kdpiast
Treść opublikowana przez kdpiast
  1. kdpiast odpowiedział(a) na Weronika temat w E30
    no to tak robisz tak otwierasz maskę ciągnąc za dzwignię i jak ją uniesiesz troszkę do góry tak jak na zdjęciu to teraz musisz podejść z boku najlepiej do miejsca jak zaczyna się podszybie czyli tam gdzie jest szyba przednia i koniec maski i podnosisz ja do góry w stronę przodu samochodu i masz otwartą proste nie
  2. kdpiast odpowiedział(a) na wojbiel temat w E36
    jak dobrze pamiętam to od 35
  3. kdpiast odpowiedział(a) na maq_323i temat w E30
    ale to już klasyk jest to wersja z katem czy bez kiedyś byłem napalony na ten model
  4. widze ze go nie wyją z komory jak tak jest to jedź i sprawdz go jak jest ok to bierz
  5. DOBRE[/code]
  6. A jaki masz typ opon czy to są kierunkowe czy asymetryczne kierunkowe sa troszke głośniejsze
  7. kdpiast odpowiedział(a) na Sl temat w E36
    mam prawie rok Billsteina komplet i jestem zadowolony
  8. no ta propozycja T.T moze lepiej nie :) a jakieś inne propozycje może BMW jakieś robiło
  9. cegłą
  10. potrzebuje ładne pokrowce do mojego compacta macie moze jakieś propozycje
  11. kdpiast odpowiedział(a) na maq_323i temat w E30
    masz wspanialy samochod z silnikiem 2300cm po co ci ten lpg
  12. 4 cylinderki jest to pomniejszony silnik z starej 6 bardzo dobry samochodzik
  13. kdpiast odpowiedział(a) na pevny temat w E36
    ok spoko bez nerwów jedz do gazoli i niech to naprawia albo wyjma
  14. kdpiast odpowiedział(a) na ziomek1 temat w E36
    odradzam zamiennika to wielki szajs straszne sa nie dociągnięcia w wykonaniu i szybko rdzewieją
  15. kdpiast odpowiedział(a) na papik temat w E46
    Panie i Panowie zawsze od kąt pamiętam stosuje do uszczelek gliceryne taka z apteki za 2zł sprawuje sie super
  16. kdpiast odpowiedział(a) na WM_2006 temat w E36
    było poszukaj
  17. raczej jest tam specjalny gwint juz nie pamietam jego nazwy ale on skutecznie szczelnie dopasowuje sie a jak jest jakaś podkładka to z jakiegoś miękkiego materiału
  18. kdpiast odpowiedział(a) na pevny temat w E36
    jezdzij dalej na 2 cylindrach to walnie ci wal korbowy i wtedy bedziesz mial taniej i ile zastanawiania sie wtedy :mad2:
  19. u mnie tez zaczął przerywać na wysokich tak (prychać) i tez wiecej jak do 3000 go nie kręciłem a przy odpaleniu na zimnym najpierw mi zgasł i musiałem go odpalić na lekkim gazie :) najlepiej żebyś miał kogoś kto ma zdrowego krokowca u mnie pomogło
  20. kdpiast odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    musicie sprawdzić krociec z przodu silnika i tyłu sa plastikowe i potrafią pękać przedni do M43 to koszt w ASO około 100zł miałem taki sam objaw wymieniłem i mam spokój
  21. kdpiast odpowiedział(a) na Elwis328 temat w E36
    przyłaczam sie też sobie u mnie wisi
  22. zapraszam do lektury http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64932&postdays=0&postorder=asc&start=0 to samo miałem
  23. kdpiast odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E36
    czesc sprawdz wszystkie polaczenia wszystkie plastikowe polaczenia potrafia sie rozsypac ze starosci niestety a jak masz lpg to sprawdz stan gum bo zazwyczaj wsadzaja kiepskiej jakosci i parcieja zobazc czy pod dywanikami masz sucho jak nie to nagrzewnica troszke wiecej roboty a jeszcze jedno czasem pod termostatem wyrabia sie uszczelka i cieknie zobacz jest tego troche ale lepiej sprawdzic niz przegrzac
  24. kdpiast odpowiedział(a) na Carlo temat w E36
    HB4 12V 55W takie powinny być
