Drgania kierownicy > 60km/h
Witajcie
na poczatek zaznacze ze juz szukam kilka dni odpowiedzi na forum
jest tego naprawde duzo.
ale do rzeczy
wymienilem wlasnie tarcze i klocki
przed wymiana autko jechalo idealnie tylko jak zabralem sie za hamowanie
kierownica zaczynala drgac. i stad tez wymiana
a po wymianie autko hamuje idealnie tylko jak jade powyzej 60km/h kierownica zaczyna drgac
niechce tutaj jezdzic po warsztatach i metoda chybil trafil wywazal, wymienial itd.
tracac przy tym pieniadze
od czego powinienem zaczac albo co moze byc przyczyna?
moze juz ktos taka sytuacje juz mial w swoim aucie
czekam na wasze wypowiedzi
Edytowane przez kick
o jakiej koncowce mowa ??
piasty i felgi zostaly wyczyszczone
a wymiane dzis rano zrobilem wiec jest to moze 20 - 30 km
U mnie przy 65-80 oraz powyżej 130 jest takie drganie i wynika ono u mnie z niewyważenia kół. W najbliższym czasie zamierzam je wyważyć.
Jeżeli to Twoje drganiepojawia się przy 60 km/h i zauważalnie słabnie powyżej tych 70 czy 80 km/h i pojawia się znowu przy 120-140 km/h telepiąc już całym samochodem, to oznacza że musisz sobie wyważyć koła.
wlasnie wrocolem z przejazdzki (niestety po miescie) i zauwazylem ze drgania zaczynaja sie przy 80km/h i trzymaja do 100 km/h
wiecej nie jechalem ale moze jeszcze dzis to sprawdze w nocy jak bede wracal poznym wieczorem
tez mysle ze to kwestia wywazenia kol ale czekam na wasze dalsze uwagi
warsztat jest ok
zawsze tam robilem i nic sie nie dzialo
w pon. pojade wywazyc kola jeszcze raz
i wtedy moze sie wszystko wyjasni
a na marginesie to jak to sie moglo stac ze przed wymiana bylo ok poza hamowaniem a po wymianie stalo sie odwrotnie??
ja mysle ze moze ci sie odwaznik odkleil (alumy ) albo wylecial z rowka i zle kolo jest wywazone . Ja tez mialem bicia w oplu i byly spowodowane tym ze odwanik mi sie odkleil na alumie . najgorsze bylo to ze mialem jeszcze przed soba 1350 km do zrobienia . Coz jechalem tak i bylem wystraszony na maxa bo nie wiedzialem co to jest ? ale dalem rade .
moze tez opona byc wadliwa , to tez musisz wziasc pod uwage
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
moze czysty przypadek ! czasem sie tak dzieje .
wiesz rusz G.... a smierdzi
opony sa nowki i maja gwarancje
mam pirelli i raczej nic z nimi sie nie dzieje przunajmniej na oko
tak jak pisalem podjade do wulkanizatora i zobacze co tam powiedza
i pochwale sie tym
wlasnie wrocilem od wulkanizatora i powiedzieli ze to sprawa zawieszenia
sa luzy jak porusza kolo w prawo i lewo
obstawiam na tuleje, jeszcze podjade do warsztatu to mi sprawdza.
bylem w warsztacie i sprawdzili
sam widzialem i jest ok
pokazali mi rowniez jak kolo sie obraca przy duzej predkosci i jednak jest to kwestia wywazenia kol
musze zmienic wulkanizatora!!!
