maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. Jaki mas silnik? Zmierz do ilu spada napięcie podczas rozruchu po dłuższym postoju (np. po nocy). Elm nic nie zrobisz, potrzebujesz taki jak podał kolega w linku.
  2. O tym właśnie pisałem na pw :wink:
  3. Czego dotyczą?
  4. Może czujnik był ok a przyczyna leży we wtyczce/wiązce, to stare auta i takie rzeczy zdarzają się. Tak w ogóle to jakiej firmy czujnik założyłeś?
  5. Ciśnienie mierzone było na rozgrzanym silniku? Wszystkie świece były wykręcone przy pomiarze?
  6. Po wymianie oleju zostały skasowane adaptacje i wykonana została jazda adaptacyjna?
  7. Dopisz 520i do tytułu. Może to być pompa wody, obudowa termostatu lub o-ring na łączeniu przewodu.
  8. Diagnostyka komputerowa to klucz.
  9. Na rdzę i sprawność techniczną.
  10. Skoro masz nieszczelność to nic dziwnego, gdyby tego nie było to obstawiałbym docisk, ale w tym przypadku zajmij się nieszczelnością.
  11. Masz chyba na myśli zakładkę f5, wtedy jest tak jak opisujesz, jest to normalne, przy przejściu z f6 nigdy tego nie zauważyłem, z resztą na Twoim filmie też :roll:
  12. Podpiąć komputer, ponieważ to nie musi być czujnik abs. Jeżeli prędkościomierz działa to możesz wykluczyć lewy tylny czujnik.
  13. Wtedy będzie jeszcze brakować spryskiwaczy reflektorów.
  14. Podziwiam za wytrwałość i pasję do tego silnika :8)
  15. maniek21112
    Problem z nawiewem.
    Samo pokrętło wykluczyłeś?
  16. Może hałasować również bez obciążenia.
  17. Mogą być jeszcze takie: 7785573 2354093 2247365
  18. Masz numery części: - lewa 33211229587, - prawa 33211229588. Nie znam długości.
  19. To tak jakbyś zapytał czy jak rozpada mi się pompa wody czy dam radę przejechać jeszcze 50 km..Może tak a może nie. Skoro jest taka procedura to powinno się ją wykonać, niektórzy jeżdżą bez wpisywania prawidłowych kodów ima przy nowszych wtryskiwaczach i twierdzą, że jest ok.
  20. Mam xenony i ringi oryginalne,w sensie tak auto z fabryki wyjechało. Jak nie masz navi to masz możliwość ustawień w lewej manetce, sprawdź tam.
  21. Jest ważna, ponieważ do każdego wtryskiwacza przypisany jest kod ima. Bez komputera to błądzenie, tu było tyle rozbierania, że wiele mogło się wydarzyć.
  22. Może przepustnica, trzeba sprawdzić live data.
  23. Foto wskazane.
  24. Wklej ten błąd odczytany w inpa.
  25. maniek21112
    Felgi, czy pasują?
    Nie będzie naciągu.
