta uszczelka nie bedzie pasowała. Pokrywka w M60 jest równa pacany z monachium w tych nowych pokrywkach zrobili te otwory na sruby na podwyzszeniu chu wie po co :mad2: dlatego silikon nie zdał egzaminu a teraz planować tą pokrywke albo szukac od M60 to nie ma najmniejszego sensu trzeba kupic oryginal nową pokrywke http://i1273.photobucket.com/albums/y420/Layne205/D0728526-8A49-4ED4-AAAD-BD6E89AD517E-20339-00001981EB0C5E84_zps78db88ad.jpg~original to jakis wał, pewno na uszczelce nie zarabiali to se wymyslili ze tylko z pokrywką jak chce sie kupic pokrywke od M60 to juz jest noewgo typu jak w M62 z tymi podwyzszeniami :norty: no ale spróbowałem, nic mni to nie kosztowalo wiec wyjdzie na to samo :mrgreen: tyle ze roboty wiecej no i plynu dokupic :mrgreen: tylko niesmak i bul du py pozostał :mrgreen: takze dla przyszlych pokolen: nie ma co sie pier dolic z silikonami za 250 zł mialem napisac przebieg ile wytrzyma na sylykonei ale wytrzymalo 5 km :mrgreen: ja kupie tu https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesc/11141742042 przesylka 33 zł
  3. no za 220 jest tez oryginał :D no i dac na ta wanne troche jeszcze silikonu czy juz nie kombinowac i skrecic takim momentem jak nakazuje fabryka? a czemu ta uszczelka z m60 nie zda egzaminu
  4. Hej No więc tak, był wyciek z dekla. Lało się z tyłu silnika, po skrzyni itp, w końcowej fazie przed rozebraniem waliło non stop jak z kranu, na 10 km około litr płynu szło w ziemię. Rozebrałem, dałem silikon z oszczędności i nadziei że na trochę wystarczy. Efekt- leci. Nie tak jak wcześniej, ale poci się. Na bloku wokół wanny pojawia się płyn. Czyli silikon NIE DZIAŁA!!! Jest do kupienia sama uszczelka 11141736175 Pytanie czy pasuje na 100% do M62 jaki mamy w X5? Pytanie, czy taka uszczelka wystarczy? Czy ktoś przerabiał temat? Czy koniecznie nowa wanna? Teoretycznie uszczelka powinna być lepsza, posiada warstwę silikonu jak nowa pokrywka+papier Czy uszczelniać to dodatkowo cieniutką warstwą płynnej uszczelki czy sobie darować? Czy zda egzamin i znowu nie zacznie lecieć? Co myślicie.
  5. U mnie tez nic nie daja Tak sano jak bezdotykowe myjnie i inne wynalazki Bez fizycznego mycia nic sie nie umyje :D
  6. Kuzwa leci ciurkiem tak jak by byl kran odkrecony dekilatnie. Taka cienka strozka :duh: Taka to mechanika garazowa Zaraz od nowa rozbiorka Na oko wyglada jak by z tych rurek co ida do pompy wody
  7. CO TO znaczy buja autem calym na boki buja czy budą trzesie moze byc wszystko przez neta nie do sprawdzenia sprawdz: mocowanie silnika mocowwanie skrzyni mocowanie reduktora wały napędowe opony felgi lozyska w kolach wahacze sworznie stabilizatory resory pneumatyczne
  8. no to tak wczoraj wszystko poskladalem bylo ok ale dzis jak przyjechalem do roboty to juz plyn cieknie EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: gdzies z przodu silnika nie wiem rynce opadajo pod maska nic nie dojrzalem ale nerwy takie ze dajta spokoj licze ze albo weza nie docisnalem (malo prawdopodobne) albo ze na jednym mi wypadla uszczelka, wlozylem ale moze to tam :mad2: kuzwa bo tak to pod pompe wody, wszsytkie uszczelki oringi itp nowe plus sylykon :mad2: byle nie z pod tej wanny pie rdol onej ogolnie tego typu to weze od odmny dalem zwykle kupione i pasują i działają nie musialem wydawac 300 zł za 2 tylko 25 nie pozaginane chyba ze ktos jest tak zboczony ze musi byc wszystko oryginal, ze musi isc przez akurat tę dziurkę i to wycięcie no to musi kupic mi na tym nie zalezy
  9. Najpierw bezpievzniki, potem podlacz pomke na krotko, moze dziala tylko zapchane
  10. Jak ktos nie od pierdala to mechaniczne silniki w miare trwale Nawet jak zrobi mu remont, za auto dal 20 wlozy 15 i wyjdzie tyle jak by kupil niby dobre :mrgreen: A bedzie mial pewny i zrobi setki tys kilometrow
  11. U mnie ta rurka byla w miare czysta, ale te weze co do niej szly calkowicie zawalone (kompresor 8 bar dopiero po paru sekunda ch przedmuchal) a do tego sypaly sie w rekach A np uszczelki pod pokrywami walkow to masakra, totalny plastik, zamiast normalnie zejsc to musialem rwac jak bym odrywal kawalki plastiku od siebie :shock: To nie dziwne ze cieklo, lalo soe tak ze kolektor wydechowy to caly czarny od oleju Ale zalozone nowki sztuki, doprawione szczypta silokonu dla smaku i pewnosci :mrgreen: I bedzie latac Oby :mrgreen:
  12. Gdyby nie to maslo w zbiorniku to bym ci powiedzial ze 100% wyciek plynu spod wanny Ale skoro nic nie cieknie I jeszcze to maslo To niewesolo Spraedz te wycieki jeszcze czy sa
  13. messix odpowiedział(a) na Lobuziak temat w X5 (E53)
    Tak na godzine :D Suche to takie ktore po prostu sie pali i dmucha goracym powoetrzem do kabiny, ale w X5 chyba takiego nie ma Mokre to takie ktore palac nagrzewa naly obieg wody plynu, jest dodstkowa pompka i cieple powietrze leci z nawiewow. Takie zapewne jest w X5
  14. Ale to tez mozna latwo rozwiazac, ta rurka ma standardowa koncowke, mozna dorobic stalowego weza/w oplocie, dac trojnik "Y" i mozna zalozyc grubsze weze Pewnie jak by ta rurka co kosztuje 700 zl mi pekla to tak bym zrobil :D Ale feoretycznie ta rurka prawie ze dotyka kolektora wiec niep9winna zamarzac...
  15. messix odpowiedział(a) na Lobuziak temat w X5 (E53)
    W ciezarowce mi palilo 0.2 suche Ok .0.7 do litra mokre Tyle ze dizel bena pewno wincy
  16. Negatywny, TEORETYCZNIE :D Moze byc inna dawka przy 90 a przy 105, ale to tylko teorie mongolskie :D
  17. Nie ma Odma jest na zewnatrz silnika. To ze plyn ma 10 stopni mniejsza temperature bie wplywa na to jaka temperatura panuje w komorze silnika ALE ten termostat moze wplynac na spalanie i katalizatory
  18. Jakoego podcisnienia?? Te weze to powroty oleju Zrobilem tak, ze urwal mi sie ten malutki kruciec w odmie (ten co wchodzi ten cieniutki wezyk) Rozwiercilem dziure ktora powstala i dalem aluminiowa rurke Dzieki temu noglem zastosowac waz o wiekszej srednicy Ale tak naprawde malo to zmienia bo ta co idzie do miski i tak jest malutka
  19. chyba sobie zmienie ten termostat na ten 85
  20. messix odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    aha no to w e38 jest tak ze jest radio a pod nim komputerek, radio mozna wyjac a kopmputerek zostaje http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/1735/1881/4335940396_large.jpg?v=0
  21. messix odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    no taki http://www.acschnitzer-us.com/fileadmin/_migrated/pics/ACS-X5-Innen_04.jpg tylko nie wiem czy tam pod ta klapka sie montuje to radio 1 din?
  22. tylko z jakiego motoru w e65 kurde no ciekawe niby tylko ekologia ale uj wie :mad2:
  23. messix odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    ale jak nie ma navi to jest chyba ten maly komputerek to sobie cos takiego zalozy :lol: nie no dla mnie bzdura totalna kolego wez to przemysl co ci przeszkadza w navi?
  24. messix odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    mozesz ale to bedzie wygladalo z du py ale kazdy ma swoj gust
  25. messix odpowiedział(a) na pytek321 temat w X5 (E53)
    ja tam wgralem ruskiego hacka i poli 20
