Treść opublikowana przez hondzisz88
318is wymiana sprzegla
jak nie stuka to bym nie wymieniał :8)
316i m43 Odpala na 3 cylindry
miałem identyczny problem. Okazało sie że pęknięta głowica uszczelka była idealna.
18 is olej w chlodnicy
długo masz to auto??? być może ktos przed tobą robił uszczelkę i nie wyczyścił układu chłodzenia
Co to jest? BMW e36 1.6 m43
jest to zaworek na przewodzie do recylkulacji oparów ze zbiornika paliwa. Idzie on z filtra węglowego do kolektora ssącego. może być uszkodzony
BMW e36, brak chlodzenia, odpowietrzanie itp.
spróbuj odpowietrzyć kilka razy jak to nie pomoże. To Pompa wody umarła
kolego daj głowicę na szczelność. Sprawdz dokładnie kanały na głowicy czy nie są pęknięte w stronę zaworu. tłoki wyglądają tak samo??? czy może któryś wypłukany czyli jaśniejszy
Wymiana Dyferencjalu e36
z kompaka na pewno nie inny dyferencjał(sposób mocowania). Z is miałem w swojej 320i i nie było zbytnio róznicy
tlumik e36
Takie problemy występują w motorach 2.8. troszkę tego przerobiłem :D
M43b16 Strzaly na benzynie
w compakcie z is już można poszalec
Szarpie przy ruszaniu i podczas jazdy
a sprzęgło?????
E36 328i Po swapie problem z układem wydechowym
w 2.8 musisz mieć katalizator. Przerabiałem ten problem nie raz 2.0 czy 2.5 bez kata sobie świetnie radzi ale nie stenty 2.8 z dołu nie ciągnie bez kata
kolego sprawdź szczelność kolektora ssącego i czy jest przepustnica w całośc w dolnej części kolektora
zablokowane drzwi
poruszaj cięgnami idącymi z zamka do klamek, Wyjmij siłownik centralnego zamka. Często to one sie zacinają i robią problem
e36 316i układ wydechowy
Usuń strumienicę i wstaw tłumik środkowy z seata ibizy lub VW Golfa 3 z pojemności 1.6. Dużo ciszej i nie ma pomruku poloneza. Pracowałem przez rok przy tłumikach i tak tam robili :D
e36 swap na m52 2.8 e46
2x vanos. pompa paliwa pasuje
wszystko pasuje z tego co pamiętam.Swapa robiłem jakiś rok temu
kilka podstawowych pytań
w e36 nie spotkałem się z sondą za katalizatorem. Wszystkie są przed ,więc kontrolka po wycięciu kata nie ma prawa świecić
525i 24v gotuje płyn nie bierze oleju ani płynu
termostat
316i E36 - podsufitówka
mi się udało zrobić samemu ładna czarna podsufitke i słupki . kosztem ok 60zł
E36 325TDS Ciężko pali na ciepło pilne prosba
miałem taki problem kiedyś w v40 po wymianie pompy kłopoty zniknęły
E36 m52 b28 jak zdjąć wiskozę???
tam jest lewy gwint... :) kolego dokładnie czytaj normalna śrube dokręcasz ze wskazówkami a ta odkręcasz ze wskazówkami
318i Alternator pada czy nie wyrabia
alternator nie wyrabia. :)
kolego klucz 32 i młotek i zgodnie ze wskazówkami zegara odkręcasz
nie łączy się z komuterem E36 1.8i M40
kolego ja czasem tez ma problem z łączeniem się pod diagnostykę, na jednym interfejsie się łaczy na innym nie. więc mam 2 na warsztacie. :)
Auto nie ma siły się zebrać oraz inne problemy.
płynu nie powinno ubywać w moim bmw i volvie od 3 lat jest ten sam poziom. nic nie dolewam. jakie kolwiek ubytki są podejrzane. Nie ma domowego sposobu. na warsztacie mam przyrząd do sprawdzenie jakie ciśnienie jest w układzie i czy nabite ciśnienie znika. ale najpierw trzeba mieć układ szczelny żeby zdiagnozować uszczelkę
