globi
Treść opublikowana przez globi
  1. globi odpowiedział(a) na xs4u temat w E30
    no to nie jest źle ja mam 1.8 ale M10 i mi pokazuje przy jeździe na 4 tak 60 km\h 12l/100km a na 5 z przedkoscia 80km\h zalezy jak naciskam pedał gazu oczywiscie pomiedzo 10 a 13 L na 100\km to chyba nie jest źle i ma racje z moich obliczen w spacaniu
  2. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    rant to klasyk tez ale cieżko znalesc tez własnie szukam czegos ciekawego ale jak taki chamski wałek to masakra. Pozdrawiam
  3. globi opublikował(a) temat w E30
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=127043291 Moim skromnym zdaniem najlepsze felgi do e30 jakie widziałem. Pozdrawiam
  4. globi odpowiedział(a) na tomecki temat w Ogólnie o BMW serii 3
    alternator wystarczy oddac do regenaeracji i po sprawie a z masa to musisz poszukac tych mas jest kilka wiec sprawdzic wszystkie musisz jesdna jest koło alternatora zaraz najlepiej podjechac do mechanika zeby sprawdził i po kłopocie
  5. globi odpowiedział(a) na tomecki temat w Ogólnie o BMW serii 3
    masa albo lególator napiecia który znajduje sie w alternatorze a masa to taki przewód łaczocy silnik z buda :) najczesciej miedziany
  6. jak dla mnie to glosniki 16,5 cm w tylna półke wystarczaja tylko musza byc dobre a moim zdaniem szkoda ciac tam jest naprawde duzo tej blachy lepiej za kanapa dokładnie za oparciem na srodku wyciac taki płat mysle ze łatwo pójdzie i tez efekt bedzie dobry. Pozdrawiam[/i]
  7. nie orientuje sie za bardzo ale z tego co narazie mam podłaczone to mam 4 głosniki i sa na nie wyjscia z radia i z tego co zauważyłem to w radiu mam wyjscie na 4 czincze a co do zwmacniacza to tez nie wiem jak to zrobic bo mam narazie ograniczony budrzet i nie wiem a jak wtedy podłaczyc 2 wzmacniacze??
  8. i to jest predkosc ja tam jak na 5 wycisne 170km\h to jest maks :( a wydaje mi sie ze powinno byc lepiej ale nie wiem co trzeba było by wymienic bo nie jestem mechanikiem z zawodu tylko blacharzem samochodowym. Pozdrawiam
  9. ja tam mam m10 no i tego nie zrobie a wydaje mi sie ze powinna lepiej isc nie wiem co by trzeba było wymienic ?
  10. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    tak jak mówisz nie czytam bo nie mam czasu a co do czujnika to wydaje mi sie ze w silniku M10 jest on niebieski i 2-pinowy z tego co widziałem a lampka mi nie swieci ale od kierowcy :| wiec nie wiem co robic a ta masa to w którym miejscu jest ?? bo raz jest dobrze a raz szaleje a ja lubie jak jest wszystko dobrze wiec musze zrobic
  11. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    masz ich za duzo cały dzien bym musiał czytac moze jakos skrucisz wypowiedz :-) pozdrawiam
  12. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    czyli co wydac 45 zł na nowy czy sie nie przejmowac??
  13. globi opublikował(a) temat w E30
    Witam mam problem taki ze wskazówka od temperatury "skacze" raz na niebieskie pole a raz na srodek i tak cały czas czym to jest spowodowane ??ma ktos jakis pomysł ??
  14. kabelek z alternatora ktory gdzies blisko jest w jakis sposób dokrecony do silnika
  15. kabel od masy jest przy alternatorze wiesz wogóle jak on wyglada jak wiesz to nie bedziesz miał problemu wychodzi on z alternatora i idzie do silnik a rególator napiecia ja mam m10 wiec u mnie jest ciezko opisac cos okragłego przykreconeho 2 sróbkami sa na tym szczotki nie wiem ciekno opisac musisz poszukac ale stawiam na mase sprawdz najlepiej wszystkie masy a jest ich kilna te do budy tez sprawdz
  16. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    no wiec własnie co zrobic wymianic ??? jakie przełożenie ?? ktos sie orientuje u mnie wystepuje jak kolno jade albo zwalniam to szumi strasznie
  17. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    no jest taki sredni wyciek moze wymienic cały most ale jakie przełozenie ?? najlepiej nawet nie wiem jakie mam
  18. globi odpowiedział(a) na globi temat w E30
    sam dam rade to wymienic?? i które łożyska głównie sie wypia ??
  19. wiec tak kupiłem sprzecik i nie wiem jak to wszystko podłaczyc CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc wyjściowa przy 13.8 V: 4x 60W przy 4 Ohm 4x 100W przy 2 Ohm 2x 180W przy 4 Ohm (mostek) THD: < 0,03% Aktywna zwrotnica: LP 40Hz - 250Hz HP/BP 15Hz - 4000Hz Podbicie basu: 0 - 18 dB przy 45Hz Do tego głośniki MB-Quart beda zamontowane w tylna półke Moc nominalna muzyczna: 60 - 130 pasmo: 38 - 32.000Hz rodzaj: 2 współosiowe rozmiar głośnika: 165 mm Z przodu pod nogami jak mówiłem Lanzary VX-5C - Zestaw komponentowy: Midbas 13 cm - membrana polipropylenowa, wysokiej gęstości mages barytowo-żelazowy, zawieszenie guma butylowa, moc 100W RMS / 200 Max, pasmo przenoszenia 80Hz-8kHz, oporność 4 Ohm Głośnik wysokotonowy - półcalowa cewka, magnes neodymowy, trzy opcje montażowe, moc 50 W RMS / 100 W Max, pasmo przenoszenia 1,3-22kHz, oporność 4 Ohm Zwrotnica 2-drożna, nachylenie zbocza 12 dB/oktawę, regulacja +/- 3dB I głośnik basowy Moc ciągła RMS 380 W Moc szczytowa 1300W Skuteczność 89 dB Pasmo przenoszenia 18 - 2000Hz Impedancja (fabryczna) 4 Ohm Pięciokątny kształt zapewniający wysoką moc oraz trwałość Membrana z wtryskiwanego polipropylenu Zawieszenie z gumy ze stabilizatorem drgań Magnez: ferryt Waga ca 6 KG Co o ty sadzicie musze to teraz podpiac ale za bardzo nie wiem jak jak bede miał chwile to podziałam wole sie pierwsze spytac i własnie czy potrzebuje kondensator bo nie wiem po co on jest i czy moze ktos montował głośnik basowy w E30 jakie najlepsze rozwiazanie bo nie wiem słyszałem ze w bagarzniku jest lipa trzeba blache wyciac za kanapa czekam na podpowiedzi Pozdrawiam
  20. Witam most bardzo szumi od jakiegos czasu myślałem ze cos z olejem wymieniłem i nic dalej słychac szum wczesniej mnie to nie razniło ale teraz zaczeło co poradzicie jak wymienic to na jaki mam e30 1.8 M10 na wtrysku . Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
  21. dzieki za podpowiedz tylko ja mam inny alternator mi sie wydaje bo silnik jest M10 rozbierałem go do czesci pierwszych i nic nie znalazłem ale sprawdze jeszcze raz dla pewnosci jedyne co mi sie rzuciło w oczy to ze szczotki w regulatorze napiecia sa konkretnie wytarte maja 0,5 cm nowe ok 1 cm wiec różnica wymieniłem na nowy i nic zadnej różnicy. Pozdrawiam zobacze i napisze co znalazłem
  22. Witam własnie wymieniłem regulator napiecia masa jest dobra i dalej lipa on trzyma stały prad ale jak nacisne na pedał gazu zwieksza sie puszcze wyruwnuje nie mam pojecia pomocy bo juz nie mam głowy Dzieki
  23. no mam juz 13tki kupione w orginalnych miejscach tylko musze je wyciszyc później pod wzmacniacz to wszystko i bedzie ok. Pozdrawiam
  24. Witam jednak wpadnłem na plan ze najwyzej wstawie w drzwi 13tki albo je dobrze wycisze matami w orginalnych miejscach a w półke wstawie 16,5cm http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=16053 mam w promocji od znajomka myśle że bedzie fajnie grało i lepszy efekt bo z tyłu bedzie a nie przy fotelu. Pozdrawiam
  25. kuzyn ma ten zestaw hertz u siebie w calibrze i powiem ze nie gra za dobrze drzwi ma wytłumione i zadna rewelacja moze w BMW inaczej zagra. Pozdrawiam
