maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. W m47 nie ma pompy progowej, ten silnik jest na pompie vp44 a nie cr. Przekaźników nie ma co zamieniać, bo pompa działa tylko nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia, auto powinno być słabsze w takim przypadku.
  2. Wracaj do pompiarza, co ma zawór sterujący pracą turbiny do falowania i dławienia się auta? :o jakbyś sprawdził kilka parametrów na komputerze to możnaby wyciągnąć wnioski a tak to jeżeli robił vp44 i jest gorzej to przyczyna nasuwa się sama.
  3. Raczej w sam raz, teraz jest już ok?
  4. Dalej co chwilę przyspieszasz i zwalniasz, nie masz jakiejś w miarę pustej prostej drogi w okolicy? Jeszcze miał być analog 2 na samym dole, tam jest ciśnienie na szynie, ale jak nie będziesz jechał bez przerwy z gazem w podłodze od niskich do wysokich obrotów to nie ma sensu nagrywać. Widać, że masz słabe ładowanie i spada ciśnienie na pompie progowej.
  5. Zacznij od komputera żeby ustalić z którym kołem jest problem, dopisz do tytułu oznaczenie modelu (np. 118i) i poprawy to "chamuje", bo nie wygląda dobrze.
  6. Tak, robiła to ta sama osoba co ostatnio?
  7. maniek21112
    E 60-2.0d- sonda
    Podaj kody błędów a najlepiej ich zrzuty.
  8. Możesz sprawdzić dla pewności przewody do alternatora czy są dobrze dokręcone, ale raczej altek trup.
  9. Zdecydowanie tak.
  10. Zrób test przelewowy.
  11. Ten sznycel ma ciekawy dopisek w treści jak na kopciucha:
  12. Sprawia dobre wrażenie, ale jak to bywa na żywo może być inaczej, szczególnie z e38, co z przebiegiem? VIN: WBAGE21000DJ47631 Type code: GE21 Model: 728I (EUR) E-F-R series: E38 Series: 7 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: M52 Displacement: 2.80 Power: 142 (193 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: 303 - COSMOSSCHWARZ METALLIC Upholstery code: N6SW - STANDARDLEDER/SC Prod.date: 1998-08-26 S202 Steptronic S214 Automatic stability control (ASC+T) S260 Side airbag for driver/passenger S261 Side airbags for rear passengers S262 ITS - Head airbag S278 BMW light alloy wheel BMW styling S320 Deleted, model lettering S401 Lift-up-and-slide-back sunroof, electric S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S438 Fine wood trim S441 Smoker package S494 Seat heating driver/passenger S510 Headlight vertical aim control S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S555 On-board computer V with remote control L801 National version Germany/Austria S806 Third stoplamp S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German
  13. Sprawdź najpierw klemy, masę i przewody przy altku czy są dobrze dokręcone.
  14. Zrób od razu też taki test przy analog 1, bo pewnie okaże się, że to z pompą jest problem.
  15. Tu akurat nie zgodzę się, jeżeli można zmniejszyć awaryjność układu chłodzenia to jestem jak najbardziej za, temat dobrze znany w e38 i e39 z v8. Musisz jednak liczyć się z możliwym wzrostem spalania, chociaż w przypadku takiego silnika może to być niezauważalne :wink: daj znać po jakie są efekty.
  16. Na przyszłość wrzucaj zrzuty błędy, jest tam trochę informacji, które mogą naprowadzić na przyczynę, do znudzenia pisze o wklejaniu całych błędów.
  17. Testowałeś czy działa taki czujnik?
  18. Żeby było to przejrzyste to nie przerzucaj tak, najpierw ciągle przyspieszenie na 4 biegu na samej górze strony, później to samo na dole strony i będzie ok.
  19. Mój, ale teraz nie mam jak pogadać, ważna jest masa powietrza I ciśnienie doładowania. Spróbuj może z innym programem, może ten tak zamula kompa.
  20. Po drodze do tego mechanika włącz sobie test 9.0 i obserwuj ładowanie, daj znać jakie są wartości.
  21. Żeby nie wymieniać w ciemno to zacznij od komputera, może od razu rozwiążesz problem z poduszkami i trakcją.
  22. Nagraj w tym momencie analog 2 w inpa, może będzie widać, później drugi raz spróbuj z analog 1. Jakie ciśnienie masz na pompie progowej? Do ilu spada pod obciążeniem? Możliwe, że to ona wiesza się. Możesz na próbę odpiąć podciśnienie od egr i zaślepić śrubką. Nagraj też przyspieszenie od ok 80 km/h z gazem w podłodze i zakładkę analog 2. Podaj jeszcze ten drugi błąd, bo może jednak ma znaczenie.
  23. maniek21112
    Inpa parametry+ bład
    Myślę, że po prawie 4 latach ogarnął temat :wink:
  24. Dziwne to nagranie, takie szarpane, komp tak zamulał? Miało być nieprzerwane przyspieszenie na 4 biegu od niskich (1800 rpm) do wysokich obrotów. W tych momentach jak przyspieszasz to wygląda ok, ale trwa to za krótko, musisz trzymać gaz w podłodze ok 10 sekund, bo program ma opóźnienie i komputer chyba też :roll:
