spine
Treść opublikowana przez spine
  1. co do zimeringu wału to bez zdjęcia obudowy rozrządu ciężko jest zdiagnozować jego stan ? cholera tez mi się tam poci silnik i czasem nawet jakaś kropla oleju poleci jak się nazbiera - denerwująca sprawa ;/ w poniedziałek wjadę na kanał zobaczę skąd dokładnie jeszcze te wycieki - bo podstawę filtra już zrobiłem i przy niej jest sucho - muszę w końcu osłonę silnika założyć jeżdżę bez niej ze dwa miechy już
  2. może dlatego że użyłeś starych uszczelek koszt nowych w aso to troszkę ponad 120zł ja nie mogę się zebrać do tej operacji - samemu brak motywacji najlepiej jak by ktoś był w okolicy i pomógł wtedy by poszło szybciej i sprawnie :)
  3. sprawdź miernikiem/kontrolką czy napięcie dochodzi do wtyczki od pompki wtedy będziesz wiedział co dalej robić czy uszkodzona pompka czy coś z instalacją/bezpiecznikami jedynie mogę ci powiedzieć że pompki od spryskiwaczy w e46 są bardzo awaryjne - nowa na allegro to koszt około 20zł i pasują one również do grupy VW oraz wielu innych aut - typowa masówka (niestety badziewna) ja już jestem po wymianie tej pompki :mrgreen:
  4. spine odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    ile zapłaciłeś za kabelek ? kupowałeś w komplecie z adapterem ? też mam się z zamiarem kupienia kabla daj jakiś namiar na sprawdzony sprzęt
  5. spine odpowiedział(a) na wąski24 temat w E46
    powinien ale czy zrobił :) ale skoro pod kompa podpinał to myślę że jest na tyle kumaty żeby taką operacje wykonać ale lepiej go zapytaj
  6. spine odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    jak się zdecydujesz wlać pełen syntetyk to daj mi znać np po przejechaniu 5 tys km czy go nie ubyło czy może jakieś wycieki się pojawiły jak będzie wszystko ok to ja tez przejdę na pełen syntetyk :P
  7. spine odpowiedział(a) na wąski24 temat w E46
    może adaptacje przepływki albo egru trzeba zrobić ?
  8. znajomy miał taki motor w swoim aucie był to sedan - co ciekawe było to auto służbowe które po całym kraju jeździło nie pamiętam dokładnie ale miało chyba grubo ponad 400tys najechane zanim je sprzedali podobno bardzo mało problemów z nim było podstawy tylko czyli oleje zawieszenie hamulce itp od dłuższego czasu teraz jeździ pasatem 2litry diesel (albo 2,2 nie pamiętam dokładnie) auto co chwile na serwisie jest - psuje się wszystko co się tylko da
  9. kup używkę - ceny od 80zł do max 150zł dostaniesz gwarancje rozruchową w serwisie klimatyzacji - ściągną ci twój czynnik wymienią sprężarkę, sprawdzą ją i wpuszczą w nią twój czynnik + trochę pewnie będą musieli dobić myślę że za taką usługę max 300 wezmą przechodziłem prze to ostatnio mnie za robotę znajomy policzył 150zł - w tym jeszcze wymienił mi paski wieloklinowe sztuk dwie
  10. człowieku gadasz jak potłuczony równie dobrze mogę powiedzieć że osoby kupujące auta z dużymi "męskimi" :duh: silnikami /dużą mocą poprawiają sobie EGO i być może jest to dla nich przedłużenie fallusa mają frajdę że pod maską jest z 200koni i mogą się ścigać z polonezami w zatłoczonym mieście od świateł do świateł co sprawia im ogromną radochę ja mam 318i bo znalazłem takie auto w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym - bo jest dużo tańsze w eksploatacji (ceny części, zużycie paliwa, opłaty OC i inne) i nie odczuwam potrzeby palenia gumy czy wciskania pedału gazu w podłogę DLA MNIE AUTO MA JEŹDZIĆ I PRZEWOZIĆ MNIE Z PKT A DO PKT B pewnie wiele osób z forum ma również do tego takie podejście - w końcu to jest tylko samochód ale skoro jestem dresem w twoich oczach to niech tak będzie zwisa mi takie gadanie - dresiarskie gadanie :P ale jak coś to zwracaj się do mnie mgr inż a później dres - bo takie wykształcenie mam :) dresu czasem używam - głównie jak biegam Pozdrawiam cię kolego z mega wypasioną furą która ma w sobie "męski" silnik co czyni cię człowiekiem lepszym - wyżej usytuowanym w hierarchii ludzkości :duh:
  11. spine odpowiedział(a) na misioo temat w E46
    podpisuje się pod tym ale warunek konieczny - amortyzator który zostawiamy (ten stary) musi mieć wysoka sprawność i w po wymianie tego wadliwego testy muszą wykazać zbliżone wyniki pomiarowe ich sprawności jeśli odchyłki będą zbyt duże wtedy należy tez drugiego wymienić dla mnie to jest zwykła część jak każda inna - ważne żeby zachować wymagane normy/parametry sprawności
  12. mam od marca - ale nie wnikałem w budowe silnika wiadomo jakieś pierdoły musiałem zrobić czyli czyszczenie seperatora/odmy + uszczelnienie podstawy filtra + świece + płyny + jedna tuleja wahacza autko działa bardzo dobrze - dlatego może nie wnikałem co tam dokładnie siedzi pod maską kiedyś jak będzie wolna chwila to nadrobie zaległości :)
  13. to zawór DISa za co odpowiada - bo mi nie wyjaśniłeś
  14. zawór DIS to jest ten od recyrkulacji spalin ?? czy za co odpowiada ? bo jak to jest ten co mówię to czy można go ominąć/zaślepić puki jest sprawny :) po co dusić auto spalinami ? niech dostaje świeże powietrze :) wytłumaczcie mi dokładnie co i jak z tym DISem mam ten sam silnik co autor tematu
  15. spine odpowiedział(a) na shorty1988 temat w E46
    a czy ktoś zna opisy testów co który przedstawia/wykonuje po wciśnięciu i przytrzymaniu dłużej lewej zapadki (tej od kasowania przejechanych kilometrów) wybiera się poszczególne testy ma ktoś taką rozpiskę ??
  16. spine odpowiedział(a) na paszi35 temat w E46
    jaki olej wlałeś ? bo to w skrzyniach bmw ma kolosalne znaczenie i czy na krzyżaku/przy wybieraku jest wszystko ok - nie wiem dokładnie jak to się nazywa ale lubi to się wyrabiać i wtedy biegi ciężko wchodzą albo trzeba je celować
  17. Amortyzatory sprawdzane pod obciążeniem pokazałyby większą skuteczność wiec bez obciążenia 75-80 % jest jak najbardziej OK nic sie nie martw jest OK. zgadzam się całkowicie sprawność/skuteczność działania amortyzatorów rośnie wraz z obciążeniem jak ktoś nie wierzy niech zrobi prosty test niech np zbada ile % wykaże test na stacji diagnostycznej na tylnej osi przy aucie pustym a później niech wykona ten sam test z dwoma lub trzema schabami na tylnej kanapie (osobami) :) gwarantuje że test wykażę znacznie większą sprawność zawieszenia przy większym załadunku/masie
  18. spine odpowiedział(a) na misioo temat w E46
    a ja bym wymienił jeden ale na taki sam model i firmę jaki był zamontowany w komplecie później wjechał bym na stacje diagnostyczna i zobaczył jaka jest między nimi różnica podczas pomiaru na płycie jeśli więcej jak 10% to bym wtedy zakupił drugi i wymienił a jeśli wyniki by były w miarę zbliżone to bym jeździł dalej wiem że tak nie powinno się robić ale teraz każdy liczy się z każdym groszem co do gwarancji przy zakupie 1szt nie wiem jak jest dokładnie ale niektóre firmy albo nie chcą jej dawać albo ją skracają
  19. napewno skrzynie ? w e46 są cholernie twarde skrzynie i ciężko je zajechać biegi wchodzą lekko ? ja bym bardziej obstawiał na dyfer - który bardzo łatwo się potrafi posypać to ze są luzy nie koniecznie musi być winą skrzyni - odczep wał i dopiero sprawdź co i jak zobacz ile masz oleju w skrzyni - z boku masz korek kontrolny a co do demontażu to musisz rozebrać całe podszybie i silnik opuścić wraz ze skrzynią - roboty sporawo (niestety)
  20. spine odpowiedział(a) na grehol07 temat w E46
    może ci go pokrzywili przy wymianie amorów - w końcu to "aluminium" i dziadostwo bardzo delikatne szkoda że nie robią standardowych stalowych z możliwością wymiany gum tak to szykuj się na wydatek paru stówek - a w moim poprzednim autku w astrze koszt kilkudziesięciu złotych :)
  21. spine odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    ja też leje pólsyntetyk bo nie wiem na czym jeździł poprzedni właściciel i bał bym się przejść na pełen syntetyk - o wycieki itd
  22. 318i 143KM to są te po liftingu - czyli młodsze rocznikiem jak się nie mylę to po 2002r wszystkie 318 z tym motorem wychodziły dlatego droższe bo płacisz za nowsze auto 318i 118KM wychodziły w latach 98-02 stąd ta różnica cenowa
  23. jak jadę z okolic piotrkowa tryb do częstochowy bez problemu 200km na liczniku wkręcam :) mi mocy nie brakuje - autko jest dynamiczne i daje sobie rade pewnie niektórzy powiedzą że mają pod maską 150KM albo i więcej a że to 118KM jest padaczką ale ja twierdzę że koszty części - opłaty ubezpieczenia - oraz spalanie napewno będą niższe jak przy pozostałych wyżej wymienionych jednostkach a autko jest naprawdę żwawe i ekonomiczne p.s. moje auto jest zagazowane i chodzi bez zarzutów
  24. najmniej elektryki i chyba najbardziej ekonomiczy będzie 318i ten 118 konny 320 - ma 6 garów - a to już większe koszta w eksploatacji i też 320 więcej palą jeżeli nie liczysz na mega osiągi tylko na bezproblemowość i niskie koszta w eksploatacji oraz niewielkie spalanie to polecam 318i 118KM 1895cm poj. - ja mam taki nie wiem dokładnie jak wygląda sprawa z 318i po lifcie - sporo mocy zyskały te motorki i też więcej elektroniki w nich zamontowali może niech się wypowie ktoś kto posiada tą jednostkę
  25. mi jak by pikało to bym odrazu to wyłączył w służbowym iveco to mam i zawsze biorę zapinam pas pasażera w zapadkę/zapięci od kierowcy wtedy odrazu ulga od tego denerwującego piszczenia powinni zakazać tych sygnałów dźwiękowych - powodują one nerwice i mogą się przyczynić do mniej ostrożnej jazdy :norty:
