morarz
Treść opublikowana przez morarz
  1. hej tomsen, dzięki za info, ja zakupiłem ten transmitter: http://archiwum.allegro.pl/oferta/transmiter-fm-mp3-glosnomowiacy-bluetooth-2piloty-i3814070440.html ale, musiałem go odesłać z powrotem, szumy były straszne i słaba jakoś dźwięków w porównaniu z cd. Sprawdzałem w 3 różnych typach samochodów i to samo było. Sprzedawca twierdzi, że odesłał sprzęt do producenta i , że mają w sobie "lekki" szum i tak ma być. Dla mnie to porażka, liczyłem na brak szumów chociaż. Na razie muszę się zadowolić płytami CD. Może kiedyś zmieniarkę zakupię...
  2. Jak kupowałem samochód to w drugim kluczyku nie działały klawisze, tylko w jednym głównym działały, do wczoraj... Dzisiaj jak będę w domu to wezmę ten drugi kluczyk i sprawdzę, może nagle magicznie zaczęły działać :) 1.A co w bmw e46 320d jest odpowiedzialne za to, że z kluczyka można otworzyć drzwi, moduł komfortu ?2. gdzie ta rzecz się znajduje ??3. może styki tam pourywało albo coś?, W komputerze sprawdziłem w INPA i żadnych błędów w żadnym module nie ma. 4.Może przy przekręcaniu śruby jakąś wiązkę kabli mogłem odpowiedzialną za to przyciąć i urwać, tylko którą ??5. Co mogło się zepsuć przy tych drzwiach?6. Jaki jest koszt nowego kluczyka ? Albo można zakupić używany kluczyk i go zaprogramować ?? O baterii to myślałem o tym, ale stało się to nagle po tym jak te drzwi rozmontowałem i te cęgi wypadły, więc to byłby dziwny zbieg okoliczności :) 7.Ewentualnie jaką baterię trzeba kupić do kluczyka żeby była dobra ? Wiem, dożo pytań, ale jak się uda to rozwiązać to komuś też się to przyda i zaoszczędzi się trochę grosza :D
  3. Witam, Dzisiaj w kluczyku głównym przestały mi działać wszystkie klawisze, wcześniej zdejmowałem drzwi od kierowcy żeby matę wygłuszającą przykleić, żadnych kabli nie odłączałem tam oraz robiłem wszystko z odłączonym akumulatorem, jedynie co mi się odłączyło to cięgno od klamki od drzwi, numer 5: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=41_1111&hg=41&fg=40 Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i działają. Zamykanie drzwi od środka działa. Wszystkie się zamykają. Niestety programowanie kluczyka od nowa nie działa, albo ja to robię źle. Co mogę jeszcze sprawdzić ? Z góry dzięki za info.
  4. morarz odpowiedział(a) na alkko18 temat w E46
    może agr masz cały w nagarze, albo przepływomierz nie daje tyle masy powietrza ile potrzeba, albo turbina ?
  5. morarz odpowiedział(a) na liver88 temat w E46
    filtr powietrza ?
  6. morarz odpowiedział(a) na Emil19_LLE temat w E46
    Podepnij pod kompa i sprawdź czy IHKA system nie ma przypadkiem jakiś błędów... może też to być jeżozwierz. Może też jakiś czujnik temperatury źle działa ?
  7. morarz odpowiedział(a) na alkko18 temat w E46
    sprawdź sobie elektrozawory od agr i turbiny oraz sprawdź czy nie odczepiła się od przepływomierza z tyłu ta cała obudowa i czy dobrze jest włożona w turbo bodajże. Posprawdzaj też przewody podciśnienia czy nie są sparszałe lub pęknięte. Żółta lampka po odpaleniu świecąca przez parę sekund to czujnik oleju jest uszkodzony, baaaaaaardzo częsta awaria w BMW e46. Czujnik poziomu oleju z gwarancją 3 lata kosztuje na allegro 100 zł. Zamiennik, no ale jak dają 3 lata gwarancji to według mnie się opłaca :) w piątek sprawdź czy masz coś na kompie...
  8. morarz opublikował(a) temat w E46
    Witam, Chciałbym podciągnąć ręczny bo słabo trzyma, z tego co przeczytałem tutaj: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1684596-DIY-E46-3-series-E-Brake-Adjustment to mam zrobić tak rozluźnić śrubki lewą i prawą (lewa odpowiada za lewe koło a prawa za prawą jak się chce oba koła poprawić) w dźwigni od ręcznego w kokpicie a następnie na maxa śrubokrętem dokręcić "Adjusting screw" śrubkę na szczękach http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=34_0768&hg=34&fg=40 i następnie tak jak napisane w pierwszym linku dokręcić obydwie śrubki o 5 obrotów o tyle o ile się je odkręciło ? I to wszystko ?? W ostatnich zdjęciach koleś napisał o momencie dokręcenia śrubki, ma to być tak jak na zdjęciach dokręcone do końca czy zarkęcić tyle ile się odkręciło ??? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  9. spoko dzisiaj już obczaiłem co i jak.
  10. taniej na pewno mi wyjdzie niż u lakiernika i nie będę musiał z każdą rysą do lakiernika zapierniczać, taka wiedza przyda się na przyszłość, nie mam past polerskich, nie wiem co to jest ipa, ta nazwa nic mi nie mówi, nie mam też padów polerskich, maszyny też nie mam, Polerować należy po woskowaniu jak wiadomo, że cały podkład plus wosk nic nie da ?
  11. No ciekawe skąd mam mieć pojęcie jak od niecałego roku mam samochód, pisze na forum żeby uzyskać jak najlepszą recepturę na tego typu rzeczy, czyli jak to robią profesjonaliści, ale wszystko chce zrobić sam.
  12. Witam, Mam zamiar niedługo ożywić lakier w samochodzie, wpierw umyje samochód,następnie zdejmę bród glinką, następnie politura i wosk. Mam też parę rysek na masce lekkich, chciałbym się ich w tym czasie pozbyć kiedy to zrobić, w jakiej kolejności ? i czym najlepiej się pozbyć tych rysek ?? Słyszałem, że ludzie pozbywają się małych rysek pastą G3 lub pastę k2 tempo, co wybrać, sam wosk przykryje drobne rysy ??? Z góry dzięki za odpowiedź.
  13. Witam, Mógłby ktoś Was mi powiedzieć jak jest wkręcona śrubka ta po lewo od wlewu płynu ATF ? Chodzi mi o to, że u mnie chyba brakuje jakiejś części żeby ją wkręcić od spodu, bo się nie trzyma ?? Mógłby ktoś jakieś zdjęcie wrzucić ???, byłbym wdzięczny :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2304&hg=11&fg=55
  14. podłączałeś samochód pod komputer ? jeżeli zapala się kontrolka od świec w czasie jazdy to coś bardzo niedobrego dzieje się z samochodem, według mnie nie powinno się wtedy w ogóle jechać. Podjedź do naprawdę dobrego mechanika i niech zdiagnozuje problem bo to może być wiele rzeczy, od wtrysków po jakiś czujnik itp. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=50734
  15. ok dzięki za info, będę musiał trochę podpomować bo za mało było :)
  16. Witam, W samochodzie posiadam opony 225/45zr17 94w, ale na naklejce nie ma takich opon. Jakie powinno być ciśnienie na lato na przodzie i na tyle ? W internecie nigdzie tego nie mogę znaleźć. Z góry dzięki za odpowiedź.
  17. morarz odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    w sumie to wygląda na skaj czyli tą eko-skórę, z tego co czytam skaj jest nieprzemakalny a skóra jest przemakalna, można to sprawdzić. A ten Gliptone orientuje się ktoś czy na ten skaj też będzie dobry ?
  18. morarz odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    KG69732
  19. morarz odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    to co to jest ? na siedzeniach są 2 różne materiały pod siedzeniami i na dachu jest bardziej delikatne i to chyba jest alcantara...
  20. morarz odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    na siedzeniach jest skóra po bokach a tapicerka to alcantara chyba...
  21. morarz opublikował(a) temat w E46
    Witam, Jakie preparaty po dobrej cenie proponujecie do renowacji skóry i utrzymania jej w jak najlepszym stanie ? U siebie mam pół skóry jak tutaj: http://sprzedajemy.pl/bmw-e46-320d-okazja-piekne-polskory,224471 I jeszcze jakiego preparatu użyć do czyszczenia tapicerki ??
  22. Sprawdź termostat główny (czy nie pęknięty oraz czy działa) oraz termostat AGR oraz rurki od układu chłodzenia, warto sprawdzić czy pompa wody zaciąga płyn.
  23. morarz odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    yoshimura dzięki masz rację, a znacie jakis sklep który ma duży wybór oryginalnych części do BMW po niskich cenach właśnie jak na allegro tamten sprzedawca ma ten elektrozawór, bo chciałem jeszcze poduszki pod silnik kupić lamforder oraz czujnik poziomu oleju. ???
  24. morarz odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    pewnie jakiś mam :) tego nie wiedziałem :) Podjadę któregoś dnia na hamownię i wszystko będzie wiadomo.
  25. morarz odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    Możesz rozwinąć tą myśl ? Jak to zrobić za pomocą INPA ?? Z tego co czytałem na forum to lepiej kupić oryginalną część niż zamiennik bo zamienniki do tych elektrozaworów są bardzo słabe i gorsze nawet od używanych części...
