kamil17932
Treść opublikowana przez kamil17932
  1. U mnie w wersji expert nie ma w ogóle w ustawieniach serwisowych ograniczenia egr . Jest tylko rejestracja aku i reset przepływki. Czemu? jaka wartos dajecie na ograniczenie egr
  2. W wersji expert nie na opcji ograniczenia egr ?
  3. a jak miałeś czyszczony dpf? Karcherem czy w tej maszynie regeneracja? Oddałem do firmy Bosch service w Krakowie . Mają odpowiednią maszynę i dali mi wydruk z maszyny.
  4. U mnie po czyszczeniu dpf o wymianie czujnika ciśnienia wstecznego na nowy w Aso trochę się wydłuzylo ale i tak w cyklu mieszanym jest do 250km i wlacza wypalanie. Jak bym bardzo wolno jeździł to może. By się udało z 350. Mnie. Się wydaje że coś. Wtryskki mogą podlewać . Bo. Jak daje mu ostro po garach to odrazu sadza przybywa bardzo szybko o 5 . 6g . Potem jadąc spokojnie spadnie powiedzmy i 3 g. .
  5. Wiedzę że wszyscy mają ten problem z dpf A może tak ma być? U mnie było podobnie wypalanie co 50 80 km . Więc oddałem dpf do regeneracji . Do Bosch service po czyszczeniu u nich na maszynie opór dpf prawie 0 mbara. Założony i dalej. Częste wypalanie może ciut więcej do 150km więc dalej szukam . Kupiłem nowy czujnik ciśnienia wstecznego i wypala nie co 250 300km. Zależy od jazdy. Jak się ostro jedzie . Sadza idzie od 0 do 15 g szybko . Ale potem znowu jadą płynnie sama spada w dół. Przy 23g wlacza się planowane wypalanie . Ale czasem też zauważyłem że po prostu sobie włączy po 23 g wypala nie wypali do 4 powiedzmy u wyłączy a dystans się wtedy nie kasuje. . Jaka macie temperature spali. Przy normalnej jeździe ? U mnie jest różnie 250. Do 350. Ale jak np zrobię redukcję i ostro pojadę to nawet do 450 pójdzie
  6. Jeżeli masz tak wysokie ładowanie wynika to z tego że masz akumulator już szrot . W tych autach jest Klema ibs która monitoruje stan napięcia obraz kondycję akumulatora . Dla sprawdzenia wypnij mała niebieska wtyczkę przy klemie i zobacz wtedy ładowanie powinno być koło 14.5 . A co to przepalajacych żarówkę także może być to że jest akumulator do wymiany. Parę osób już jeździło z padnietym akumulatorem i skończyło się to na spaleniu sterownika silnika.
  7. Witam jak mogę sprawdzić w jakim stanie są wtryskiwacze w moim silniku ? W sumie na inpie korekty są w miarę dobre , a pytam bo ostatnio znajomemu wypaliło dziure w tłoku tyle że w audi. U mnie nie widać czy kopci bo jest dpf , wiec zastanawiam się czy mogą być inne objawy, , zanim wyciągnę do sprawdzenia na stole , ale w sumie wyciągać w ciemno , a może są dobre i szkoda grzebać , za sugestie dziękuje ;]
  8. Wiesz ,ja lubie dochodzić pewnych rzeczy sam, zresztą gdybym wiedział że pojade i powie tyle i tyle i ze zrobi to co innego, a tak to dziekuje , zawieść auto poszpera a na koniec powie ze winna klamka , to co sam mogę sprawdzić No dobra ale jak by wykodować opcje 322 to by nic nie działało tak? A u mnie normalnie działa odpalanie bez kluczyka czy tak samo jak stane koło klapy z tyłu a auto jest zamkniete tez otworze ja , tylko na klamki nie reaguje,, kupiułem inna i tez nie działa a gosc mi wysłał film jak u niego działa. juz sam nie wiem jak to rozgryżć Wtedy wydaje mi się, że lepiej jednak zapłacić pieniędzy i uzyskać sprawny samochód. Bez diagnostyki rozmowa o niczym.
  9. No dobra ale jak by wykodować opcje 322 to by nic nie działało tak? A u mnie normalnie działa odpalanie bez kluczyka czy tak samo jak stane koło klapy z tyłu a auto jest zamkniete tez otworze ja , tylko na klamki nie reaguje,, kupiułem inna i tez nie działa a gosc mi wysłał film jak u niego działa. juz sam nie wiem jak to rozgryżć
  10. Kolego , klamki - to nie jest cały system ! Możesz coś więcej powiedzieć ? według wcześniejszego właściciela cos wykodowywali bo klamka wariowała.
  11. Według carly wszystkie funkcje właczone a klamki nie działają. mimo ze wymieniłem na inna srwadzoną na innym aucie.
  12. Witam wie ktoś która komenda i w którym module odpowiada za działanie klamek keyless ? Chce to właczyć bo poprzedni właściciel to wykodował
  13. Wtam czy muszę po wymianie klamki keyless jakoś ją zakodować czy cos? Mam problem z komfortowym dostępem wszystko działa oprócz klamek , nawet podpinałem czy inne sztuki ale tez nie działa , i po chwili w module psg wyskakują dwa błędy a097 i a0a7. Może ktoś coś podpowiedzieć ?
  14. Wie ktoś jak sprawdzić klamki ? czy są sprawne czy może antena swiruje ?
  15. wymieniłem bezpiecznik i odpalanie już działa bez pilota, lecz klamki nadal nie
  16. Dzisiaj kupiłem nową baterie i centralny ożył co najlepsze działa nawet z 50m co wcześniej tylko przy aucie działał.No ale keyless nie działa dalej , ani na dwóch klamkach ani odpalanie? co może być ? może poprzedni właściciel wykodował tą funkcje?
  17. Witam , rozwiązałeś problem z confort? ja się przez przypadek dowiedziałem ze mam opcje confortu , ale od samego początku ta opcja mi nie działa . Jaka przyczyna ? auto powinno tez odpalać bez kluczyka?
  18. Witam ostatnio też zaczoł mi wariowac pilot od centralnego czasem wcale nie łapie a czasem normalnie. . Z kluczyka czy kokpitu działa normalnie. Tak jak by rado słabo łapało. . Czy w sedanie też sprawdza się wiązke w klapie ? I gdzie jest diversary w sedanie ?
  19. Podaj kody błędów z silnika lub wklej screeny. Bo nic nie rozumie z Twojego opisu.
  20. 50hpa to ja mam przy 4tys obrotów na jalowym mam około 12 hpa. Jakie masz błędy? Podczas jazdy temperatura jaka ? Możesz mieć uszkodzony czujnik ciśnienia dpf o nie będzie wypala
  21. Od dołu. A że ci auto poszarpuje to najczęściej winne są albo wtryskiwacze albo klapa gasząca . Nie masz błędów przypadkiem?
  22. Paweł da się cis zrobić z tym że gdy przypadkiem obróci się ekran na teście wtrysków auto później nie chce odpalić? Niby wypiąłem kabel podłączyłem Jeszce raz i wyyszedłem testu auto po chwili odpaliło ale potem po gaszeniu znowu trzeba było dużej kręcić i tak z parę razy i przy tym zaczęło wywalać błąd pompy rail. Dopiero kolka razy podpinałem i w końcu zostawiłem auto ba wolnych na 10 min i już pali normalnie
  23. Pawełgawel masz foto tego zabezpieczenia jak to wygląda zapięte na rurze ? Ja u siebie tego nie mam . Kupowałem też inna rurę bo mi moja się popsuła i też nie było.
  24. Już którejś z kolei osobie ta klapa szwankuje boi regeneracji . Ciekawe co on tam robi . Może to samo co ja zrobiłem . Że wymylem elektronikę z oleju i po tym zabiegu działa dobrze przez jakiś czas
