2.0d brak mocy na zimnym silniku
Witam Wszystkich!
2.0d 150km 2004r
Ostatnio zauwazyłęm dość dziwny objaw , silnik pracuje bardzo ładnie nie bierze oleju niby ori przebieg 150tys. a mianowicie podczas startu na zimnym silniku i wbiciu pierwszego biegu silnik zaczyna wkrecac sie naobroty ale bez mocy nagle robi sie czarna chmura za autem. Motor pracuje ( Tak jakby na 3 garach ) nie rowno prawie brak reakcji na gaz. po chwili jak pusze gaz i depne jaeszcze raz auto ciagnie jak głupie. EGR wyczyszczony działa, odma czysciutka .
filtr powietrza ?
filtr powietrza ?
To bym wykluczył bo objaw ustępuje po chwili. Radził bym sprawdzić świece żarowe
Wszystkie filtry wymienione jakies 10tys temu. Auto zapala prawidłowo na wolnych obrotach nie faluje wszystko ok. Gdy rusze delikatnie jest wszystko ok przy mocnym wcisnieciu gazu zaczyna dławic? tak jaby turbo nie dmuchało? Czemu obstawiasz świece?
Czarny dym sugeruje złe spalanie mieszanki, piszesz że objaw ustępuje po chwili pracy silnika. Komora spalania na niesprawnej świecy jest zimna, do spalania prawidłowego potrzebuje zewnętrznego źródła ciepła. Objawy występują tylko i wyłącznie przez pierwszą chwilę na zimnym silniku ?
Raczej na zimnym, tylko dziwne jest to ze gdy wisniesz gaz to po przekroczeniu około 2tys obrotow zaczyna sie dławic i nie jest tak zawsze , i własnie wtedymocno dymi i praktycznie nie jedzie, gdy odpuscisz gaz po chwili wszystko wroci do normy i po ponownym wcisnieciu idzie jak burza :)
Masz dostęp do kogoś z programem serwisowym INPA lub DIS ? Moim skromnym zdaniem, zwrócił bym jeszcze uwagę na wtryskiwacze.
Sprawdzone w Łodzi w TC Performance podobno ok :)
jesteś z łodzi ?
Niestety nie Bydgoszcz
