globi
Treść opublikowana przez globi
  1. globi odpowiedział(a) na pinki020 temat w E36
    jak masz tylko na korku delikatnie to nie jest powiedziane ze uszczelka może robisz po prostu małe przebiegi i też tak będzie
  2. globi odpowiedział(a) na kyniu6 temat w E30
    poszukaj na http://bmw-e30.pl/index.php?ap=42 tam ktoś Ci na 100% poda odpowiedz:)
  3. ok kupiłem nowy docisk SACHS nowe łożysko SKF i tarcze obiłem dobrym materiałem i juz mam zrobione. Pozdrawiam
  4. znam numer ale chodzi o sam docisk dla formalności 1.8 M10 102KM
  5. Witam właśnie mam auto w warsztacie i muszę wymienić sprzęgło chce kupić cały komplet ale widzę same do m40 a ja mam m10 wiec teraz moje pytanie czy będzie pasowało z m40 ? Jak ktoś kiedyś tez sie nad tym zastanawiał to proszę o odpowiedz. Pozdrawiam
  6. globi odpowiedział(a) na pablo8224 temat w E30
    po najniższych kosztach można dać do obicia tarcze koszt ok 70zł i łożysko nowe ale najlepiej kupić cały komplet nowy ale jak kto woli co do używki to tez do końca bym nie był przekonany. Pozdrawiam
  7. Witam jak w temacie właśnie skończyłem montaż car audio na przednich głośnikach no i pojawił sie problem który występuje wyłącznie na włączonym silniku w miarę dodawania gazu pisk sie zwiększa co może być przyczyna ?? Dodam ze wcześniej miałem podłączony wzmacniacz pod sama skrzynie i było ok a głośniki pod samo radio. Jak ktoś miał podobny problem proszę o pomoc. Pozdrawiam
  8. nie wiem czemu ale e30 e34 i e32 mam do niech wielki sentyment nie mogę tego skumać maja taki swój charakter i bardzo mi sie podobają choć są bardzo do siebie podobne polecam BMW jak już kupisz oczywiście zadbany i poszanowany egzemplarz zobaczysz o co chodzi. Pozdrawiam
  9. globi odpowiedział(a) na beny12 temat w E30
    no ze tarcza sprzęgłowa jest zużyta tez tak miałem w wyższym zakresie obrotów przestaje ciągnąć obroty wzrastają a prędkość nie najlepiej sprawdzić wjeżdżając pod górę będzie sie ślizgać sprzęgło..
  10. globi odpowiedział(a) na beny12 temat w E30
    morze sprzęgło sie ślizga??
  11. globi odpowiedział(a) na Norbiii temat w E30
    nowy dyfer 5 razy tyle w najlepszym wypadku z tego co wiem to specjalny olej ma inne własciwosci co zmniejszaja tarcie.
  12. ciezko wchodzace biegi moga byc tez spowodowane nie odpowiednim doborem oleju
  13. globi odpowiedział(a) na Norbiii temat w E30
    moze zmien olej na taki jak powinien byc na początek a później wumien na nowa lub wstaw zwykły dyfer
  14. globi odpowiedział(a) na kolebka temat w E30
    jak dla mnie powinna sie chowac cała moze gdzies sie zacina ??
  15. globi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    według mnie to nie dokręcony dyfer na tym mocowaniu w podłoge sprawdz to dobrze. Pozdrawiam
  16. ja tez zamierzam wyminic zaróweczke ale tylko jedna ta co oświetla pokretło ciepło/zimno jak juz przy temacie jestescie to gdzie ona sie znajduje i jaka trzeba zakupic był bym wdzieczny. Pozdrawiam
  17. przychaczajaca 2 w e30 to chyba normalka :)
  18. Podłacze sie do tematu bo mam 1.8M10 88' i właśnie jest na wtrysku mam w nim instalacje gazowa BRC i co tu duzo mowic jak dla mnie bajeczka w miescie pali 11-12 gazu a w trasie 9 -10 zależy a silnik ciezko powiedzieć auto mam rok ale nie zdarzyło sie zeby cos było nie tak jak jest zadbany i właściciele nie myśleli ze maja pod masko 3.5 L to jest ok i polecam ten silnik tylko podkreślam nie jest to demon predkosci :!: ale nie stukaja hydrauliczne popychacze :wink: i pamietaj BMW to nie VW ze czesci w kioskach mozna dostać. Pozdrawiam
  19. ja tak miałem ale tylko do czasu zmienienia na zimowe felgi odrazu przestało moim zdaniem cos z felgami albo z warsztatem :P
  20. globi odpowiedział(a) na e30 325ix temat w E30
    e30 sie nie sprzedaje:) :!:
  21. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    nie no słyszałem ze kicha może pójść a jak mowiecie ze nie to ok bede lał 10w40. PZDR
  22. globi opublikował(a) temat w E30
    Witam jak w temacie chce zmienic olej bo gdy jest zimno to zauważam ze z oleju robi sie galaretka i kontrolka oleju pali sie z 3 sek na zimnym silniku .. Co myślicie o moim extremalnym planie ??
  23. te fotele od e30 sa troche problemowe u mnie nie działa regulacja oparcia nie wiem jak ja naprawic zamierzam zmienic na recaro :) z działająca regulacja
  24. globi odpowiedział(a) na driverE30 temat w E30
    tez nad tym myślałem z 10 razy ale z tego co wiem to nie pasuje musisz miec duzo żeczy np. podwójne koło pasowe i miejsce na przykręcenie pompy gdzie m40 ma inna konstrukcje niz m10 wiec raczej nie bedzie pasowało najlepiej od m10 i przełożyć wszystko
  25. jak nie mam szpery i wleje 75w140 stanie sie cos złego bo akurat taki zakupiłem ??
