maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. maniek21112
    Inpa problem
    Może, masz k+dcan?
  2. Tak.
  3. Zdecydowanie za niska, powinno być ok 88 stopni (taka jest temperatura otwarcia termostatu w tym silniku), wtedy pewnie 6 cylinder wyrówna się z resztą. Tak, przez błąd proces zostaje przerwany.
  4. Zapisałeś wymianę obecnego aku pół roku temu? Sprawdziłeś jaki jest wpisany w sterowniku? Sprawdź pobór prądu po uśpieniu auta (15-20 min.).
  5. Ale dlaczego akurat ma być chwilowo przeładowywany a nie cały czas? Skoro sterownik myśli, że cały czas jest stary, słaby akumulator :roll:
  6. Zrób wyraźne zdjęcie koła pasowego od czoła, jak będzie widać pęknięcia, choćby małe, to jest przyczyna.
  7. Sprawdź luzy na półosiach, może dyfer ma luzy. W podporze febi zmień łożysko na fag, będzie spokój.
  8. Komputer z programem do bmw i błędy. Dopisz 530d do tytułu.
  9. maniek21112
    Zakup e60 535D
    W polifcie tak samo był jeszcze m57, n57 pojawił się później.
  10. Zrób test przelewowy na początek.
  11. Dlaczego? Twój egzemplarz wygląda na zadbany.
  12. Raz, że nie moje rejony żeby skorzystać z usług tego elektronika, o którym wspominał poprzedni właściciel a dwa jednak sam chcę to zrobić :wink: będę musiał tylko dogrzebać się do instalacji manualnej zmiany biegów i połączyć się z niewidzialnymi przyciskami :8)
  13. Szacunek za robotę bez demontażu kolektora :cool2:
  14. Jak jest tam gdzie w e90 n43 to życzę powodzenia..koszmar wyjęcie go, w przypadku e90 wychodzi góra, ale odpinanie przewodów zarówno z góry jak i z dołu a jazda jest dopiero żeby przykręcić nowy na te śmieszne dwie śrubeczki, które są jedna obok drugiej i ciężko dziada ułożyć na miejsce, oczywiście bez pomocy, jak druga osoba z góry przytrzyma to będzie łatwo.
  15. Jak wygląda łącznik elastyczny wału? Tuleja nr 9?
  16. Myślałem jak najbardziej, ale to burzy moją koncepcję z ori kierownicą a tak nie byłoby tego widać i mógłbym z tego korzystać. Masz od m3 czy smg? Sam to połączyłeś? Jakieś podpowiedzi mile widziane :8)
  17. Pisałeś, że dolewałeś płynu, ale jak czuć spalony olej to uszczelka pokrywy zaworów do wymiany.
  18. Nie jest to normalne, nie powinno tak być.
  19. Nie chodzi o błędy tylko wartości podczas pracy silnika, jak jest problem to widać rozbieżności.
  20. Mała poprawka :8)
  21. Twoja sprawa czy chcesz kupować auto w ciemno, ale podobno do odważnych świat należy :lol: jakby to było bliżej mógłbym pomóc przy sprawdzeniu. Gdzieś to już pisałem..Ale pani Kasia bredzi :duh:
  22. Tak, w środku jest jeszcze co czyścić, ale z reguły po otwarciu pierścienia jest problem ze szczelnością.
  23. 429A Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation Przyjrzałbym się sterowaniu dużej turbiny.
  24. Też mnie to zastanawia :roll: dopisz 320d do tytułu.
  25. Dopisz 325xi do tytułu, bo admin zamknie temat. Nie masz w tej okolicy przypadkiem gratów od lpg? Wygląda na jakąś nieszczelność układu chłodzenia.
