Hejner1993
Treść opublikowana przez Hejner1993
  1. Hejner1993 odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    To moze cos pewniejszego? http://olx.pl/oferta/bmw-e36-325i-coupe-bbs-skora-m-pakiet-igla-CID5-ID6TOtF.html
  2. dobra pompa z metalowym wirnikiem okolo 120-160zl wymiana nie jest trudna. gdybym mial to zrobic wzialbym z 50-70zl
  3. na 9'' opona 195/40 lub 205/40 na 8'' opona 185/40 lub 195/40 nie rozumiem po co ludzie robią taki naciąg? podoba wam sie to?
  4. Pompa wody do wymiany
  5. Lampy won bym zrobił. Oryginal najladniejszy
  6. silnik 2.5 vanos z 1800zl dobry kompletny caly swap. Do tego dyfer itd.. to wszysto powiedzmy z 2,5k no i 1k robota. dlatego napisalem 3,5k
  7. nie ma silnika 2.3 w e36. Jest oznaczenie 323 ale jest to 2,5 tyle ze ma 170km. a co do swapa to trzeba przelozyc silnik kompletny, wiązke, tlumik, dyfer, wał, Stabilizator przedni. Oczywiscie dobrze bylo by i ulepszyc hamulce. Byle jaki swap czyli wymiana samego silnika to koszt okolo 2000zl za lepszy trzeba jednak juz zaplacic cos okolo 3,5 tysia
  8. no jak 700 to w kij tanio i sie oplacalo... a co do e39 2.0... to dostala by baty od is'e bez problemowo;)
  9. klocki na żółto ? to chyba w e46... bo w e36 jest czerwona kontrolka.
  10. Hejner1993 odpowiedział(a) na Konus0 temat w E36
    Kolega do cabrio teraz pakowal gaz... i ma butle w ktora wchodzi mu 45l gazu
  11. na sekewncji mozna latac smialo. Tym bardziej ze to oszczędność i to nie mała. Tyle ze te is'y lubią sobie pofalować jak coś im nie podpasuje.
  12. noo ogarnij komore. napewno poczujesz roznice na is'ku czy dobrze widze? po prawej stronie reduktor gazu? jezdzisz na gazie?
  13. Pierwszy raz widze takie cos.... sorry ja nie pomoge. Tutaj musialbys wywalic nagrzewnice wsadzic druga.. no i pewnie przewodu od klimy tez drugie bo te są inne. odpusc sobie skoro masz zimno w samochodzie.
  14. Hejner1993 odpowiedział(a) na michau1 temat w E36
    powiem Ci ze to jest troche kosmos. tez mialem taka kierownice. Napewno musisz kupic nowe manetki bez tych styków łączących kierownice z manetkami. a jak podlaczysz poduszke? przeciez w kierownicy z dioda airbag jest odrazu caly ten sterownik/sensor airbag... jak zrobisz kontrolke od poduszek na liczniku? ja odpuscilem szkoda zachodu
  15. nie narzekaj bo 15l/100km po miescie to nie jest duzo... bynajmniej jest tak u mnie a ze moj m50 jest troche bardziej paliwo pijący od Twojego m52 to u Ciebie pewnie jeszcze mniej wychodzi a na trasie smialo 8l i ponizej zejdziesz. Przy tej pojemnosci i tych osiągach to jest nic. Kolega teraz kupil mlodsza koleżankę e46 318 w turasie i zdziwiony ze jego pali wiecej od mojej... W BMW nie oszczedza sie na pojemnosci bo czy kupisz 318is czy 328 i tak bedzie palic tyle samo. jednak róznica jest w dźwieku no i oczywiscie jak chcesz wyprzedzic to redukować tez nie trzeba;) Pucuj pucuj BADA :)
  16. Hejner1993 odpowiedział(a) na PesiV temat w E36
    Skoro mowimy juz o poprawnym et no to do e36 nie ma ladnych kół. Jedynie to motorsporty i tylko te spelniaja kryteria. Co do naciagu tez jakos mi to nie podchodzi. A znowu gdy zalozymy koła np et 20-25 to fajnie wypelniają one nadkola. oczywiscie bez przesady. Jak ktos wklada et15 10... czy juz wgl mniej ... to jak dla mnie mija sie to z celem... i do tego na felge 10'' naciagnie opone 205/40.
  17. jak masz zwykla klime 2 strafowa na te male pokretla to przerobienie na klimatronik to pryszcz. Zwalic trzeba deske wyjąć stara nagrzewnice wlozyc nagrzewnice klimatronika skladac wszysto do kupy zakladac panel klimatronik odpowietrzyc uklad, nabic klime i wszystko smiga.
  18. Rozkoduj vin pokaz troche szczegółów... wiecej fotek no i historie... oryginal/swap itd itp
  19. IS fajny motorek napewno odczujesz przypływ mocy i z drugiej strony swap nie jest wcale trudny do ogarniecia.. to samo jak bys mial wymienic silnik na taki sam jak masz;)
  20. Jak to idzie BMW? Bede Marce Wierny. Zostaje przy tym samym modelu i nawet przy tej samej pojemnosci i kolorze. Jest okazja wziac z niemca w cabrio naprawde w rewelacyjnym stanie od jednego wlasciciela 107 tys przebiegu do konca ksiazka serwisowa. Kupie hardtopa i bede mial coupe na zime i cabrio na lato. Nie mam parcia na sprzedanie ale jak trafi sie chetny to w dobre rece oddam. Napewno po zakupie nikt na mnie zlego slowa nie powie dlatego tez za psie pieniadze jej nie oddam. U mnie z tej gumy az kort wylazl to wymienilem. a co do recznego to powiem Ci ze u mnie jest jeszcze silny wiec narazie nie dotykam.
  21. Widze po zdjeciach ze w tym samym czasie to samo nam sie sypie;D 2 tygodnie temu tez wymienialem ta gume;)tyle ze nie na oryginal ale tez cos z górnej półki. Ja swoja za miesiac jak wróce z Chorwacji też wystawiam na allegro. Jak pójdzie to ktoś bedzie sie cieszył a ja mam na oku juz cos innego. a jak nie to bede dalej inwestowal i dalej jezdzil.
  22. Hejner1993 odpowiedział(a) na PiterKmt temat w E36
    Osobiscie zawsze wybieram Sachs i tą firme polece. Sprzedawca równiez mówi ze na sachs'a jest mniej reklamacji niz na Luk'a
  23. skoro zatrzymujesz visco palcem to visco do wymiany. Dlatego sie gotuje.
  24. Immo w bmw odcina iskre paliwo i rozrusznik. To vw odpala na chwile i gasnie ale nie bmw. W sklad immo wchodzi: Sterownik silnika, Sterownik EWS za schowkiem, Antena przy stacyjce i pestka w kluczyku
  25. Jest ktos w stanie odpowiedziec mi na moje pytanie?
