Jack79
  • Wygrane w rankingu
    8
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Raczej nie, ponieważ w pliku HDDlookup.xml są aktualizacje rozpisane do 2023 i nie ma tam wersji 2022-2, ale jest za to PREMIUM EUROPE 2023, wiec to i tak dobrze, ze jeszcze mają cheć to aktualizować. Oczywiscie może im sie to zmienić, ale na 2022-2 bym nie liczył.
  2. Przy tym co napisaleś z apki, to jest już max i powinien wypalać. Jakby był tak zapchany, to auto nie było by dynamiczne i słabo by jeździło.
  3. Trzeba samemu pociągnąc do wszystkiego i zakodować.
  4. Sterownik świec do naprawy lub wymiany, skoro mówisz, że świeca ok. Z tym blędem bez problemu ci naprawie. Czasami bywa, że przez to nie chce się wypalać DPF. Ciśnienie wsteczne to masz jak atmosferyczne. Masz wszystko dobrze podlaczone do tego czujnika? W apce masz chyba, jakie maja być wartosci. Przy czystym DPF to masz do 50hPa przy 4000obr.
  5. Kabelek też pięknie ci zgnił.
  6. Łatwiej uniwersalny, bo podłączassz sie tylko pod wsteczny. Rozmiar sobie zmierz skoro masz zdrerzak. Oryginwl potrzebukesz modul, podpiac wszystko jak trza i zakodować. Modul odpowiedni w zaleznosvi od tadia czy Business czy inne. Jak Bussines to jeszcze buzzer.
  7. Bardziej wyjałbym CAS i popatrzył na wtyczki. Jeśli jest git to otworzył go i zobaczył czy cos noe jest spalone. Wieczorem popatrze na schematy jaki pin i kabel jest za to odpowiedzialny. Wiana CAS to grubsza sprawa niz podmiana. Kluczyki są w nim zapisane, więc sama zamiana nic ci nie da. INPA tego nie zrobi.
  8. Ciekawe to co mówisz, bo w pliku jest wpis do tych map ame="Road Map EUROPE EAST Next 2022-2" supplier="NTQ" sop="01.02.2022" version="10_09" MapOrderNumberBMW="" MapOrderNumberMINI="" MapOrderNumberRR="" successorMapOrderNumberBMW="02164" successorMapOrderNumberMINI="" successorMapOrderNumberRR="" NextNo="02162"> name="Road Map EUROPE WEST Next 2022-2" supplier="NTQ" sop="01.02.2022" version="10_09" MapOrderNumberBMW="" MapOrderNumberMINI="" MapOrderNumberRR="" successorMapOrderNumberBMW="02165" successorMapOrderNumberMINI="" successorMapOrderNumberRR="" NextNo="02163">
  9. A0B3 CAS: Starting motor, terminal 50 cas Car Access System Termiminal 50 to kabel zasilajacy na rozruszniku. Skoro CAS wykrywa z nim problem a mówisz, że masz masę i zasilanie i rozrusznik kręci, to coś jest nie halo CAS lub okablowaniem CAS.
  10. Dodalem chyba najnowszy. https://mega.nz/file/nJQSzLoS#o9ZUWSaVe2xiyhbRU64TjN_FYKD7ww4uIMpjOnhS8DI
  11. Na te chwilę brak informacji o nowych. Tu masz link do MOTION WEST 2021. Uzupelnię potem pierwszą stronę. https://mega.nz/file/wAVx3BzA#PDZBvtd2px-wERoE1dAjSJg8c2iNxAPqFcbwWk0uN50
  12. Wszyscy mają ten sam torrent i wszystkim działa. Wielkości juz nie pamiętam dokładnych, bo za duzo tych map, ale mapa po rozpakowaniu ma mieć koło 28GB. Czy jesteś pewien, ze potrzebujesz NEXT, bo one od dawna przekraczają 25GB.
  13. Jack79
    E87 PDC zagadka
    -Kodowaleś moduł do swojego auta? -Jakie masz błędy? -Czy kupiłeś modul pod swoje audio? Skoro czytałeś o tym to pewnie wiesz, że nie każdy moduł dziala z każdym audio, ale nie powinien wywalać błędu na desce tylko nie wydawać dzwięku, a na kompie masz wtedy błąd głośnika. --Zobacz też czy "nowy" moduł nie jest zgnity jak twój.
  14. Zapodaj mi VIN, moż być na priv jak tu nie chcesz. Łatwiej będzie mi schematy oglądać.
  15. Bezpiecznik sprawdziłeś? Nie wiem jaki dokładnie masz miesiąc produkcji auta, bo w 2005 byla zmiana pozycji bezpiecznika. Do 08/2005 byl to F40 o wartości 20A, a po F31 o tej samej wartości.
  16. Pewnie uszczrlka podstawy filtra oleju. Częsty temat
  17. Th580 to obojetnie jaki. Nie slyszalem żeby padał. Behr rozumiem że z allegro. Jak pisałem moje allegrowe kupowanie termostatow zawsze kończylo się ponowną wymiana w ciągu miesiąca na nowy oryginał i wtedy był spokój. Może po prostu mam pecha, ale zacząłbym od wymiany ponownie głównego na oryginał z pewnego źródła.
  18. Nie masz po otwarciu drzwi na słupku? W jednce tak mam. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=101&t=326193
  19. Jaki wsadziłeś termostat? Ja niestety ze wszystkimi nieoryginalnymi maiałem problem w ktotkim czasie. Jedyny pewny, według mnie jest oryginał z pewnego sklepu i innego nie wsadzam, żeby potem się nie zastanawiać, jak ty teraz.
  20. Bo te wyciahanie kodu 1b dziala tylko w przypadku map PREMIUM. Tutaj nie pójdzie. Skorzystaj z bmwAICoder. Musisz podłączyc kompa pod auto, jak chcesz sam to zrobić. Tutoriali jak wyciągnąć kod przez bmwaicoder jest sporo.
  21. Wejdą. Ostatnio mierzyłem E87 polift 17x8j ET34 na zawieszeniu S704 M sport i tyl fajnie siedzi z błotnikiem , ale przód dla mnie wyglada komicznie, bo wychodzi za blotnik. Nie obciera, ale mi takie wystajace koło się nie podoba. Także ET38 fajnie z przodu wejdzie. Z tego co wiem polift i przedlift to to samo.
  22. Dodałem nową mapę. Za kilka godzin będzie na chomiku Road Map Europe LIVE 2022-2 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+LIVE+2022-2 Road Map Europe LIVE 2022-2 (mega) https://mega.nz/file/CplgFK4L#qUNTne90zNLRaiHLuhEez0xPyLpx7bX1cKVJfOsjI5Y Road Map Europe LIVE 2022-2 (torrent) https://mega.nz/file/SMp1nLaA#jSUsZn6zAVzPsoTvMDhaNjIp2lraMbro5KFBJ25_Cw4
  23. Dodałem nową mapę. Za kilka godzin będzie na chomiku Road Map Europe LIVE 2022-2 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+LIVE+2022-2
  24. Jesli chcesz za darmo to najlepiej samemu. Może ktos się zgłosi, kto ma dostęp do generowania po VIN. Filmików na necie jest pełno wystarczy kabel. Pierwszy z brzegu.
  25. Tu masz schemat dotyczacy wentylatora. Nie ma żadnych przekaźników. Steruje nim DME na podstawienie czujników temperatur. Masz tu wszystko z kolorami kabli, numerem bezpiecznika i pozycją pinów we wtyczce.
