Treść opublikowana przez Fazzi
320d wyciek płynu chłodniczego
Na liczniku 230tyś.
Padła pompa wody. Jakiej firmy polecacie?
U mnie nie ma termostatu EGR.
Witam, ostatnio zapaliła mi się kontrolka poziomu płynu chłodniczego. Nie mogę zlokalizować wycieku. Po otworzeniu maski okazało się, że oblana płynem była żaluzja, wszystkie paski, termostat. Czy ktoś ma pomysł gdzie może być przyczyna wycieku albo jak ja zlokalizować. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.
320d Spadające obroty na luzie w czasie jazdy.
Wskazówka temp. w pionie. Żadnych błędów. Nic nie robiłem bo nie wiem od czego zacząć. Ten problem występuje u mnie sporadycznie, dodaje lekko gazu i już jest wszystko dobrze.
W moim aucie jest dokładnie tak samo. Nie wiem czym to jest spowodowane i jeżdżę tak już dłuższy czas.
Oświetlenie wnętrza
Miałem podobny przypadek. Po rozkręceniu (tej lampki w podsufitce) i sprawdzeniu miernikiem ścieżek okazało się że jedna była przerwana. Lutownicą poprawiłem i wszystko działa.
Nowy nabywca BMW E46 - kilka pytań i problemów.
Pomyśl o klapkach w kolektorze.
[e46] Łożysko Tył
Ja u siebie też nie miałem ustawianej. Mechanik twierdził że nie trzeba.
jakei tarcze i klocki ?
Możesz sporo na ten temat znależć na forum wystarczy poszukać. Ja ostatnio założyłem tarcze i klocki Textar i spisują się puki co świetnie.
M47n filtr odmy
Chodziło mi raczej o sprawy techniczne np. większe dymienie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ekonomiczną to jak najbardziej jest różnica (jak jest napisane wyżej separatora nie trzeba wymieniać)
M47n filtr odmy
Filtr filcowy od M47 będzie pasował. U siebie po kupnie auta M47N jak chciałem wymienić okazało się że mam filcowy i na taki wymieniałem. Ostatnio wymieniałem całą odmę i zakupiłem już z separatorem, różnicy po wymianie nie widzę.
320D 150KM po lifcie, wybór opon Michelin vs. Continental
Te Conti miał mój znajomy z pracy. Mówił że są bardzo dobre ale bieżnik dosyć szybko znika. Ja wcześniej jeżdziłem na Michelin energy saver i uważam je za super opony. Porównywalne jeżeli nie lepsze od Pirelli cent... P7 na których jeżdżę obecnie. Miałem kupić Michelinki ale były droższe.
320d e46 kontrolka poduszki powietrznej
Miałem coś podobnego. Jest to błąd napinacza pasa kierowcy. W moim przypadku ktoś wcześniej uszkodził plastikową "zawleczkę" przy wtyczce napinacza pasów. Efektem czego nie było styku i komputer widział to jako błąd.
Jakie tarcze oraz klocki? e46
Ja u siebie założyłem tarcze i klocki Textara zakupione w sklepie reklamowanym na forum. Cały zestaw spisuje się znakomicie i szczerze mogę polecić.
320d klapki w kolektorze dolotowym
Ja też miałem problem z tą podkładka - gdzieś się zawieruszyła. Patent z kartonem naprawdę rewelacja.
Światło wewnątrz auta.
Miałem podobny problem. Rozkręciłem, miernikiem sprawdziłem ścieżki i zalutowałem tak gdzie nie było przejścia (problem tkwił w blaszce przy wtyczce).
320d 150KM zaślepki kolektora
Nic nie trzeba robic.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Model: E46 Silnik: M47N Przebieg: 215000 km Styl jazdy: średni Użytkowanie: mieszany Zużycie bieżące na l/1000km: 100 ml DPF: nie Dotychczas: valvoline 5w30 Rocznie około 12-15tyś
320d Odma
Jakby był tylko nasączony olejem to bym się nie martwił ale on u mnie pływa w oleju :roll: i nie wiem czy tak powinno być? czy ten olej nie powinien gdzieś spłynąć? i czy może to świadczyć o niedrożnej odmie?? (filtr na pewno był wymieniany ponad rok temu natomiast co do odmy nie mam informacji kiedy i czy w ogóle)
- 320d Odma
- 320d Odma
- 320d Odma
Bmw e46 klapki usunac czy nie.?help
viewtopic.php?f=15&t=169486&p=1216738&hilit=egr#p1216738
Moje klapki też wyglądały bardzo dobrze ale nawet chwili się nie wahałem czy je usunąć czy nie. Wywal je bo nie znasz dnia ani godziny aż się któraś urwie i wpadnie do silnika a wtedy koszty ogromne. Po usunięciu klapek nie zauważyłem żadnych niepokojących zmian.
