525i 24v gotuje płyn nie bierze oleju ani płynu
witam mam problem dziś po przejechaniu ok 3km zagotowało płyn, a 6h wczesniej mała trasa 80km i nic się nie działo nie ma oleju w płynie chłodniczym ani płynu w oleju.z góry dzięki za podpowiedzi :)
Termostat, albo pompa.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
miałem na celowniku te dwie opcje dzięki za podpowiedź :)
Na początek sprawdź termostat, bo to najpewniejsza opcja. Wyjmij, wrzuć do wrzątku i sprawdź czy się otworzy.
GG: 12785321
Z tym wrzuceniem do wrzątku to różnie bywa. Tak sprawdzisz tylko czy się otwiera. Po moim ostatnim doświadczeniu z termostatem uważam,że trzeba by było jeszcze wrzucić do tego wrzątku termometr i zobaczyć w jakiej temperaturze się otwiera. Miałem taki przypadek, że termostat się otwierał, ale po pierwsze zbyt późno a po drugie nie otwierał się cały. Czy otwiera się cały to niestety sprawdzisz tylko jeżeli kupisz nowy i porównasz. Nie jest to jakaś wielka kwota, więc warto go nawet wymienić na nowy. Tylko pamiętaj nowy też wrzuć przed montażem do wrzątku i sprawdź czy działa. Co do pompy to też może być jej wina. U mnie było wszystko po trochu, nawet wisko było suche.
wywala ci płyn jak odkręcasz korek chłodnicy ?
mi wywalało i to faktycznie był termostat
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
jutro zmieniam termostat i napiszę co i jak, :)
Jak kupisz nowy to nie wrzucaj tylko powieś go na nitce i wsadź do wrzątku :) . Z termostatem powinno się obchodzić jak z jajkiem :D
GG: 12785321
po co wyciągać i dawać do wody? Nie lepiej pomacać węże czy robią się gorące? Jeśli tak i zaraz auto się gotuje to albo pompa albo złapało gdzieś małą nieszczelność i się zapowietrza.
Żeby wyeliminować to "albo"
GG: 12785321
Nie potrzebnie. Otwarcie termostatu najlepiej sprawdzać na aucie dotykając wąż idący na chłodnicę. Wtedy mamy pewność, że się otwiera wtedy kiedy trzeba. W garnku może się otworzyć ale późno. A jak się nie otworzy to czujemy w rękach prawda?
Przy urwanym wirniku pompy w głowicy będzie cieplutko jak węże będą zimne.
GG: 12785321
Jak urwany jest wirnyk to nie ma strumienia przelewowego to od razu można to sprawdzić i nie trzeba rozbierać, a szybko w kilka min sprawdzić :) życie trzeba sobie ułatwiać :)
Jak termostat nie otworzy dużego obiegu to też nie będzie strumienia przelewowego.
GG: 12785321
Na zamknięytm termostacie jest obieg w chłodnicy? W sumie to nie przeglyglądałem się jak to wszystko jest prowadzone.
GG: 12785321
Pytasz się czy jest obieg w chłodnicy. Odpowiem Ci, że nie. Ale nie mówię o zbiorniczku chłodnicy a zbiorniczku wyrównawczym do którego wpływa płyn chłodniczy wężykiem przelewowym, a nie do chłodnicy.
Jednak strumień wody na wolnych obrotach trzeba sprawdzić przy rozgrzanym silniku, bo pompa moze nie dawać rady dopiero przy pelnym obiegu.
Odkręcasz na zimnym zbiorniczek i przepustnicą dajesz obroty na 1000 i strumień ma lecieć. Jeśli nei to jest zapowietrzony albo pompa do wymiany.
To był termostat ale jeszcze czeka mnie odpowietrzenie układu dzieki za podpowiedzi, pozdro :D
